mirek190hp
  1. Ma ktoś fotki jak trójniki są podpięte do reduktora i niby jakim cudem reduktor może mieć stałą temperaturę pracy ?
  2. mirek190hp odpowiedział(a) na mirek190hp temat w E39
    Szczerze powiedziawszy, mam już drugie e39 w gazie i żadnego problemu nie było. Zobaczę, gdzie jest wpięte, ale ogólnie - temperatura wychodzi za niebieska podziałkę, przełącza się na gaz (chyba 40 stopni mam ustawione) i bez żadnych problemów śmiga, bez zadychy, bez gaśnięcia. Jak możesz to sprawdź i napisz jak to jest u ciebie , fotki zrób jak możesz , na trojnikach odpada , tak jeździ oczywiście , ale to nie jest to i spalanie wychodzi duże , mi spala w tym układzie co mam podpięty reduktor średnio 11 l LPG i noga moja nie jest lekka , wcześniej na trojnikach palił 14 więc różnica sporą , bo teraz parownik ma zawsze 65 stopni , a to jest ważne żeby LPG oparowało , no i świece czysciutko się zrobiły .
  3. mirek190hp odpowiedział(a) na mirek190hp temat w E39
    Podstawa w instalacji LPG to stabilna praca reduktora, to jest najważniejsze , bez tego można zapomnieć o płynem jeździe na LPG . Wystarczy laptopa podpinam i widzę co się dzieje , jak teraz mam szeregowo podpięty reduktor i temperatura jest na nim 65 stopni to jazda na LPG bajka , lepjej jedzie niż na bp i na wolnych ruwniej pracuje , Tu nie ma cudów reduktor musi mieć stabilna temperaturę od niego wszystko zależy . Może mieć reduktor 35 stopni to nie ważne ile będzie miał , ważne żeby było stabilnie , jak jest stabilnie to można pięknie mapy zgrać , drobne korekty i super , ale jak faluje temperatura to nie jazda . Oczywiście jedzie ale jak mu się chce . Muszę to jakos obejść , z tego co czytam to nikt tego problemu nie wyeliminował . Nie mam 2 silnika , pewnie da radę gdzieś się podłączyć bo w każdym silniku są zalepki na wodę i kanały . Jedyne co mi przychodzi do głowy to mała pompka obiegowa i gdzieś się wpiąć w głowicę lub blok .
  4. mirek190hp opublikował(a) temat w E39
    viewtopic.php?f=72&t=117890 A więc kupiłem BMW 523i 170 KM z instalacją LPG . Od samego początku był problem z LPG i poprzedni właściciel też miał problem . Więc pierwsze co to nowy sterownik zakupilem firmy KME , zamontowany auto odpalone . Odpalamy laptopa i robimy auto setup , wszystko pięknie i po 20 min wyskakuje komunikat żeby rozpocząć jazdę w celu zgrania map . I tu pojawił się problem , na laptopie temperatura reduktora falowal w ogromnym zakresie , sterownik odmawia współpracy w takim przypadku ponieważ nie da się ustawić LPG w takich warunkach. Zagladam na połączenie reduktora z obiegiem cieczy no i oczywiście trójnik , wywalam trójnik i teraz można dokończyć sterowanie . Wszystko pięknie ślicznie dopuki nie przestaje grzać w aucie a dokładnie obnizam temperaturę . W moim modelu jest elektrozawór który zamyka obieg cieczy i przez parownik już nic nie płynie, zamarza . Tego nie da się ominąć a na trojnikach to lipa . Ma ktoś jakiś pomysł gdzie wpiąć reduktor ?
