sebek_ltd
    E46 2.0l polift
Osiągnięcia sebek_ltd
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. sebek_ltd
    Wymiana podstopnicy
    Wielkie dzięki za pomoc niestety przeczytałem post po fakcie :D Co do tego bolca z 1 zdjęcia to musiałem użyć obcęgów bo tak mocno siedział że ręką nie ma mocy, później trzymały 2 klipsy pod kierownicą ale to wystarczyło śrubokrętem rozszerzyć i wyskoczyło. Co do listwy to podważyłem z lewej aż był "trzask", później tak samo z prawej i od dołu chwyciłem i wyskoczyła tak że dwa środkowe bolce zostały w listwie a boczne w karoserii, wystarczyło je później podważyć i wychodziły więc wyszło bez uszkodzeń :D. Mam nadzieje że komuś to może kiedyś pomoże, a także dziękuje wam za pomoc :cool2: A i co do podstopnicy to trzeba ją przesunąć trochę w stronę tyłu auta i następnie w stronę pasażera
  2. sebek_ltd
    Wymiana podstopnicy
    No wiem że to grosze tylko później szukanie tego/ czekanie na przesyłkę. To listwę ciągnąć w górę czy jakos na boki przepychać?
  3. sebek_ltd
    Wymiana podstopnicy
    Witam :D dzisiaj po powrocie z pracy chciałem na szybko wymienić podstopnice ponieważ miałem dość mocno popękaną, myślałem że to chwilka ale niestety nie :duh: . Okazało się że trzeba zdemontować osłonę pod kierownicą lecz mam problem z jedną "spinką"? i boje się ściągnąć listwę w progu żeby jej nie połamać, dlatego wole zapytać o porady by nic nie popsuć. Dodatkowo zamieszczę zdjęcia by nie było wątpliwości. To ta spinka przy pedale gazu, nie wiem czy to ciągnąć na siłę czy co. I listwa której nie chce połamać dlatego liczę na porady.
  4. Jeśli po wyciągnięciu bagnetu/ odkreceniu korka oleju obroty ci nie zaczynają falowac to tak jak kolega wyżej mówi odma.
  5. Tak z ciekawości wszedłem na stronę wunder-baum i mają nowe rozwiązanie które się nazywa invisis, jestem ciekawy jak to działa. Korzystał ktoś może lub widział w sklepie? :roll:
  6. Autko dość ładne mimo że fanem compactów nie jestem ale od czegoś trzeba zacząć i są gusta o których się w końcu nie dyskutuje, kolor mało spotykany więc będzie się rzucać w oczy :D i w przyszłości bym zmienił felgę :8)
  7. Jeszcze np brak multifunkcji, ale felga ładna, przypadła mi do gustu :D oby się dobrze sprawowala
  8. Ja miałem taki problem w innym aucie i była to sonda lambda ale najlepiej podpiąć auto pod komputer i sprawdzić błędy według mnie :)
  9. Witam, forum obserwuje od dłuższego czasu i postanowiłem założyć sobie konto w razie czego :D aktualnie poluje na jakieś e87 :twisted:
