Rogal13
Treść opublikowana przez Rogal13
  1. Na niektórych dystansach może występować bicie. Ja zamawiałem od firmy dystom z Kielc i jest ok ( i cena też dobra) :D .
  2. Na tył obowiązkowo dystans, strasznie schowane w porównaniu do przodu. Jak masz od kogo przymierzyć dystanse to polecam, jak pierw pytałem przed założeniem do siebie to wszyscy że 15 wejdzie i nic ma prawa obcierać. Niestety nie dało się jeździć bo co chwila tarło, musiałem zwracać i zamieniać na mniejsze teraz mam 12 i jest idealnie :)
  3. Przyciemnienie szyb to dobry pomysł, przy okazji zastanów się nad oklejeniem białego paska w tylnych lampach tak jak w 1 obok. :) :)
  4. Jak masz Webasto fabryczne to powinieneś miedź najprawdopodobniej opcje w idrive
  5. Po vinie sprawdź.
  6. Gałki szukałem na allegro, olx i grupach na face (na jednej z nich znalazłem). Zapłaciłem 100 zł za używaną ale w bardzo dobrym stanie. A co do blendy nie chce z nią na razie nic robić bo ta mi się podoba, może kiedyś mi się odmieni to wtedy pomyśle nad tym.
  7. Podczas ostatniej wymiany filtra powietrza zauważyłem że guma dolotu powietrza jest strasznie zniszczona, zamówiłem więc nową. Nowa guma jest wykonana z innego materiału i jest sporo dłuższa przez co, nie spada co chwila jak wcześniej (po cześć też dlatego że była popękana). Ostatnio przeglądając części na allegro natknąłem się na ciekawą ofertę. Cena okazyjna więc długo się nie zastanawiałem i pojechałem po panel klimatyzacji ze srebrnymi pokrętłami. Wszystko w 100% sprawne, więc głupio nie skorzystać. Przed: Po:
  8. Wielkie dzięki za odpowiedz :) cieżko jest rozpruć je zeby wyciągnąć?
  9. W fotelach szmaciakach czy tam z alkantary maty grzewcze są przyszywane czy jakoś przyklejane do materiału czy też gąbki ? :)
  10. Mam u siebie taką końcówkę i wziąłem 60mm. Taka mała pierdułka a jak wygląd poprawia :) :)
  11. Trochę odświeżę temat. A więc tak mam Navi Prof i odblokowaną funkcje mp3, problem w tym że odtwarza tylko w napędzi DVD tym na dole, a w tym u góry już nie odtwarza. Da się to zrobić tak, by odtwarzało w obu napędach? Z góry dzięki. ;)
  12. Według mnie jedna z ładniejszych 1 na tym forum. :wink: Masz już dokładny wzór felgi upatrzony?? Ogółem zastanowiłbym się nad przyciemnieniem tylnych lamp. Jedyneczki z m pakietem mają w sobie to coś, co przykuwa uwagę -> nie wieją nudą, nie to co zwykłe. :) Zakodowane masz kierunki jako postój??? :D :D :D :D
  13. Wszystko było w połowie listopada, a nic nie wskazywało że poprószy, bo było ciepło w tamtym okresie. :wink: Zima przyszła na 2 dni wtedy i od tamtej pory niestety nie przysypało śniegiem. Nie było nawet dobrej okazji sprawdzić zimowki czy trochę sie pobawić na jakimś placu :( :(
  14. Jakoś bardzo nie zwróciłem uwagi czy różnią się czymś, ale chyba nie. Żałuje ze tej gałki odrazu nie zmieniałem bo różnica jest ogromna :) :)
  15. Mały update. A więc tak pierwszy śnieg delikatnie mnie zaskoczył, dlatego musiałem kupić nowe zimówki, wybór padł na Nokian WR D4 205/55 R16. Różnica w jeździe kolosalna mimo tego że opony letnie mam nowe, to nie kleiły wcale a tył jeździł wszędzie. Fotki na letnim i jedno na zimowym secikuu :D :D Odkąd przyszły niskie temp. przy odpalaniu silnik dziwnie pracował i wpadał w wibracje przez kilka sekund, po podłączeniu komputera wyszło że winny jest sterownik świec. Sterownik wymieniony i wszystko działa tak jak powinno. Przy okazji wymiany sterownika, wymieniłem olej i filtry bo 15 tyś już blisko. Wpadły filtry Bosha i olej Motul 8100 X-Clean + 5W30 Jako że nowy rok trzeba było jakoś miło zacząć, wpadła krótsza gałka zmiany biegów. Wreszcie można z przyjemnością zmieniać biegi nie to co w starej, trzeszczącej, wyglądającej jak od busa. Gałka jest z serii 1 ale nie ma problemu z jej zamontowaniem wystarczy okleić mieszek od trójkątnej ramki i przykleić do naszej starej ramki (nic skomplikowanego). A taka różnica w długości miedzy starą a nową :)
  16. W tym miejscu znajduje się sterownik świeć. Nie posiadam niestety dokładnej foto relacji z demontażu sterownika ale to powinno ułatwić zadanie.
  17. Ewentualnie zamiast kupować nagrzewnice zrób płukanie całego układu chłodzenia. Koszt nie duży, a często pomaga. Tak sie dzieje dlatego że w nagrzewnicy zbiera się cały syf. Polecam najpierw przepłukać, dopiero jak to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu brać sie za zmianę nagrzewnicy :D :) :)
  18. Trzeba zdejmować tą dużą osłonę silnika, żeby zdemontować sterownik? Jak ktoś może to bym poprosił zdj w którym miejscu się znajduje :D
  19. Z tego co się orientuje to trzeba :D
  20. Kupię gałkę zmiany biegów
  21. Naprawdę dobra robota :D Jasne wnętrze wygląda naprawdę dobrze, wszystko to co zrobiłeś na duży +. Ja bym nie zmieniał na polift, lepiej zachować wszystko z PreLci bo takto wyglada na taki trochę składak jak przód inny i tył inny ( taka moja opinia). Juz lepiej wrzucić mpak zderzaki. :) :) :)
  22. Niestety nie wiem jakie są wrzucone, od zakupu samochodu takie są. :? :|
  23. Już przymierzałem listwy Piano Black i nie wiem czy nie będzie zbyt czarno w środku, narazie plan co do listew stoi jak widać. To model Ø70 - 200mm - N2-70RS Trochę było cicho na forum ale przy samochodzie co nie co się działo. Wpadły dystanse na tył, koło było zbyt schowane przez co nie wyglądało to ciekawie. Po zagłębieniu się w temat doszedłem do wniosku że 17mm powinno wizualnie być ok i nie powinno przycierać. Przyszły dystanse z zadowoleniem jak najszybciej poszedłem je zamontować, wszystko spoko auto trochę się podniosło ale po krótkiej przejażdżce siadło tak jak powinno. Na drugi dzień jadę i słyszę że od czasu do czasu coś z szura, zatrzymałem się patrze na oponach widać delikatne ,,spolerowanie" i już nie byłem tak zadowolony jak wcześniej. Zdjąłem dystanse i zamieniłem je na 12. Teraz jest już ok, od czasu do czasu przytrze coś ale na szczęście tylko o plastikową osłonę a nie o rant. Bez dystansu Z dystansem 15mm I finalnie 12 mm Po odpaleniu za każdym razem słyszałem popiskiwanie, więc zdjąłem pasek i zacząłem sprawdzać które rolki są zużyte. Okazało się że uszkodzona jest rolka napinacza i rolka prowadząca. Zamówiłem je i z wymiana nie zeszło dłużnej niż 15 min. Kupiłem produkty SKF, a w pudełku była INA i z tego co się dowiedziałem w każdym jest INA niezależnie czy to SKF, GATES czy RUVILLE. Na rolkach które były w samochodzie również była INA, a rolki oryginalne nigdy nie były wcześniej wymieniane. Jako że powoli nadawali że może sypnąć (poprzedni właściciel dorzucił zimówki na ,,stalusach"). Przymierzyłem je, chwile popatrzyłem i wygląda tragicznie założyłem lato z powrotem. Zacząłem rozglądać się za jakimś ciekawym kołpaczkiem, plan wcześniej był taki że przejeżdżę sezon na stali a na następny kupie jakieś ciekawe felgi. Patrze są w miarę zadbane w okolicy oryginalne dekle BMW, kupiłem je i odrazu chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądać. Szybka przymiarka, wniosek jeszcze gorzej. Przyszedłem do domu wystawiłem kołpaki i stalówki, zaczynam szukać jakichś felg. Długo nie szukałem, dwa dni i felgi już kupione. Owe kołpaczki A tutaj felunek zimowy. Są to felgi ori z e46, styling 136. Niestety nie mam zdjęć jak wyglądają na samochodzie. Na ostatek taka przyjemna fotka z nowoszą 3-eczką
  24. Sprzedam oryginalne kołpaki do BMW 1. Stan idealny, jedna ma delikatne przytarcie 100zł viewtopic.php?f=31&t=309367
  25. Mam problem u siebie ze zmieniarką, nie działa ani na płytach oryginalnych ani na nagrywanych. Ciągle pokazuje że ładuje ale nie może się naładować. Prąd do zmieniarki na pewno dochodzi. Odrazu pytanie czy zmieniarka czyta płyty nagrywane w mp3 czy nie?
