kubekm5
Treść opublikowana przez kubekm5
  1. Witam ponownie. Kończymy temat - autko naprawione!!! Podczas zabawy inpą uruchomiłem "Transport mode on" i tym samym uruchomiłem opcje do transportu autka, a więc wszystkie możliwe moduły poszły spać tak aby nie pobierały zbędnie prądu. Trzeba było włączyć opcje Transport mode off. Dzięki wszystkim mózgowcom na tym forum, to dzięki wam moje autko znowu żyje.
  2. Testy robiłem prawie wszystkie oprócz silnika tylko wskazania analogowe z silnika, nie da się włączyć jeszcze mrożenia na panelu ale wczoraj była temp. 15 stopni może dlatego.
  3. Witam wszystkich i proszę o pomoc. Nabyłem ediabasa i podłączyłem autko pod inpę ( oczywiście wcześniej było wszystko sprawne) zrobione kila testów i nagle problem, nie działa navi,(duże proffessional) wogóle nie startuje minitor i dodatkowo brak podgrzewania foteli, no i problem z keyless (nie reaguje na dotknięcie klamki). Proszę o pomoc co robić dalej, gdzie szukać, gdzie mógł być błąd?
  4. na gazie już trzeci rok jeżdże i nigdy nie było problemu no może co 10-12 tyś km wymiana świec jak coraz częściej strzelał. Ok dzięki wszystkim za pomoc sprawdze ten wałek i dam znać.
  5. hydropopychacze raczej tak bo rano jak jest zimno to jeden stuka i to głośno przez jakies 30 sekund ale jak to sie ma do zmulenia przy duzych obrotach a jeszcze na pierwszym biegu tego nie ma dopiero od 2 no i na 5 biegu w granicach 140km/h zaczyna się ale się rozpędza no i za moment przestaje a więc na autostradzie wyglada to jak bym wjeżdzał na inny asfalt albo coś w tym stylu acha jak zimny chodzi normalnie.
  6. a co rozumiecie przez sypanie się rozrządu, myślicie o pasku czy wałku a może hydrosztosach? Jeszcze zauważyłem że jak autko wchodzi w to osłabienie a ja rusze dwa razy gazem to wtedy jest strzał (wybuch nadmiaru gazu). Dzięki za zainteresowanie- pozdrawiam
  7. Witam. Mam 316i E-30 na gazie. Mój problem polega na tym że autko rozpędza się normalnie ale w pewnym momencie ok 4,5-5 tyś obrotów zmula się i wpada w dziwne drgania ( jakby przestawał działać jeden lub dwa cylindry) i gdy spadną obroty to jest ok. Autko ma normalne obroty -stabilne normalnie się zbiera a te zmulenia są na gazie i benzynie. Zmieniłem swiece wyczyściłem kopółkę i dalej to samo. Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie mam zaglądać.
