czajnikkk
Treść opublikowana przez czajnikkk
  1. czajnikkk
    Śląskie
    Poleci ktoś ogarniętego gościa również z okolic Czeladzi czy Katowic do aktualizacji całego auta ?
  2. czajnikkk
    Śląskie
    Witam poszukuje dobrego lakiernika w okolicach Czeladzi :o
  3. Odświeżam temat. Nie swieci mi się kontrolka check engine przy zapaleniu auta, robiłem test zegarów i wszystko działa. Może nie powinna się palić w niektórych wersjach e90 ? I czy to może mieć związek z aktualizacją softu lub złym zakodowaniem sterownika ? Był robiony chip i usowanie dpf programowo czy to może mieć coś z tym wspólnego? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pacjent to e90 320d .
  4. Jednak będę musiał aktualizowac auto :)
  5. Właśnie wydaje mi się że był tylko update silnika bez skrzyni (automat) itd.. I jeszcze jedno pytanie gdybyś miał jednak racje, a wydaje mi się że to dobry trop czy może się przez to coś szybciej zużywać lub ewentualnie zepsuć? :mad2:
  6. Gościu miał mi dać chipa więc może z tym coś popieprzył? Mógłbyś opisać jak to sprawdzić w tym NCS?
  7. Nie pomogę niestety. Tylko raz miałem taką sytuację :D
  8. Nikt nie ogarnia co oznacza 3EDD-VARIANT CODING ? :cry:
  9. Też tak miałem, podłączyłem kompa jeszcze raz usunąłem błędy profilaktycznie i działa. Ale nie wiem co było przyczyną. Wydaje mi się że kliknąłem clear im i clear hm (chociaż nie wiem do czego to i jakby mógł ktoś wyjaśnić)
  10. 3EDD -VARIANT CODING co oznacza ten błąd :x
  11. Nie mam dostępu do isty. Może ktoś miał podobna akcje ? :?:
  12. Witam czy mógłby ktoś o co chodzi z błędem 3EDD- Variant Coding ?? co on dokładnie oznacza? :mad2:
  13. Jeden wtryskiwacz będzie reanimowany . Zdaniem wielu trochę za duże dymienie nawet przy małej prędkości np przy przyspieszaniu lubi zakopcić i nie mówię tu o zwijaniu asfaltu w miejscu :o ale chciałbym wiedzieć więcej o błędach czy też przyszłych awariach w moim aucie. Dodam że jak wyjeżdże cały bak przy średniej jeździe dynamiczna/normalna. Na połowie zderzaka mam czarne sadze. Może jakbym miał czarny lakier to bym się nie czepiał :wink:
  14. Właśnie coś mi się obiło jak szukałem tematów o przepływce. A mógłby ktoś rozszyfrować błąd 3edd ? W rozpisce pisze variant code ale co to może dokładnie oznaczać? Nie chodzi mi o tłumaczenie na pl. :P z tą Przepływka podjadę na jakiegoś lepszego kompa (z bardziej zaawansowanym programem)
  15. Chodzi ci o tą INPE?
  16. Nikt nie pomoże ? :x
  17. Ostatnio wszystko przeglądałem + czyszczenie od turbo do intercoolera i od intercoolera do egr w tym czyszczenie egr . Nie powinno być żadnej przerwy czy nieszczelności w dolocie. :wink:
  18. Witam mam problem z moim autkiem na wstępie chciałbym powiedzieć że przy podpięciu inpy wyskoczyło mi dziwne wartości odnośnie: DESIRED / CURREND VALUES 1 Desired air-mass wynosiło 2079.97 przy dopuszczalnych według kompa 650. Current air-mass wynosiło 1599.98 przy dopuszczalnych jw. ANALOGWERTE 1 Air-mass 1599.98 przy dopuszczalnych 400 Oczywiście przy tych wartościach widnieje wykrzyknik. Dodam jeszcze błędy które mi pokazało, z tego co wiem to mam do wymiany 2 wtryskiwacz od strony rozrządu tylko zastanawia mnie Przepływka. A więc: JBBF: A6CF, A6CA DME/DDE: 3EDD TEL/MULF: A392 FZD: A670 FRM: 9CB4, 9CC1, 9CC2 CID: A468 Wiem ze praktycznie większość oznaczają pierdoły typu lusterka czujniki zaparkowania szyb itp ale niektórych nie udało mi się rozszyfrować może są jakieś istotne . Mechanik mówił mi o wymianie czujnika wałka ale nie wiem dokładnie jakiego może któryś błąd o nim mówi? I tak przy okazji czy da się sprawdzić prawidłowość działania wtrysków przez inpe? Auto ogólnie jest po usunieciu dpf oraz po chipie. Przy przyspieszaniu auto kopci na czarno . Każda pomoc mile widziana :lol:
  19. Witam mam pytanie odnośnie podnoszenia ps-ów :mad2: A więc zamierzam w najbliższym czasie wypieprzyć DPF ze swojej trojeczki wraz ze zmianą programu (jeśli ktoś mógłby wytłumaczyć o co dokładnie chodzi i na czym polega to programowanie z góry dzieki) i na warsztacie zaproponowano mi podniesienie mocy w bardzo atrakcyjnej cenie, gdzie mechanik mówił że to się zrobi "po drodze". Tylko ciekawi mnie czy takie zabiegi bez hamowni mogą być bezpieczne i jakie są ewentualne skutki wgrania jakiegoś "gotowca" ? Z tego co wiem to gościu wysyła program do innego typa i ten go przerabia.
  20. Dzięki postaram się coś z tym zrobić :cry:
  21. Mam to auto pol roku wczesniej nic takiego sie nie dzialo, wczoraj jak wsiadalem do auta bylo juz 10km/h przy zgaszonym a teraz okolo 2km/h wtf??? :shock:
  22. Witam, w mojej e90 kiedy nawet zgaszony jest silnik pokazuje 20km/h, nie znalazlem takiego problemu nigdzie wiec pisze tutaj. Gdy powoli sie rozpedzam, licznik traktuje to 20km/h jak 0 km/h jak to naprawic?? :mad2:
