Treść opublikowana przez damiancd
E39 M52B20 - zmiana licznika z automatu na manual, kodowanie
Podłączaliśmy dzisiaj 4 różne liczniki, jeden w ogóle nie gadał "getriebe program" czy coś w ten deseń, w dwóch nie paliło się PRND, w ostatnim, angolu, działa PNRD, ale w pierwszym rzędzie jest PNRD432 (podświetlone na 50% cały czas), a na dole S/M, dziwne, do tego źle odczytuje obroty, wskazówka paliwa jest w pionie, a wcześniej miałem 3/4 baku (chyba, że się ulało po zmianie huehuehue). Na plus jest to, że zaczął działać zegarek w radiu, który chyba jest z angola bo ma AM i PM :P EDIT: zegary są z e38, która nie miała steptronica :mad2: - będzie podmianka jak dostaną nową "partie"
Nie chciałbym tutaj rzucać kwotami, dzisiaj podjadę podmienić licznik na automat :P
E39 520i - samoczynnie odryglowuje drzwi i mryga awaryjnymi
O, super, to jakaś poszlaka, dzięki wielkie, będę rozbierać i grzebać :)
---- TEMAT DLA POTOMNYCH ---- Jeżeli auto samo się odryglowuje podczas jazdy, i świeci awaryjkami, poniżej moje rozmyślenia: Witam ;) Szukałem na innym forum porady, ale nie znalazłem - mam dosyć poważny problem z moim samochodem, podczas jazdy, w losowym momencie (nie ma na to rady, może być na postoju, może być podczas jazdy), auto zaczyna świecić awaryjnymi i odryglowuje wszystkie drzwi. Po wszystkim nie idzie auta zamknąć ani z przycisku, ani z pilota (trzeba wcisnąć przycisk otwarcia, a dopiero potem zamknięcia)... Wiem, że przypadek jest bardzo niezwykły (przegooglałem cały internet po polsku i angielsku), ale może ktoś pomoże mi znaleźć jakieś poszlaki. W dzień kiedy się to stało, kilka godzin wcześniej zawisłem delikatnie progiem z prawej strony (spojrzałem pod auto żadnego wgniotu ani śladu także nic poważnego - stało się to na "polu" a nie krawężniku), tak się składa, że w tym miejscu pod dywanikiem jest podobno czujnik zderzeniowy - moje pytanie brzmi: Czy E39 przy wypadku automatycznie odryglowuje drzwi i zaczyna świecić awaryjnymi? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Być może to jest jakiś pomysł jak to rozwiązać, narazie będę próbował dostać moduł komfortu i go przepiąć... ---- POSZLAKA ---- Podpiąłem się pod kompa, w błędach jest między innymi ECU error oraz satellite sensor (czujnik uderzenia bocznego), odnosząc się do tego postu: http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=200147#p1462790 Wychodzi na to, że nie jestem sam ;). Spróbuje kupić sensory uderzenia bocznego i podmienić, zobaczymy czy to coś pomoże
Jak narazie jutro będę do nich dzwonić i to wyjaśniać, bo niemałą sumkę zostawiłem a tu takie coś ;)
e39 Jaki czujnik uderzenia bocznego?
dzięki wielkie!
o, dobrze wiedzieć o tym 98 roku, mam 97, czyli muszę szukać europejskich zegarów z dużym obc, z automatem, do 97 roku, trochę masakra :mad2:
Ktoś mógłby powiedzieć gdzie to się znajduje? Próbuje znaleźć w realoem i bez skutku :P
Okej, wyszperałem w internecie, niech będzie dla potomnych Gdy zamontujesz zegary z automata do manuala, albo na odwrót, nie działają swiatła cofania (jak jest samoopadające lusterko to też nie działa) Mimo wszystko jak wygląda sytuacja z PASoftem?
Witam, Ostatnio w serwisie wymieniono mi zegary, niestety bez ich przekodowania, licznik nie ten, VIN też, pytanie brzmi - czy PASoftem da radę zmienić spokojnie VIN i przebieg? Okazało się także, że zamontowano mi zegary z manuala zamiast automatu, przez co nie wyświetla mi P/R/N/S, ani 5/4/3/2/1, no i nie mam świateł cofania :mad2: :mad2: czy ktoś wcześniej spotkał się z brakiem świateł cofania poprzez podmiankę na zły licznik?
