Treść opublikowana przez tony
CZY JEST KATALIZATOR???
WITAM. CZY W E34, 518I (SINIK M40) Z 94 JEST KATALIZATOR?? SZUKAŁEM SCHEMATÓW WYDECHU MOJEGO MODELU I NA KAŻDY WYGLĄDA JAKBY GO NIE MIAŁ, TYMCZASEM JAK OSTATNIO WJECHAŁEM NA KANAŁ STWIERDZIŁEM ŻE CHYBA JEDNAK MA KATA. UKŁAD WYDECHOWY U MNIE SKŁADA SIE Z TRZECH "PUSZEK" ( JAKBY KAT, PIERWSZY TŁUMIK I KOŃ COWY) A NA SCHEMATACH TYLKO Z DWÓCH. CZY KTOŚ COŚ MOŻE MI NA TEN TEMAT POWIEDZIEĆ WYJAŚNIĆ??
kilka pytań
wycieraczki zrobione. to ta czarna puszka, w niej na tym układzie jest przekaźnik. pozostaje problem inspekcji jak ją skasować?? dzisiaj jadę do elektryka może coś poradzi
przekażnik wycieraczek
ok. wielkie dzięki. jutro jeszcze raz wyjmę i wyczyszczę.
zielony jest od abs-u, przynajmniej taki ma napis. a czarną puszkę wyjąłem, popatrzyłem, włożyłem i wycieraczki śmigają. nie mam pojęcia co było.
i jeszcze pytanko o przekaźniki pod tylną kanapą. szukałem przekaźnika wycieraczek, miała to być niebieska kostka (na forum dostałem zdjęcie) tymczasem pod kanapą są dwie plastikowe puszki, wyglądają jak kasety wideo (zielona i czarna) ale po rozebraniu nie znalazłem przekaźników tylko płytki z układami scalonymi. co to może być?? i gdzie jest przekaźnik wycieraczek??
kilka pytań
witam. zalałem castrol magnatec 10w40. stary olej to był chyba jeszcze syntetyk. mam jeszcze pytanko co do kasowania inspekcji. próbowałem na wszystkie sposoby jakie znalazłem na forum i nic :( :( :( . ciągle jest tak samo. czy to mogą być inne piny niż 7 i 19?? próbowałem 7 i masa auta i też nic, drzwi otwierałem zamykałem i nic. i jeszcze pytanko o przekaźniki pod tylną kanapą. szukałem przekaźnika wycieraczek, miała to być niebieska kostka (na forum dostałem zdjęcie) tymczasem pod kanapą są dwie plastikowe puszki, wyglądają jak kasety wideo (zielona i czarna) ale po rozebraniu nie znalazłem przekaźników :( tylko płytki z układami scalonymi. co to może być?? i gdzie jest przekaźnik wycieraczek??
kilka pytań
zaleje castrol magnatec do silnika. a co to jest szpera?? bo to moje pierwsze bmw i jeszcze nie wszystko wiem.
kilka pytań
taki silniczek jeszcze daje rady. mały ale ekonomiczny a to dla mnie ważniejsze bo dużo jeżdżę. mam 164tys.km. lać już mineralny?? jaki zalać do tylnego mostu??
kilka pytań
witam. mam pare pytań o e34 konkretnie o 518+gaz z 94. jaki olej zalać najlepiej do silnika, skrzyni i tylnego mostu?? i co oznacza jak pod prędkościomierzem, pod licznikiem kilometrów dziennych, pali się żółty kwadracik i pisze "INSPECTION"??
dzięki wielki. teraz tylko sie do tego dobrać i będzie (mam nadzieje) zrobione
dzięki. a jak on wygląda?? który to jest? jest jakoś oznaczony??
witam. mam problem z wycieraczkami w moim e34. w takcie deszcze przestały działać. później zaczeły ale na wszystkich zakresach tak samo bardzo powoli aż w końcu przestały zupełnie. elektryk powiedział że to włącznik (ten przy kierownicy) wycieraczek lub przekaźnik. włącznik kupiłem drugi i dalej nic. zostaje przekażnik. czy ktoś wie gdzie się znajduje przekaźnik wycieraczek w e34, model 518 z 94??? proszę o pomoc i z góry dziękuje
