Gino71
    F30 320d N47T 2014 r ED 163 KM
Osiągnięcia Gino71
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Gino71
    Felgi E87
    Ale wejdą i będzie ok czy lepiej nie ryzykować różnica w ET jest spora?
  2. Gino71
    Felgi E87
    Szybkie pytanie. Nie jestem pewny czy felgi styling 154 od E90 będą pasować do E87 2006 r 120d opony 205/55/16 http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  3. Ok dziękuję
  4. Ok ale należy ją mocniej naciągnąć żeby pomogło? Chodzi o to aby wolniej się otwierala klapa.
  5. Czy wspomnianą sprężynę tą z lewej strony należy naciągnąć oczko wyżej aby było lepiej bo u mnie oryginalnie było oczko dolne pierwsze z prawej dół jak ruszyłem to mi spadła sprężyna na sam dół w prawo i naciąg jest słabszy. I bądź tutaj mądry jak ją teraz naciągnąć?
  6. Tylko po co? Koleś lubi odbierać telefony czy co? Nawet nie próbuję zadzwonić i zapytać... A co powiecie na to https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-e70-3-0d-salon-pl-serwis-205tyskm-ceramika-7864855667
  7. Hej.Rozglądam się za taką X5 jak Twoja ale tak jak piszesz cena czyni cuda :wink: A co powiesz na to ogłoszenie, jakiś żart? https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-m-pakiet-286km-7895673874
  8. Tak chyba właśnie o to chodziło a diagności chcieli dobrze z tym, że nie zawsze interfejsy warsztatowe które posiadają do większości marek aut dają radę choćby z Bmw ale grosza nie wzieli :lol:
  9. Program ISTA + i wszystko wróciło do normy, błąd siedział w lewym coś tam nie pamiętam, inne programy diagnostyczne nie widziały problemu i kodu błędu. maniek21112 wygląda na to, że miałeś rację dziękuję :wink:
  10. Jak może być błąd komunikacji jak interfejs łączy się z ECU pokazuje wszystko na temat auta, poszczególne sekcje, systemy czy inne kody błędów w tym system bezpieczeństwa i brak kodów błędów poduszek, napinaczy itd. Pełen skan auta i jego usterek oraz ich usunięcie nie powoduje usunięcia komunikatu o awarii poduszek powietrznych. A jakie to programy tego nie powiem bo nie pytałem w sumie podpięte były cztery komputery.
  11. Ja mam 92Ah 850A AGM od nowości i chodzi trzeci rok.
  12. Dzisiaj byłem u dwóch magików mających sprzęt do diagnostyki bmw i oboje poddali się bo nie udało się wykasować błędu poduszek co ciekawe interfejs nie pokazuje żadnego błędu związanego z poduszkami czy systemem bezpieczeństwa sam widziałem żadnych kodów usterek. Kompleksowa analiza, skan ECU i oczyszczenie z kodów usterek auta nie powoduje usunięcia usterki poduszek. Sprawdziłem stan akumulatora jest dobry do doładowania, alternator i ładowanie jak należy. Gdzie szukać i jak się pozbyć dziadostwa?
  13. Odłączyłem na chwilę od akumulatora masę i po ponownym podłączeniu klemy wszystko wróciło do normy prócz błędu poduszek i ustawień zegara, Rozumiem, że błąd poduszek można skasować jedynie programem? Ciekawe skoro był spadek napięcia to dlaczego nie było informacji o słabym akumulatorze, silnik kręci jak oszalały?
  14. Tak zrobię, dam znać czy pomogło, dzięki.
  15. Witam. E60 530d 2004 r Przyjechałem dzisiaj pod dom i postanowiłem trochę ogarnąć środek auta tj. czyszczenie foteli, deski rozdzielczej, okien itp. bez odkurzacza. W tym czasie nic nie było w aucie włączone tylko otwarte drzwi a kluczyki w kieszeni. Po skończonej pracy zamknąłem wszystkie drzwi i chciałem zamknąć auto z pilota kluczyka jak zawsze ale centralny zamek zamknął tylko tylne drzwi, przód nie reagował i był otwarty. Kilka prób i nic z tego. Po odpaleniu auta wyskoczył błąd napinaczy pasów poduszek bezpieczeństwa, active steering i jego blokada oraz zaczęły chodzić same wycieraczki, które nie idzie wyłączyć, dopiero wyłączenie sinika powoduje przerwanie ich pracy. Ponowne odpalenie auta i ta sama historia, co się dzieje w czym jest problem i najważniejsze co zrobić, może odłączyć akumulator chociaż słyszałem na ten temat różne historie. Dodam, że akumulator jest dwuletni i kupiony jako nowy? Auto zamknąłem z zamka kluczem ale drzwi pasażera przód musiałem wcześniej zamknąć od środka. Proszę o pomoc.
