michall_5
Treść opublikowana przez michall_5
  1. wielkie dzięki za Wasze bezcenne uwagi :) silnik to M47N2 163KM jak w takim razie ocenić stan kół zębatych czy nadają się do wymiany czy nie? raczej nie spodziewam się ułamanych zębów ale może będą inne oznaki zużycia?
  2. no niestety odgłosy z silnika są niepokojące dlatego nie chce już czekać martwi mnie tylko ten temat wymiany walu, ale zapytam kolegę gorik79 tak jak polecaliście wielkie dzięki!
  3. Witam, Nadszedł czas wymiany łańcucha rozrządu w moim 2007 BMW E60 520d M47N2. Zakupy rozpocząłem od zestawu łańcucha rozrządu SWAG 99130348 oraz SWAG 99130347 i do tego dokupiłem pompę wody SKF VKPC88645. Moje pytanie czy do wymiany rozrządu w silniku E60 520d M47N2 2007 będą potrzebne jeszcze jakieś części czy zakupiłem już wszystko? Pozostaje jeszcze jedna ważna sprawa - wyczytałem na forum, ze przy wymianie rozrządu trzeba również wymienić wal... zacytuje... """Dopiero w modelach od 5.01.2009 (data prod) nie trzeba wymieniać walu. BMW zaleca wymianie rozrządu/wału tylko gdy rozrząd hałasuje przy obrotach 1500-2000 - to objaw niedziałającego napinacza/luźnego łańcucha. Z tego co wyczytałem wymiana samego rozrządu dla <2009 jest bez sensu bo może szybciej dojść do zerwania nowego niż starego łańcucha (kwestia spasowania zębatek/wału/łańcucha)""" Informacja dotyczyła silnika N47, czy w silniku M47N2 występuje tez ten problem? Niestety nie znalazłem więcej informacji na ten tema dlatego proszę o pomoc. linki do zakupionych czesci i tematu na forum: http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lancucha-rozrzadu-swag-99130348,bmw,5-e60-2003-07-2010-03,520-d-163km,16-4993-19023-103278-0-151-99130348.html http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lancucha-rozrzadu-swag-99130347,bmw,5-e60-2003-07-2010-03,520-d-163km,16-4993-19023-103278-0-151-99130347.html viewtopic.php?f=73&t=194334&hilit=rozrz%C4%85d&start=15
