guti0slhd
    E46 330d
Osiągnięcia guti0slhd
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Eneos Premium Ultra 5w30 polecacie? 330d,przebieg 240k
  2. mam to samo, zwłaszcza jak włączę podgrzewanie tylnej szyby :duh:
  3. hmmm nie mam pojęcia :mad2: w każdym razie ważniejsze jest to, że póki co jest lepiej :) jkc to temat do usunięcia mam nadzieję, że nowego nie będę zakładał :wink: :!: no chyba, że komuś się przyda.
  4. chyba pomogło, jeszcze muszę pojeździć i zweryfikować ale po pierwszych dwóch jazdach jest chyba ok :) mogę na tej ''zaślepce" tak jeździć czy usunąć elektronicznie egr ? :D dzięki maniek
  5. M57 2000r
  6. Witam sprawa tyczy się 330d w automacie, po diagnostyce komp.wyszło, że jeden wtrysk(szósty) pokazuje wartość ok. +1,7 po probie przelewowej wyszło, że przelewa więc objawy tradycyjne - puszcza czarne bąki, ale dziwi mnie to że nie przy pełnym gazie w podłodze i wysokich obrotach, ale przykładowo jak mam 1,5tys obrotów i musnę gaz na 2tys wtedy leci czarna chmura..turbo sprawdzone zmieniony zawór ciśnienia doładowania ciągnie i przyspiesza auto jak szalone, egr czysty, przepławka sprawdzona jest ok, moje pytanie własnie tyczy się tego czy to kopcenie na niskich obrotach to normalny objaw padniętego wtrysku ? bo myślałem, że będzie kopcić przy końcówce obrotów :twisted: i jeszcze słyszałem ze wtryski w tym modelu są ciężkie do regeneracji jakiś jeden element może się okazać niemożliwy do regeneracji i może być tak, że po regeneracji i skasowaniu 600zł nie będzie efektu.. jakieś rady ?? :roll: :8)
  7. sprawdź czy masz suche dywaniki wszystkie /podłogę/ u mnie było parowanie bo przeciekało mi z drzwi na jednej stronie miałem cały dywanik mokry, na szczęście nie było to w zimie :P lub kup sobie dobra skrobaczkę .. :evil: :twisted: aaaa i kup sobie worki pochłaniające wilgoć pzdr.
  8. w lecie trasa 140km/h tempomat 6,8-7l, 160km/h ok 8l, 230km/h już nie ma czasu patrzeć :twisted: miasto w zależności od korków 9-10 zima miasto 11-12l 330d automat po kalibracji/resecie licznika a o ile się myli to tylko sama Beatka wie :)
  9. problem rozwiązany - błoga cisza ! :8)
  10. na ssaniu u mnie jak są obroty hmm z 800-850 to buczenia nie ma, spadną obroty - jest..ja podwyższę obroty o jakąś min.wartość i jak nic to nie da wrócę do tych co są :twisted: obecnie i trudno kupie stopery ^^
  11. Ja mam prawie identyczny problem [330d, automat po naprawie smiga perfekcyjnie] co ty, tylko u mnie jest na postoju na D z hamulcem obroty na zagrzanym mam ok 600 i wtedy mi buczy w kabinie a poduszki wymienione rok temu, natomiast na P i N jest znacznie ciszej. Dziś odkryłem, że na postoju na D jak buczy i nacisnę lewa noga hamulec a prawa dodam minimalnie gazu dosłownie musnę o 50-100 obrotów więcej buczenie ustępuje...ma ktoś jakiś pomysł??? :shock: mi wpadło do głowy żeby w kompie podnieść te obroty o jakaś minimalna wartość np żeby były 650-700 na postoju i spr.czy buczenie zniknie. Co wy na to? :P
  12. 330d wspolwlasciciel rok temu 500zl, w tymroku 790.. :mad2:
