Dawid95
    E91 320d
    E46 320d
    E34 525tds
Osiągnięcia Dawid95
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja rozumiem o co chodzi tylko oparcie mam klapniete na siedzenie i nie podniose siedziska. Problem rozwiązany. Tak jak mówiłeś, odkrecilem pas na dole. Ledwo mi ręki starczyło bo oparcie miałem złożone ale dałem radę. Dzięki
  2. No właśnie siedzenia nie zdejme bo mam je całkiem złożone.
  3. Witam. Od początku mam problem z zaciętym pasem. Do tej pory pasa nie dało się wgl wyciągnąć nawet podczas szarpania oparciem żeby blokada odskoczyla. Dzisiaj wziąłem się za to ale przez mój błąd oparcie opadło mi całkiem na dół i już wgl nie mogę go podnieść. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość dostania się do tego mechanizmu zwijania ?
  4. Problem rozwiązany. Rozlecial się pierscien magnetyczny lewego koła.
  5. Witam. Również mam problem z abs, na wyświetlaczu świecą się kontrolki. Po postoju zaswiecaja się po przekroczeniu około 20 km/h. Bylem u mechanika sprawdzić na komputerze i wyszło że lewy tył, tylko że prędkości pokazuje każde koło tak samo i w tym momencie według mnie czujnik odpada . Zauważyłem, że po postoju jak przyhamuje zanim uaktywni sie abs to czuć w pedale hamowanie tylko takie dziwne. Obstawiam że jest to awaria sterownika, jak myślicie? Kupiłem dzisiaj na próbę czujnik z trw ale w intercars mają przedni oznaczony jako na tył i musiałem oddać
  6. To felga 8j i 34 ET tak jak wszędzie piszą?
  7. Cały czas stoję przed wyborem tych felg i czytam coraz więcej wszystkich opinii i już sam nie wiem. Chciałem na wszystkie cztery koła dać 225 opony, ale przeczytałem, że lepiej z tyłu szersze niż z przodu. Dać na przód 205, a na tył 225 ? Czy może na przód 225 a na tył coś szerszego ? Jeszcze chciałbym wiedzieć jak to z tym ET do felg 8j bo to już całkiem dla mnie magia. Czekam na odpowiedzi i z góry wielkie dzięki.
  8. Dzięki za szybką odpowiedź. Moje auto jak jadę spokojnie w zakresie 1500-2000 obrotów to tak skubie trochę. W internecie trochę poczytałem i jest duża szansa że to właśnie egr, później sterownik egr u. Natknąłem się też na jakiś wpis o wtryskach ale najpierw chciałbym wykluczyć ten egr bo pewnie będzie zawalony.
  9. Witam. Posiadam E91 320d z 2006 roku i widziałem różne zdjęcia w internecie z czyszczenia egru i jakiś film. Po obejrzeniu tych wszystkich zdjęć pomyślałem że to chyba nic trudnego bo nie ma tam żadnych wtyczek. Dzisiaj z ciekawości odkręciłem pokrywe silnika, żeby sprawdzić jak to wygląda i o dziwo zobaczyłem egr inny niż na tych wszystkich zdjęciach. W moim od strony dolotu z intercoolera jest jeszcze wtyczka. I teraz moje pytanie bo przeszło mi przez myśl czyszczenie tego, jak wypnę tą wtyczkę to może pojawić się jakiś błąd czy raczej nie ma się czego obawiać ? Zawaliłem sprawe bo mogłem zrobić zdjęcie, ale z drugiej strony pewnie nie tylko ja mam taki zawór. Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.
  10. W takim razie szukam felg 8 '' do tego opony 225/45 i myślę ze bedzie okej
  11. Znalazlem na stronie internetowej tabelke z zalecanymi szerokosciami felg do opon i pisze tam że do 225 musi byc felga 7,5 '' a do opony 255 felga ma mieć już 9 cali. Tego mam się trzymać?
  12. Temat o felgach więc napisze tutaj. Mam e91, aktualnie na stalowkach 16.'' z oponami zimowymi. Teraz chcę kupic nowe felgi i opony ale mam problem z tymi wszystkimi rozmiarami. Ma byc 17'' ale chcialbym zeby ktoś dokladnie napisał mi jakie szerokosci mam wybrac i czy kola z przodu muszą być węższe niż tylne ? Czekam na odpowiedzi, pozdrawiam.
  13. Witam, od niedawna jestem użytkownikiem e91 i mam problem ponieważ nie otwiera się tylna szyba, nie działa z przycisku pod wycieraczka ani z pilota. Jak otworzyć ja w takiej sytuacji zeby usterkę naprawić?
