MACIEK1_2008
    nie powiem
    jELENIA gÓRA
Osiągnięcia MACIEK1_2008
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Ja taką regulację mam między kratkami ,ale to też nic nie daje ,dodoam ze auto z klimą a,gdzie ten sterownik jest
  2. Witam Jak włącze ogrzewanie i nadmuch na szybe to leci ciepłe powietrze,ale jak przełącze nawiew na wnętrze auta to leci zimne powietrze,jaka może być przyczyna tego
  3. Właśnie głowica i uszczelka była wymieniana i po tym nie moge dojść z układem chłodzenia do porządku Górny wąż jest gorący a dolny zimny
  4. Termostat chyba działa otworzył mi sie w gotującej wodzie,ale nie musiałem go zalewać zimną żeby się zamkną ,bo po wyciągnięciu z wody sam się zamkną
  5. A jak mam sprawdzić termostat?
  6. Witam jak w temacie mam problemy z temperaturą w silniku Przejade z 5km i już temperatura dochodzi do czerwonego Górny wąż w chłodnicy jest gorący ,a dolny jest zimny,czy to termostat czy zapowietrzony układ.Dodam że silnik był rozbierany.
  7. To jak może być jeszcze przyczyna parowania szyb po włączeniu dmuchawy?,jeżeli to nie filtr
  8. mam dwie bmki oby dwie z klimą 87r i 89r i oby dwie nie mają? Zaczeły mi parować szyby po włączeniu,i myslałem że to wina filtra,kupiłem rozebrałem i chyba nie potrzebnie Ale ponoć wszystkie z klimą miały ten filtr
  9. Witam mam bmw e32 87r 735,z klimatyzacją i nie moge znaleźć filtra przeciwpyłowego,znalazłem na forum demontarz ze zdjęciami ,ale u mnie nie ma go w tym miejscu,czyli za mieczem od dmuchawy Czy jeszcze gdzieś może być
  10. MACIEK1_2008
    Czy to przepływomierz
    Cz to wina przepływomierza ze pokazuje mi kosmiczne spalanie na OBC po 50 L/100km,dodam że wcześniej było ok,zaczeło pokazywać takie duże spalanie po strzale gazu w przepływomierz??
  11. Można podłączyć sie z zasilaniem przez oświetlenie w bagażniku,a jak bagażnik też zamknięty to zostaje podłączenie się pod oświetlenie tablicy rejestracyjnej,u mnie działa,trzeba tylko uwarzać żeby instalacji nie popalić
  12. Dzieki zawsze to coś
  13. Mój tato ma BMW 735 E32 87r i w numerze VIN też nie ma na 11 i 12-tej pozycji liter tylko cyfry :?:
  14. Ja u siebie miałem to samo pare razy sie zapalił ,ABS ,a teraz samo sie naprawiło i już mi sie nie zapala od dłuzszego czasu
  15. Myśle że jak by ktoś przebijał numery to nabił by litery tam gdzie powinny być nawet bele jakie
