Treść opublikowana przez Wuch
- [e46] Montaż haka westfalia w sedanie
[e46 330d] Problem z DSC/ABS - przyhamowywanie podczas jazdy
Minęło prawie 6 lat bezproblemowej jazdy. Oryginalny czujnik był rozwiązaniem.
Cześć, chcę do e46 330d sedan dołożyć oryginalny wypinany hak westfalia. Co potrzebuję do tego, prócz belki pod hak, haku i wiązki (np. uniwersalnej wpinanej w światła)? Czy taki zestaw będzie ok? https://allegro.pl/oferta/belka-haka-holowniczego-bmw-e46-westfalia-bez-kuli-17610598292 https://allegro.pl/oferta/belka-kula-haka-holowniczego-bmw-e46-westfalia-1095862-17635908514
[e46 330d] Szum przy przyspieszaniu
https://www.realoem.com/bmw/images/diag_3jag.png Górne gumowe kolanko rury intercoolera numer 6 miało centymetrowe rozdarcie od tyłu - wymienione, naprawione.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=ED91-EUR-07-2003-E46-BMW-330d&diagId=13_0652 numerek 1 to ta rura? Właściwie to ściągałem całą obudowę filtra jakiś czas temu jak robiłem filtry i oleje, może źle coś złożyłem. Zajrzę w to miejsce
Witam, pojawiło się u mnie zjawisko szumienia przy mocniejszym dodawaniu gazu. Ogólnie przy normalnej jeździe tego nie słychać, jednak przy mocniejszym dodaniu gazu od 2000 obrotów do 2500 słychać głośny narastający szum, jakby zasysanie powietrza. Od strony maski, nie z konkretnej strony. Po 2500 obrotów wyraźnie czuć że turbo wstało i szum nagle ustaje. W innym zakresie obrotów szumu nie słyszę, albo nie jest tak zauważalny. Na moje oko samochód przyspiesza w miarę normalnie, jest jednak odczuwalna różnica między 2000-2500rpm(SZUM) a >2500rpm gdy wstanie turbo. Jakiś czas temu miałem problem z ciśnieniem doładowania i wymieniałem wszystkie wężyki podciśnienia razem z zaworkami na nowe. Od tej pory na komputerze zero błędów. Wydaje mi się jednak, że samochód zaczął nieznacznie (1l/100?) więcej palić i trochę więcej kopcić. Obstawiam jakąś nieszczelność w układzie dolotowym. Od czego zacząć? Jakie elementy sprawdzić?
Minął ponad miesiąc, odkąd wymieniłem czujnik położenia wału na oryginalny nowy z ASO. Problem ustąpił.
Z tego co czytałem, każdy mówi żeby brać tylko i wyłącznie oryginał chociaż też mi się wydaje, że poprzednio kupiłem najlepsze co mogłem. Załatwię nowy oryginalny czujnik, przebrnę przez ulubiony demontaż kolektora i rozrusznika żeby wymontować stary i będę kontynuował temat. Proszę go nie zamykać, odniosę się do wszystkiego jak uda mi się zwalczyć przyczynę problemów maniek dzięki za pomoc, dam znać potomnym co z tego wszystkiego wynikło
Ok, dzięki za info. Kupować oryginał BMW? I tak muszę wymontować stary i odesłać na gwarancję a w tym czasie muszę czymś jeździć, więc chyba będę zmuszony kupić coś pewnego co odrazu zamontuje.
Samochód znów postał tydzień, dzisiaj się przejechałem, trafiłem raz na szarpanie. Na czwórce na niskich obrotach chciałem dodać gazu i zaczęło szarpać i skaczące obroty. Po redukcji na 3 też szarpanie i skaczący obrotomierz. Odpuściłem gaz, zjechałem na pobocze, bez gaszenia chwilę postał i problem już nie wrócił. Mam screena błędu z INPy i ISTy, jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc. Błąd ISTA https://zapodaj.net/a6701799efe9e.png.html Błąd INPA https://zapodaj.net/f7449975cfe85.png.html
Spora przerwa w diagnozach, ale póki sezon motocyklowy trwał, miałem czym jeździć. Teraz właściwie już się kończy, więc wyciągnąłem samochód z garażu. Tym razem porządnie szarpnęło mi tylko raz, jak zredukowałem na dwójkę i dodałem porządnie gazu. Pojedyncze szarpnięcie, odjąłem gazu i delikatnie dodałem - dalej bez problemów. Tym razem oczywiście też bez żadnych kontrolek/błędów/skoków obrotomierza. Będę próbował dalej złapać przyczynę.
Jak tylko mi znów wyskoczy, zrobię screena i wrzucę - na ten moment nie umiem doprowadzić auta do szarpania i błędów :D Taka złośliwość rzeczy matrwych
Pisałem - na części jest 2letnia gwarancja, jednak oni muszą ten czujnik odesłać do Bosha na testy, bo sami nie mają takiej możliwości i trwa to do 14 dni. Opcje dwie, albo zwrot kasy albo wymiana na nowy. Całych screenów z INPY czy ISTY nie mam. Byłem dzisiaj się przejechać żeby znów je złapać i jak na złość, godzina jeżdżenia i ani razu nie szarpało, zero błędów. Samochód przez ostatni miesiąc-półtora był w zasadzie tyko garażowany, może to ma jakiś wpływ na to zachowanie? Bo jeśli padnięty jest czujnik wału, to uwydatnia się to tak bardzo sporadycznie, że to aż dziwne.
Niestety, wymieniłem przetwornik ciśnienia i znów mam to szarpanie. Zdarza się sporadycznie. Dzisiaj pojechalem na testy i udało mi się je złapać, tym razem nie odpuścilem gazu tylko dalej dodawałem jak szarpało. Wskazówka obrotów zaczęła wariowac, zapaliło lampki od DSC i silnik zgasł - na 5 biegu, koło 80km/h. Błędy jakie wywaliło, to: - 003E91 DDE: Czujnik wału korbowego - 005E1A - ABS-DSC: Błąd danych CAN z DME/DDE Wygląda na to, że czujnik wału niekiedy gubi sygnał - tak jak pisałeś wcześniej. W sumie dziwne, nowy zakładałem prawie równo rok temu, w lipcu 2018. Wątpie, żebym ruszył jego kostke przy zmiane podciśnień - cały jest schowany pod rozrusznikiem, więc nawet tam nie dosięgnąłem. Trudno, wychodzi na to że trzeba zmienić go jeszcze raz. Gdyby problem był związany z którymś czujnikiem ABS albo koronkami na przegubach, samochód nie powinien się tak zachowywać, prawda? Dopytuję, bo oryginalny czujnik kosztuje 500zł a to nie jest drobna suma za jedną pierdołe.
Zamówiłem nowy przetwornik Pierburga, pewnie jutro dojdzie to go zamontuje i odrazu pojadę na testy z kompem. Dam znać czy cokolwiek się zmieniło
Który z tych błędów mówi o ciśnieniu na szynie cr? Przecież błędy 501 i 507 dotyczą zaworu EGR natomiast 530 to sterowanie turbiną i chyba żaden z nich nie będzie bezpośrednio powiązany z szarpaniem
Przejechałem prawie 100km i w tym czasie tylko raz udało mi się doprowadzić do serii szarpnięć, było ich może ze 3-4 i koniec. Prędkość obrotowa spadła, ale jakby w normie - szarpnęło, trochę zwolniłem. Natomiast wartość nie zanikła, wskazówka też ok pracowała, na inpie też dobre wartości. Te szarpnięcia nie spowodowały zapalenia kontrolek DSC, właściwie nie spowodowały wystąpienia żadnego błędu na komputerze. Wszystkie czujniki prędkości obrotowej kół pokazywały takie same wartości. Tak samo czujnik skrętu i yaw sensor, wszystko w normie. Więcej nie udało mi się uzyskać szarpania, a jeździłem po mieście i po ekspresówce, prędkości od 0 do 160 i każdy bieg. Nie mam pojęcia o co chodzi. Natomiast miałem problem z turbiną - miałem wrażenie, że za nisko doładowuje, samochód okropnie się zbierał (ze 12s do setki), mocniej kopcił. Sprawdziłem błędy po zatrzymaniu i wystąpił jeden: - DDE 004530 DDE: regulacja ciśnienia doładowania - dodatni uchyb regulacji Po usunięciu błędu samochód znów zaczął się zbierać i wkręcać na obroty od 2500rpm, tak jak powinien chociaż nie jestem przekonany, że odzyskał w 100% moc to jest duużo lepiej. Dodam, że jakiś miesiąc temu miałem problemy z błędami: - DDE 004501 DDE: regulacja recyrkulacji spalin - ujemny uchyb regulacji https://zapodaj.net/7d86381cab31f.png.html - DDE 004507 DDE: regulacja recyrkulacji spalin - dodatni uchyb regulacji https://zapodaj.net/3c4d132935989.png.html i również - DDE 004530 DDE: regulacja ciśnienia doładowania - dodatni uchyb regulacji https://zapodaj.net/90987382359bb.png.html Zmieniłem wtedy wszystkie wężyki podciśnienia na nowe, filterki elektrozaworów podciśnienia zostały wyczyszczone, EGR dostał nowy elektrozawór (schowany pod kolektorem), ten od sterowania turbiną został stary. EGR też wyczyściłem. Jedyne co zrobiłem inaczej, to: https://zapodaj.net/fea2d46040d12.png.html - zaślepiłem wężyk nr.10, który dochodzi do sterownika klapek kolektora dolotowego nr. 9. klapek nie mam, a ułamał mi się mocowanie węża w elemencie 9 więc stwierdziłem, że skoro to i tak nie pracuje, to nic się nie zmieni jak po prostu zaślepie ten wężyk i moim zdaniem nie ma to żadnego wpływu na silnik. Możliwe, że wypada zmienić drugi elektrozawór podciśnienia ten od turbo, skoro taka akcja przy EGR zniosła problem.
Gdy kupowałem czujnik, wymieniłem kilka maili z człowiekiem od sklepu czescidobmw.pl i dostałem od niego informację: Taki też kupiłem i zamontowałem, przy okazji regeneracji rozrusznika. Biorąc pod uwagę moje objawy, mamo obstawiać czujnik wału? Problem wystąpił kilka razy, błąd czujnika wału tylko raz i logistic counter odlicza normalnie, tj. nie pojawił się więcej. Dzisiaj wywale błędy do zera i pojeżdże trochę z podpiętym kompem, sprawdzę prędkość obrotową tak jak mówisz i prędkości poszczególnych kół w INPIe, może uda się dojść do problemu.
Witam, problem wygląda tak, że podczas jazdy potrafią zacząć migać kontrolki od ABS/DSC (jakbyśmy wyłączali systemy) a samochód zaczyna szarpać. Jakby przyhamowywał którymś kołem. Kontrolki zostają do ponownego uruchomienia samochodu. Za pierwszym razem jak to się stało odpuściłem gazu i po chwili problem ustał i dało się dalej jechać. Wtedy po podpięciu Inpy wyrzuciło błąd: - 5E21 Druck Sensor 2 elektrich defekt od czujnika DSC. Dodam, że jakiś czas temu zmieniałem sensor DSC numer 1, bo też wywalało błędy (ale nie szarpało i nie rzucało kontrolkami). Robiłem też kalibracje. Odczyty z Inpy są prawidłowe a ten błąd już nie powrócił. Następnie przez 2 tygodnie nie jeździłem. Wczoraj znów zaszalało kontrolkami podczas jazdy i przyhamowywało. Dodatkowo, wydawało mi się że podczas jazdy prędkościomierz opadł na chwilę do zera i wrócił na swoje miejsce ALBO obrotomierz (w tym czasie silnik dalej pracował a ja dalej jechałem - ruch wskazówki był płynny, do zera i spowrotem). Nie skupiłem się na tym do końca i nie jestme pewny na 100% która wskazówka tak zrobiła chociaż mój pasażer twierdzi, że w tamtym momencie powiedziałem o OBROTOMIERZU. Jeśli prędkościomierz, to pewnie czujnik ABS lewy tył, ale jeśli obrotomierz to co?? Na kompie błędy: - 5E1A CAN DME/DDE signal fehler odczytany z modułu DSC - błąd czujnika położenia wału korbowego odczytany z DDE Oba błędy z tego samego momentu, gdy system DSC zaczął szaleć. Czujnik wału korbowego zmieniany był rok temu, na nowy, oryginał Bosha więc watpie, żeby był uszkodzony. W najbliższym czasie przejade się i sprawdzę prędkości poszczególnych kół, mam nadzieję że to tylko czujnik ABS w którymś kole albo koronka od ABS się wyrobiła. Co mogę jeszcze sprawdzić, aby dojść do problemu? Mam działającą INPE i ISTE.
[E46] - Naprawa Modułu Komfortu (przekaźniki)
Cześć, odniosę się do otwierania przekaźników. Nacięcia mają być wykonane od góry, dokładnie tak jak zaznaczono na zdjęciach? Nie ma potem problemu ze złożeniem tego i sklejeniem?
[EXX] "Wygodne" zasilanie 12V dla videorejestratora
Odechciało mi się ciąć kable, poświęciłem godzine na przeciągnięcie zasilania od skrzynki bezpieczników, w której wpiałem się pod bezpiecznik 26 tak zwanym "add-a-fuse". Wszystko działa, alarm zaczął działać spowrotem.
Właśnie tak mi się zdaje, bo w momencie jak próbuję uruchomić kamerkę, dioda na przetworniku lekko mrygnie. Niestety nie wiem za bardzo jak to sprawdzić, mimo że przejrzałem TISa kilka razy. Brakuje mi już pomysłów gdzie to podłączyć, a kostka od sterownika silnika szyberdachu?
Niestety, jednak nie działa. Podłączyłem się do tej kostki: https://ibb.co/nD5rb6 Jest to kostka od sterowania szyberdachem. Piny 3,4 i 5 mają zasilanie po zapłonie. Mój konwerter napięcia podłączony do nich normalnie zapala swoją diodę - jakby pracował. Niestety - kamerka się nie włącza. Dodam, że ten sam konwerter wpięty w zasilanie lampki pod sufitem (która ma napięcie od otworzenia auta) normalnie dziala i zasila. Nie mam za bardzo pomysłu co jest problemem. Normalnie pojawia się napięcie. Co prawda z wpiętym konwerterem napięcie spada do około 8V z hakiem, ale dalej to powinno działać - w końcu konwerter od 7V pracuje. Nie ma ktoś jakiegoś pomysłu?
Tak jak mówiłem, nie mam wiązki do GDO więc ten poradnik nic nie zmiena :P Załatwiłem wszystko podobnym przetwornikiem step-down z allegro z wyjściem usb, 7-28V -> 5V do 3A, podłączyłem się pod zasilanie szyberdachu (11,2V po włączeniu zapłonu) i jest ok.
Cześć, potrzebuje wpiąć gdzieś kamerkę w okablowanie szyberdachu albo światła z przodu ale tak, żeby działało po zapłonie, a nie po otwarciu samochodu z pilota (mój alarm Cobra wywala błąd bo czuje przy zamykaniu pobór prądu ze świateł). Do tej pory kamerka działała podłączona pod masę i kabel żółto czerwony z okablowania lampki (tam jest >12.3V po otworzeniu samochodu i 14V przy włączonym zapłonie i samochodzie). Sprawdzałem kable z wtyczki sterowania szyberdachem: - szaro czerwony to 6.5V po włączeniu przełącznika świateł - żólto biały, żółto zielony i szaro czarny to 11.2V na zapłonie, a ja potrzebuję lekko ponad 12V bo inaczej nie odpala się kamera... Nie mam GDO, lusterko fotochromatyczne mam dołozone i wpięte w okablowanie oświetlenia. Jakiś pomysł? Dodam, że to kwestia przetwornicy z aliexpress, która pracyje na >12V i przy spadku napięcia do 11.6V przestaje podawać zasilanie na kamerkę. Dlatego potrzebuję zasilanie po stacyjce >12V. Dodam jeszcze że nie chce mi się rozbierać słupka i pchać kabla w skrzynke bezpieczników :)
