Mateusz_h20o2.pl
Treść opublikowana przez Mateusz_h20o2.pl
  1. Mateusz_h20o2.pl odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Panowie e46 328 kombi tuleje z tyłu wymienione podpora nowa dyfer sprawdzony wciskam sprzęgło wrzucam jeden i jest uderzenie tak samo jest też jak wrzucam dwa i jak depne mocnej to czuć wibracje to może być ten krzyżak przy skrzyni biegów? Bo już mam dość! :-(
  2. Ok tak zrobię a z tym nadmuchem to może być ten jerz z tego co wiem to on jest od ustawienia temperatury
  3. Siema mam e46 2.8 2000 r i czasem jak odpalam auto po nocy i temperatura zaczyna rosnąć podczas jazdy to nie stanie w pionie tylko przesunie się delikatnie w prawo tak o 2 mm i nie pójdzie dalej i wystarczy że zgasze auto postoi 5 min odpalam i już jest pion i się nie rusza podpiolem pod kompa akurat jak wskazówka była tak wychylona i pokazało że ma 96 stopnie i nie wiem czy się tym przejmować czy to tylko wina zegara a i jak chce nagle zwiększyć temperaturę na nadmuchu np z 19 na 26 stopni to muszę chwilę poczekać i nagle jest zmiana temperatury czuć ten przeskok w kratkcha nawiewu i ze zmniejszeniem temperatury jest tak samo ale to nie zawsze się zdarza czy to może być jerz?
