loczards
    F30 320i + stage1
    było E90 320D
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia loczards
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Kiedyś zadałem to samo pytanie tunerowi. Tak wiec.. Z katalizatorem jest zdecydowanie lepiej jak się jedzie na przegląd i badają spaliny. Z kolei podobno jak z autem jest wszystko w porządku to przegląd powinien przejść bez problemu chodź u mnie po takiej operacji nie mieścił się w normie. Jak chcesz głośniej to wybieraj te grubsze czyli 3,5” zamiast 3”
  2. loczards
    Odma
    Nikt nic nie wie ???
  3. Bimmerlink-jem zarejestrujesz nowy akumulator.
  4. W trybie sport ,sport+ u mnie tez nie zmienia na 8 bieg
  5. Tez polecam BimmerLink
  6. loczards
    Odma
    Witam, czy to normalne że w moim f30 320i na wolnych obrotach zasysa powietrze zamiast dmuchać ? dodam że po odkręceniu korka oleju dmucha i chlapie trochę olejem
  7. Tez muszę już powoli wymieniać rozrząd. Orientuje się ktoś czy w tych silnikach N20 wadliwy jest tylko napęd pompy oleju czy sama pompa tez ?? Bo nie wiem czy wymienić sam napęd czy napęd i pompę oleju
  8. Po zamknięciu auta z pilota klapka od wlewu paliwa nie jest zaryglowana.Jak dostać się do tego siłownika klapki ?? Wstępnie już montowałem prawy bok w bagażniku ale ledwo tam idzie rękę wcisnąć ,a tego plastiku co jest razem z klapka przy wlewie nie chce połamać ale strasznie opornie idzie to narazie to zostawiłem i najpierw pytam.Nie wiem jak ma, się tam dostać i od której strony żeby się dostać do tego siłownika :cry: :cry:
  9. Wie ktoś może jak się dostać do tego siłownika w BMW f30 ? Muszę tam się jakoś dostać i sprawdzić co tam się dzieje,bo jak zamykam centralnym zamkiem to klapka od wlewu nie jest zaryglowana
  10. Problem jest w tym że chcesz zmienić z 90ah na 92ah, a tak nie idzie. Albo 90 albo 100. Kiedyś Kolega Din76 mi to tłumaczył. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=307172
  11. Wag mnie to regulator napięcia albo sam alternator.
  12. Inpą nie idzie kodować ,a ista zajmuje minimum 50 GB
  13. Dobra dzięki ,dzięki -już go mam. Na listwie wtryskowej od strony podszybia.
  14. Nowy filtr paliwa zalewasz ropą i przy pierwszym odpaleniu jak dobrze to zrobisz to nawet nie powinien nie równo pracować.
  15. A kto wie gdzie ten zawór regulacji dawki paliwa się znajduje w f30 ?
