onyx
    nie powiem
    kraków
Osiągnięcia onyx
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. u mnie w e60 wskazówka prędkościomierza również nie wskazuje zera. Elektronik widząc to stwierdził, że licznik cofany. A przebieg oryginalny, potwierdzony w serwisie.
  2. onyx
    BMW E60 fotele m-pakiet
    Planuję zmienić fotele na m-pakiet. Wobec czego nasuwa mi się kilka pytań na które niestety nie znam odpowiedzi. Czy wyżej wymienione fotele posiadają regulację odcinka lędźwiowego ? Obecnie posiadam zwykłe fotele podgrzewane z pompowaniem odcinka lędźwiowego, elektrycznie regulowanym oparcia oraz siedziska. przymierzam się do wymiany konkretnie na z linka poniżej: http://allegro.pl/bmw-e60-e61-fotele-m-pak-elektr-skora-stan-bdb-i3048596101.html czy da się je podłączyć bez przerabiania instalacji elektrycznej w moim przypadku ? Miałem okazję użytkować audi a6 c6 z fotelami s-line, podobna konstrukcja jak m-pakiet. I powiem szczerze, że moje fotele wypadają dość kiepsko. Zapewne dla tego, że jestem osobą dość wysoką 187 cm i podparcie ud jest bardzo przydatne. Dziękuję z góry za pomoc
  3. Witam. Przymierzam się do podniesienia mocy w aucie. Jaki maksymalny moment wytrzyma sprzęgło oraz koło dwumaswe ? Pozdrawiam
  4. onyx
    Jak sprawdzic swiece zarowe?
    Wielkie dzieki za rade, wynika z tego ze spalona swieca nie przewodzi pradu(czyli natezenie pradu na multimetrze powinno byc 0). Moja głupota nie boli ale wkurza mnie czasami:) Pozdrowienia.
  5. onyx
    Witam. W moim 524 TD od paru dni nie zapala sie kontrolka z zielona okragla strzalka. Chyba przepalila mi sie jakas swieca zarowa. Podejrzewam ze tylko jedna bo pomimo niskich temperatur auto pali na dotyk. Czy ktos moze mi powiedziec jak stwierdzic ktora sie spalila bez potrzeby wykrecania ich z bloku? Dzieki. Ps. Bede wymial swiece po raz pierwszy i zastanawia mnie czy wystarczy tylko je wykrecic i wkrecic nowe. Tak poprostu? :D
  6. onyx
    Nadkole
    witam. Musze wymienic nadkole. Jak jest z tymi zamiennikami ? Warto je zakladac ? Slyszlem, ze niebardzo pasuja trzeba docinac itp. Podaje link ponizej do aukcji gdzie jest nadkole ktore mnie interesuje. Moze ktos owe zakladal i powie mi czy jest cos warte. Moje bmw to 318 91 rok sedan http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49375382 Grzesiek
  7. Moja ciotka ma od nowosci volvo ma chyba ze 22 lata. Kiedys z ciekawosci spokladam na licznik a tam 150 tys. km. A co do niemieckich przebiegow to jest chyba tak, ze faktycznie sa samochody z malym przebiegiem ale cena ich jest zaporowa dla przecietnego polaka.
  8. onyx
    Zgrzyt przy ruszaniu
    Witam Mam pewien problem. Przy ruszaniu i przekroczeniu predkosci okolo 5 km/h pojawia sie krutkotrwaly zgrzyt dochodzacy z przedniego zawieszenia ( od strony kierowcy ). Co ciekawe ten zgrzyt wystepuje tyko raz. Podczas ponownego ruszania np. z pod swiatel lub krutkotrwalego postoju ( okolo 10 min ) wyzej wymieniony objaw nie wystepuje. Bylem na stacji diagnostycznej i wyszlo ze zawieszenie jest w bardzo dobrej kondycji. Co moze byc tego przyczyna ? [/code]
  9. przed katalizatorem
  10. onyx
    Puszczam gaz i sprzęgło..
    sprzęgło na wale jest winne tym szarpnięcią przy ruszaniu czy luzom wału wokół własnej osi ? Ile kosztuje takie sprzęgło ?
  11. onyx
    czesc Mam podobny problem. Jak zlokalizować te luzy ? czy da sie je usunąć niewielkim kosztem ? Zauważyłem, że wał ma luzy wokół własnej osi czy to normalne ( luzów wzdłużnych brak ) ? Może są temu winne poduszki pod silnikiem ?
  12. onyx
    pomiar ciśnienia sprężania
    Witam Czy jest jakaś różnica w pomiarach ciśnienia sprężania pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem ? Jak jest to o ile atmosfer ? Robiłem pomiar na ciepłym silniku i wyszło mi: 1-( 10.8 ) 2-( 9.5 ) 3-( 9.5 ) 4-( 10.8 ) Zaniepokoiły mnie wyniki z 2 i 3 cylindra. Ponieważ minimalne ciśnienie dla mojego silnika (1.8 m40) wynosi 10 atm
  13. 318i (długość- 4433 mm, szerokość- 1698 mm) 318is (długość- 4433 mm, szerokość- 1710 mm)
  14. onyx
    Bierze olej
    Poci mi się troszku silnik. Ale przy takim ubytku oleju powinny zostawać mokre plamy na bruku :) . Jak narazie samochód 5 dni stoi 2 dni jeździ.
