camel456
Treść opublikowana przez camel456
  1. camel456 odpowiedział(a) na albert1995 temat w Felgi i opony
    Witam. Potrzebuję kupić pilnie jedną felgę s167, 17cali, szer.8, ET 20. Kupiłem 4szt. na OLX jesienią, na wiosnę założyłem do auta, okazało się że jedna była spawana i na spawie zaczyna pękać. Sprzedawca oczywiście nic na ten temat nie mówił, pisało że proste nie naprawiane. Jeżeli ktoś ma taką nie potrzebną to kupię, tel. 784900215 Szukam w necie takiej felgi ale nie ma.
  2. Proszę o KOD do radyjka BMW BLAUPUNKT BMW Reverse RDS 6512 - 8 375 665 BP6262V7053633 FD227 INDEX D Z góry dziekuję.
  3. Mam dobrą radę dla wszystkich co mają zabezpieczone koła taką śrubą złodziejką. Na każdym adapterze do tej śruby jest numer, radzę ten numer zapisać najlepiej do książki serwisowej. Wtedy jak się zgubi to po numerze można kupić na znanym portalu. Ja zgubiłem adapter i nikt mi nie potrafił pomóc, byłem u kilku wulkanizatorów i na warsztatach i klapa. Napisałem mejla do ASO we Wrocławiu, zadzwonili do mnie następnego dnia i zaprosili do siebie. Pojechałem, dopasowali adapter numer mojego to 40. Mieli w magazynie, kupiłem koszt to 42 zł. Super obsługa 100% zadowolenia. Dziwi mnie tylko to że w ASO taniej niż na znanym portalu.
  4. Mam dobrą radę dla wszystkich co mają zabezpieczone koła taką śrubą złodziejką. Na każdym adapterze do tej śruby jest numer, radzę ten numer zapisać najlepiej do książki serwisowej. Wtedy jak się zgubi to po numerze można kupić na znanym portalu. Ja zgubiłem adapter i nikt mi nie potrafił pomóc, byłem u kilku wulkanizatorów i na warsztatach i klapa. Napisałem mejla do ASO we Wrocławiu, zadzwonili do mnie następnego dnia i zaprosili do siebie. Pojechałem, dopasowali adapter numer mojego to 40. Mieli w magazynie, kupiłem koszt to 42 zł. Super obsługa 100% zadowolenia. Dziwi mnie tylko to że w ASO taniej niż na znanym portalu.
  5. Mam dobrą radę dla wszystkich co mają zabezpieczone koła taką śrubą złodziejką. Na każdym adapterze do tej śruby jest numer, radzę ten numer zapisać najlepiej do książki serwisowej. Wtedy jak się zgubi to po numerze można kupić na znanym portalu. Ja zgubiłem adapter i nikt mi nie potrafił pomóc, byłem u kilku wulkanizatorów i na warsztatach i klapa. Napisałem mejla do ASO we Wrocławiu, zadzwonili do mnie następnego dnia i zaprosili do siebie. Pojechałem, dopasowali adapter numer mojego to 40. Mieli w magazynie, kupiłem koszt to 42 zł. Super obsługa 100% zadowolenia. Dziwi mnie tylko to że w ASO taniej niż na znanym portalu.
  6. Mam dobrą radę dla wszystkich co mają zabezpieczone koła taką śrubą złodziejką. Na każdym adapterze do tej śruby jest numer, radzę ten numer zapisać najlepiej do książki serwisowej. Wtedy jak się zgubi to po numerze można kupić na znanym portalu. Ja zgubiłem adapter i nikt mi nie potrafił pomóc, byłem u kilku wulkanizatorów i na warsztatach i klapa. Napisałem mejla do ASO we Wrocławiu, zadzwonili do mnie następnego dnia i zaprosili do siebie. Pojechałem, dopasowali adapter numer mojego to 40. Mieli w magazynie, kupiłem koszt to 42 zł. Super obsługa 100% zadowolenia. Dziwi mnie tylko to że w ASO taniej niż na znanym portalu.
  7. Mam dobrą radę dla wszystkich co mają zabezpieczone koła taką śrubą złodziejką. Na każdym adapterze do tej śruby jest numer, radzę ten numer zapisać najlepiej do książki serwisowej. Wtedy jak się zgubi to po numerze można kupić na znanym portalu. Ja zgubiłem adapter i nikt mi nie potrafił pomóc, byłem u kilku wulkanizatorów i na warsztatach i klapa. Napisałem mejla do ASO we Wrocławiu, zadzwonili do mnie następnego dnia i zaprosili do siebie. Pojechałem, dopasowali adapter numer mojego to 40. Mieli w magazynie, kupiłem koszt to 42 zł. Super obsługa 100% zadowolenia. Dziwi mnie tylko to że w ASO taniej niż na znanym portalu. Sorry za skopiowane kilkakrotnie posty, wypadek przy pracy.
  8. BMW X3 E83 3.0D, Kontrola prze zimą, 3 świece żarowe spalone. Kolektor dolotowy nieszczelność na osiach klapek. Usunąłem klapki, założyłem zaślepki, sterowanie podciśnieniowe zostało razem z prętem. Auto po zaślepieniu klapek lepiej reaguje na naciśniecie pedału gazu oraz lepiej zbiera się od dołu. O gaszenie się nie martwię, zawsze gaszę z wciśniętym sprzęgłem i każdemu to polecam. Teraz żałuję że nie zrobiłem tego wcześniej.
  9. Sprawdź kostkę w słupku, wypnij, przeczyść, spryskaj jakimś kontaktronem. Przedzwoń przewody, wystarczy do tego zwykły Multimetr.
  10. Wylej ten olej z układu i zalej ATF2
  11. Odkręć schowek, zobaczysz moduł odczytasz numery i najlepiej kup identyczny. Są magicy co naprawiają. Może lepiej wykręcić i oddać do naprawy.
  12. Sprawdź czy pilotem możesz złożyć lusterka, otworzyć i zamknąć szyby, u mnie nie działało nic z panela sterowania. Pilotem otwierałem szyby i zamykałem lusterka też. Jeżeli coś raz działa a raz nie, to może być zaśniedziała kostka w słupku, lusterka mogą mieć uszkodzony mechanizm. Sprawdź instalację, jeżeli jest ok to przekaźniki w module się kończą.
  13. W moim X3 nie działał panel sterowania, podświetlenie działało reszta nie, panel ze składanymi lusterkami. Przeczytałm to forum i wywnioskowałem że to moduł komfortu bo ktoś napisał że panele się nie psują. Okazało się że jednak uszkodzony był panel sterowania. Po wymianie na inny wszystko działa jak należy. Dla potomnych na przyszłość, podstawa to podłączyć auto pod komputer i będzie wiadomo co jest zepsute. W tym wypadku mógł być uszkodzony moduł komfortu jak i panel sterowania, mogła być jeszcze uszkodzona instalacja elektryczna. Pomiędzy drzwiami a słupkiem jest guma w której są przewody, w słupku jest kostka która jest narażona na wilgoć. Guma przykręcona jest na jedną śrubkę, po odkręceniu przesunąć do góry i wyciągnąć gumę ze słupka, pojawi się kostka którą trzeba sprawdzić czy wszystko jest ok. Przed ewentualnym czyszczeniem kostki odłączyć akumulator. W gumie przewody pracują podczas otwierania i zamykania drzwi, trzeba sprawdzić czy któryś nie ma uszkodzonej izolacji, może być tak że jest przerwany.
  14. Ciekawy jestem czy kolega naprawił usterkę? Jeżeli tak to gdzie tkwił problem?
  15. Kolego przez pół roku szukałem X3 i oglądałem kilkanaście egzemplarzy. Zauważyłem że jeżeli była woda pod dywanikami to w każdym aucie był dach panoramiczny. Kupiłem bez dachu panoramicznego i w aucie suchutko.
