enzo89
Treść opublikowana przez enzo89
  1. Witam wszystkich, chciałbym napisać żebyście sprawdzali w pierwszej kolejności wiązki kabli. To właśnie okazało się przyczyną usterki w moim przypadku. Pozdrawiam.
  2. enzo89 odpowiedział(a) na enzo89 temat w Felgi i opony
    Skończyło się na dystansach 25mm i jest ok. Pozdrawiam
  3. enzo89 odpowiedział(a) na enzo89 temat w Felgi i opony
    Czyli wypada na to ze dystanse 20mm rozwiążą problem ET. Jakie śruby należy kupić do felg z ET40. Te ktore mam teraz nie beda pasowały? I jeszcze jedno pytanie czy seria 1 mam taki sam otwór centrujacy jak E60?
  4. enzo89 odpowiedział(a) na enzo89 temat w Felgi i opony
    Jakiej szerokości należy zastosować dystanse? Tzn jakie śruby należy zastosować, co masz na myśli? Te które są zamontowane teraz na 17 ET20 nie będą pasowały? Czy dystanse wpływają na bezpieczeństwo i dużo szybsze zużycie elementów zawieszenia?
  5. Witam, czy jest jakiś sposób żeby wstawić 18 cali do E60 ET40 żeby felgi nie ocierały? Czy dystanse w tym przypadku pomogą?
  6. U mnie na 100% są 17 w E90. Czy może się zdarzyć, że to jakieś chińskie podróby i ET będzie inne? Pytam dlatego, że wygląda na to, że felgi są z E60. Orientujecie się felgi z jakim ET można założyć do E60 a jakie do E90?
  7. Chodziło mi o 18". A czy na tył nie da się założyć węższej opony? Jakie ET mogą mieć felgi żeby nic się nie ocierało? Potrzebne będą dystanse na 18?
  8. Czy ktoś orientuje się jakie ET mają felgi z poniższego zdjęcia? Chciałbym tymczasowo zamienić felgi w samochodach. Dwa auta są na 17", E90 ma opony 224/45, E60 245/45. Czy taki zabieg się uda czy ET nie będą pasowały? https://zapodaj.net/3e7e64ecf4742.jpg.html
  9. Witam, czy ktoś z was jeździ na felgach o szerokości przód 8" ET20 tył 9" ET21? Chciałbym zakupić felgi o tych parametrach. Orientuje się ktoś jakie opony trzeba kupić do tych felg (profil i szerokość) żeby zabezpieczone były ranty.
  10. Jeśli chodzi o prędkość to nagrywałem najmniejszą możliwą. Nagrałem 3 płyty, na każdej z nich radio nie czytało tych samych utworów. Wygląda na to, że radio nie czyta konkretnych plików. Informatyk pewnie znalazł by różnice między odtwarzanymi a nie odtwarzanymi plikami.
  11. Witam, czy ktoś wie dlaczego radio nie jest w stanie odtwarzać niektórych plików MP3? Pliki są widoczne jednak po wciśnięciu play utwór zmienia się na następny.
  12. Ale ten z Twojego linku jest na tył, ja potrzebuję do przedniego zderzaka, z prostą końcówką. Tutaj podobno mamy czujnik oryginalny: http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-bmw-5-e34-e39-e60-e61-i5090449384.html?reco_id=2d0a66c5-19b5-11e6-a751-56847afe9799&ars_rule_id=201 Widzę, że na aukcjach są czujniki z prostą wtyczką w kolorze czarnym i jasnym. http://allegro.pl/show_item.php?item=4949697029&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Czy to są takie same czujniki, bo już kompletnie nie wiem o co chodzi z tymi czujnikami i jak kupić pasujący do mojego auta.
  13. Też tak myślę, z tyłu pod kątem bo mało jest miejsca z przodu trochę więcej. Ehhh szkoda że pod granatowy kolor nie mogę nic znaleźć. Mówicie lepiej kupić używany oryginał niż nowy zamiennik po 50zł na allegro?
  14. Moje zębatka nie nadawała się do sklejenia gdyż rozsypała się w drobny mak. Udało mi się kupić zębatkę za 270 zł co uważam za kosmiczną kwotę jeśli chodzi o taki element. Trochę trzeba było się nagimnastykować żeby wskoczyła na tulejkę ale jakoś się udało i regulacja działa jak należy. Dzięki za pomoc Panowie. Pozdrawiam.
  15. Bez zdejmowania nie uda się sprawdzić jaki czujnik jest u mnie?
  16. Witam. Mam uszkodzony jeden z czujników PDC w przednim zderzaku. Widzę, że na allegro są czujniki zarówno z wtyczką pod kątem jak i prostą. Jaki czujnik będzie w E60 z 2006 roku? wtyczka pod kątem: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-bmw-e46-e53-e60-e63-e64-e83-i5314758108.html wtyczka idąca prosto: http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-bmw-e39-e46-e53-e60-e65-e83-x5-i5248555060.html
  17. Kupował może ktoś zestaw z poniższego linka? Jak z jakością? http://www.sklepledowy.pl/pl/p/BMW-E60-Sedan-Zestaw-Oswietlenie-wnetrza-LED-16-zarowek/881 http://allegro.pl/oswietlenie-wnetrza-led-bmw-e60-61-w5w-c5w-zarowki-i5369384757.html
  18. U mnie podobnie jak u kolegów nie da się włączyć tej opcji bluetooth na wyświetlaczu. Macie jakiś pomysł co zrobić żebym mógł się połączyć z samochodem? Natomiast w e90 bez iDrive także nie mogę się połączyć. Czy żeby korzystać w nim przez telefon muszę mieć ten podłączony do gniazda samochodowego? Dodam, że w jednym jak i drugim aucie brakuje seryjnych telefonów. Zostały puste gniazda. Widać były potrzebne sprzedającym.
  19. speed1211 gdzie kupowałeś te żarówki cree do oświetlenia wnętrza? Kupował ktoś może któreś z tych żarówek poniżej? http://www.sklepledowy.pl/pl/p/BMW-E60-Sedan-Zestaw-Oswietlenie-wnetrza-LED-16-zarowek/881 http://allegro.pl/oswietlenie-wnetrza-led-bmw-e60-61-w5w-c5w-zarowki-i5369384757.html Które wybrać? Myślę, że te ze sklepu ledowego będą w porządku. W zestawie chyba mamy komplet żarówek, nie będzie żadnej brakować.
  20. Zwykła zębatka a jest tak droga? :P Nie znajdzie się tej części taniej?
  21. To nie ta część jest uszkodzona. Podobnego tematu niestety nie widzę. Rozbierałem fotel i uszkodzona jest zębatka - po prostu połamana, za mocno by ją skleić. Czy znajdę gdzieś samą zębatkę czy potrzebny będzie nowy cały mechanizm?
  22. Dużo roboty przy rozbieraniu? Jak namierzyć ten trybik? Macie może nr tej części lub pomysł jak znaleźć ją na allegro?
  23. Witam, mam fotele typu komfort. Zauważyłem, że na pozycji pasażera nie działa mi ta część wysuwana pod udami. Wciskam przycisk, słychać, że mechanizm pracuje jednak fotel się nie rusza. Dodatkowo ta wysuwana część bardzo lekko się przesuwa, jest niestabilna, inaczej niż po stronie kierowcy. Zauważyłem ze dwa-trzy razy, że wsiadający ludzie na pozycję pasażera do mojego auta widząc, że ta część fotela pod udami jest regulowana wysuwali ją ręką jakby na siłę zamiast używając przycisków. Nie zdążyłem zwrócić uwagi. Może to powód uszkodzenia? Jak naprawić taką usterkę?
  24. Postojówki się nie święcą. Działa natomiast ta funkcja po wciśnięciu świateł długich tak jak kolega wyżej opisywał. A ten pierwszy symbol z kłódką widoczny na nagraniu tylko przez sekundę i u mnie z włączoną opcją off do czego jest?
  25. Roumiem, przetestuje. Dzięki.
