kris_k3
28 -
Treść opublikowana przez kris_k3
Jeżeli posiadasz Active Steering to napewno nie ma takiej regulacji.
Dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze kilka pytań: Czemu aż cały regulator ? To jest sama obudowa i zużywajacy się element czyli szczotki. A ktorędy się do niego dostałeś ? Gdzie kupiłeś regulator ?
Znalazłem informację, że jest to prawdopodobnie regulator napięcia w którym należy wymienić szczotki. Tylko w jaki sposób dostać się do tego regulatora ? Poniżej przesyłam zdjęcie z silnika. Czy mam zdemontować pompę wspomagania ? czy wystarczy wyciągnąć ten wspornik za pompą wspomagania (przy filtrze oleju) ? Jest również temat na forum o wymianie tych szczotek, ale chciałbym się upewnić czy w E61 LCI mam wyciągnąć regulator od góry czy dołu. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=209760
Dzisiaj zauważyłem, że mam niskie napięcie ładowania (w ukrytym menu poz.9). Przy włączonym silniku mam 12.8V. Podczas jazdy zauważyłem że co jakiś czas wskakuje na chwile na 14.7V i znowu spada do 12.8V - 13.0V. Podpiąłem kompa i odczytałem błąd 9CC5 ale udało się skasować i nie pojawia się z powrotem. Na forum znalałem informacje o za dużym napięciu, ale nie znalazłem informacji o za niskim napięciu. Od czego mogę zacząć?
Warto zrobić taką adaptację co jakiś czas ? np. raz w roku ? Czy tylko w przypadkach jak było coś robione (wymiana elementów, wymiana oleju w skrzyni, itd.) ?
Witam, szukając w sieci informacji o adaptacji skrzyni ZF6 natknąłem się na ten film na YT https://www.youtube.com/watch?v=nN78ukXXF_o Wykonując adaptację skrzyni ZF6 należy ją zresetować (INPĄ) a następnie odbyć cały cykl "uczenia". W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy ktoś już próbował tego typu sposobu do wykonania pełnej adaptacji skrzyni AUT ? Bo w moim przypadku (software T) oznacza wykonanie pewnych procedur 9-cio krotnie :mad2: no i na jakiej drodze można to zrobić. Autostrada odpada bo trzeba się co jakiś czas zatrzymywać na 10s.
kris_k3 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam, proszę o podanie nr części zamiennych wraz z cenami do wymiany przekładni kierowniczej z active steering (wraz z wszystkimi elementami dodatkowymi: uszczelki, oleje itd.) posiadam BMW e61 2008r. nr VIN WBAPX71000C101147 -
[E46] Naprawa zatartej wycieraczki tył
kris_k3 odpowiedział(a) na zielo temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Parę miesięcy temu naprawiłem sobie wycieraczkę, ale niestety znowu muszę ją nasmarować. Smarujecie to tym smarem grafitowym ? czy może towot będzie lepszy ? http://allegro.pl/smar-lozyskowy-tawot-litowy-lt43-0-8-kg-gratis-i6573953498.html Fajnie jakby efekt działania był dłuższy niż 3-4 miesiące :/ -
Proponuje dodatkowy termostat. Wszystko w tym temacie viewtopic.php?f=73&t=262389
Jak długo już jeździsz na Pilkington'ie ? Miałeś wcześniej fabryczną szybę BMW ? Jak tak, to jak w twojej ocenie ma się fabryczna szyba do Pilkington'a ? (wytrzymałość, akustyka, spasowanie itp.)
W weekend jadąc ekspresówką dostałem kamieniem i zrobił się odprysk (7mm) na przedniej szybie. Nic się z tym nie dzieje, ale zastanawiam się nad wymianą, ponieważ szyba już jest wypiaskowana, a nowy odprysk tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że już czas :wink: . Mam aktualnie oryginalną szybę BMW i dzwoniąc do ASO powiedzieli między 3500-4000zł za komplet (materiały + robocizna). Dzwoniąc również do firmy (polecanej przez mojego dobrego znajomego) powiedzieli, że komplet (materiały + robocizna) 850zł. Szyba oryginalna Pilkington. No i mam zagwostkę. Czy szyba Pilkington jest równie wytrzymała co oryginał ? Na znaczku BMW mi szczególnie nie zależy, ale nie chciałbym mieć kiepskiej szyby, co będę ją musiał za dwa lata znowu wymienić bo już nic nie będzie przez nią widać.
Po angielsku. Ale fotki są. http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/141-BODY-Front_Bumper_Replacement/141-BODY-Front_Bumper_Replacement.htm
Ostatnio przy sprawdzaniu poziomu oleju wspomagania zauważyłem taką zależność. Na zimny silniku, i temp zewn. -4, poziom płynu w zbiorniku wspomagania jest taki, że nawet nie dotyka tego plastikowego patyczka w korku. Na rozgrzanym i włączonym silniku jak sprawdzam to płynu jest zaraz pod MAX na tym plastikowym patyczku z korka. W jaki prawidłowy sposób należy sprawdzać poziom płynu wspomagania ? Mam active steering, CHF11S. Jedyne co zauważyłem, że na tym plastikowym patyczku od korka płynu wspomagania nie ma poziomu MIN, tylko jest napisane "20" stopni celsjusza. Więc rozumiem, że silnik musi być rozgrzany, ale chciałbym by ktoś to potwierdził.
A o części pytaj w temacie viewtopic.php?f=1&t=251231&start=630 albo bezpośrednio na ich stronie.
viewtopic.php?f=73&t=262389&start=315 W skrócie (dla ASB): Jak masz nowe ori termostaty (główny i EGR) to termostaty w wymienniku ciepła padły. Opcję są takie: 1. wymieniasz wymiennik na nowy, albo; 2. kupujesz nowy króciec od "chagi" o ile twój jest zniszczony, albo; 3. dokładasz dodatkowy termostat. reszta w ww. wątku.
Dzisiaj zauwazylem ze mam ubytek plynu wspomagania w swojej e60 530d 2008r. Na obudowie plynu jest napisane CHF11S. W pobliskim sklepie motoryzacyjnym mieli Febi 061611 (nie pisze na nim ze jest CHF11S ale wyczytalem ze to zamiennik do Pentonsin CHF11S). Nie wiem jakim plynem jest aktualnie zalany uklad, ale czy moge dolac do niego tego plynu firmy Febi ?
Ktos pomoże przy wyborze ?
A gdzie mógłbym taki króciec zakupić ?
Zastanawiam się nad zakupem kompletu tarcz + klocki + czujnik i znalazłem takie coś: 1. http://allegro.pl/bmw-e60-e64-5-6-klocki-tarcze-ate-tyl-i6221105443.html + dokupienie czujnika 2. http://allegro.pl/textar-tarcze-klocki-czujnik-tyl-bmw-5-e60-e6-i5581450708.html Co myślicie o tych kompletach? Warto kupić na alledrogo czy lepiej w konkretnym sklepie ?
Odgrzewam troche temat, ale czy "kafecz" wymieniłeś ten wymiennik ? zrobiłeś fotorelację z tej wymiany ? 1. Czy jest to skomplikowana naprawa np. wymagająca kanału, specjalnych narzędzi (kluczy, itp.)? 2. czy wymagane jest dolanie oleju skrzyni po wymianie wymiennika ?
Ostatnio miałem taką przypadłość z moim BMW 530d 2008r. że się nie dogrzewał 65 stopni. A dowiedziałem się o tym jak pokazała się ikona DPFu że nie umie się wypalić. Wymieniłem termostat oraz EGR (oba firmy EPS) i dalej nie jest lepiej. Co prawda błędu dpfu juz nie mam (po wymianie jechałem sie przejechać po autostradzie i błąd zniknął)., ale po przejechaniu 50km w temp. -3stopnie mam temp silnika 65 stopni. Jak jechałem 140km/h to temp doszła do 74stopni, ale później spadła do 65 i tak zostało. Przy takich temp. minusowych, jaką macie temp w swoich 530d ? EDIT: nie posiadam roletek ani webasto.
Dziękuje serdecznie za wyczerpującą odpowiedź. Widocznie nie przeczytałem dokładnie instrukcji obsługi własnego samochodu :mad2:
Od czasu zakupu mojej E61 2008r. nurtuje mnie jeden problem, a mianowicie samoczynna zmiana stacji radiowej. Problem polega na tym że słuchając np. płyty CD czy AUX co godzinę o podobnych porach (np. 08:05, 09:06, 10:03 itd.) przełączy mnie na radio (najczęściej na lokal 1) wtedy kiedy akurat na tym radiu lecą wiadomości (przypadek?). Radzę sobie w ten sposób, że po zmianie na owe radio, w kierownicy naciskam przycisk do zmiany utworu i z powrotem wraca do słuchania płyty CD czy AUX. Jest to jakiś "bajer" który zawsze przełączy na wiadomości o konkretnej porze ? Spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
Ostatnie 7 cyfr VINu to: C101147 Jeżeli nie było by problemu to prosiłbym również o specyfikację na komplet (klocki, tarcze, czujnik, sprężyny) na tył do mojego E61. -
Potrzebuje dobór oraz cenę kompletu tarcze + czujnik + klocki do E61 08.2008 3.0d 235km
