michalrj11
150 -
Treść opublikowana przez michalrj11
Siema! Pytanie następujące BMW z silnikiem ntwbwt rok 2005 przebieg 260. Od kilku dni zaobserwowałem że kiedy odpalam auto kiedy silnik jest zimny słychać z niego charakterystyczne grzechotaniem dobiegające chyba z przedniej części silnika. Dźwięk ten ustaje kiedy silnik nabierze temperatury. Macie jakieś wskazówki co może być przyczyną? Latam na motulu llpq 5w40. Z góry dziękuję za pomocne wskazówki
Wpisujesz w wyszukiwarkę nazwe np "motul dobierz olej" tam uzupelniasz wymagane pola dotyczące parametrów twojej fury i dostaniesz jakie płyny są zalecane do auta i w jakiej ilosci
Tylko czy będzie spełniało normę ll01 lub ll04? :D A tak na poważnie ktoś analizował tabele wyników?
No właśnie co tak naprawdę dają nam te wyniki testów tarcia? Na stronie autora filmów są dostępne wykresy i tabele poszczególnych testów olejów. Wszystko fajnie ale porównując tabele wśród olejów są duże odstępstwa i wydaje mi się że uzyskane wyniki tych testów to bardziej przypadek niż miarodajne wyniki
A czym różni się norma ll01 od normy ll98? Wiem że olej z norma ll04 charakteryzuje się tym że nie zawiera popiołów siarczanowych które są dobra dla silnika ale niekoniecznie dobre dla filtrów DPF.
Norma oleju ll-98 nadaje się do silnika n52b25? W instrukcji podają ja jako jedna z alternatyw
witam ktoś się orientuje jest zawartość popiołów siarczanowych w olejach AMSOiL European Car Formula 0W40 FULL SAPS oraz w oleju AMSOiL European Car Formula 5W40 FULL SAPS w kartach charakterystyki nie umiem znaleźć tej informacji
Witam ponownie ostatnio przegladajac internet natknalem sie na ciekawy olej firmy Liqui moly 5w50 molygen, ktory wzbogacony jest dwusiarczkiem wolframu (WS2) ktory ma za zadanie zapobiegac dodatkowo zerwaniu filmu olejowego. Ktos stosuje ten olej w swoim piecu i moze podzielic sie uwagami? Chodzi glownie o prace w silniku n52b25
Jak bym sie zastanwial czy zamontowac wskaznik temp oleju czy wskaznik temp wody to zalozyl bym taki wlasnie temat a ten tutaj ma troche inny tytul wiec czytaj ze zrozumieniem i jak nie masz nic w tym temacie do powiedzenia to sie nie udzielaj :D
Panowie nie zrozumielismy sie, samochod nie jest budowany do driftu ani wyscigow. Wskaznik ma mi sie przydac podczas postojow w korkach lub na trasie a taka mnie czeka w wakacje. Mam tez swiadomosc tego ze plyn rozni sie temperatura od oleju silnikowego. Zadalem pytanie odnosnie podlaczenia czujnika a najwiecej maja do powiedzenia spece teoretycy ktorzy probuja mi tlumaczyc roznice miedzy plynem chlodniczym a olejem...
:duh: tylko tak to skomentuje
Nie mam zamiaru niczego krecic do bloku silnika, nakladam specjalny adapter na waz chlodnicy i tam umieszczony bedzie czujnik temperatury
Mowisz o przerobce polegajacej na tym ze temperatura wskazywana jest przez wskazowka spalania chwilowego? Do mnie to nie trafia :? Wole juz podlaczyc osobny zegar i wkomponowac go kratke
Na slupek odpada bo tam podobno kawalek kurtyny powietrznej jest. Myslalem zeby wsadzic wskaznik w popielniczke ale to troche bez sensu bo by nie byl w zasiegu wzroku. Planuje odpowiednio wyciac i wyprofilowac zeberka kretki nawiewu (tej srodkowej kolo wlacznika swiatel awaryjnych). Szukalem w internetach inspiracji gdzie to wsadzic ale wszyscy montuja w popielniczke ale to slabo wyglada. Wskaznik tez mam 52mm srednicy
Z tego co wyczytalem wynika ze mam do podlaczenia cztery przewody Czerwony - battery + Czarny - battery- Bialy - ignition switch +12V Pomaranczowy - dash lightin
Siema potrzebuje pomocy kogos obcykanego w elektryce samochodowej. Chce zamontowac dodatkowy wskaznik temperatury wody w bmw e90 ktory juz kupilem. Jest to wskaznik firmy DEPO. Czy ktos jest w stanie mi powiedziec w ktore konkretnie przewody instalacji elektrycznej mam sie wpiac przewodami ze wskaznika zeby dzialal? Nadmieniam ze sam czujnik temperatury wiem gdzie wpac przy chlodnicy, chce tylko dowiedziec sie jak podpiac elektronike tego czujnika
A gdzie znalazles informacje jaki zaleca producent? Dex II i Dex III sa ATF tyle ze dex III jest syntetykiem i lepiej obchodzi sie z uszczelkami z tego co sie dowiedzialem
A dexron III?
U mnie ta naklejka odpadla ale pamietam ze byla koloru zielonego. Teraz na nakretce jest wyryty napis atf only
Gdzie mam sprawdzic po nr vin? W wyszukiwarkach typu "dobierz olej" polecili wspomniany wyzej dex III tylko ten kolor mnie troche zastanawia czy ma jakis wplyw :roll:
Siema przymierzam sie do wymiany plynu wspomagania ukladu kierownicy w E90 z 2005 roku. W polularnych wyszukiwarkach producentow olejow skorzystalem z zakladki "dobierz olej". Wynikiem poszukiwania jeden z producentow castrol poleca do wspomagania "castrol transmax dex III multivehicle" ten olej jest koloru czerwonego natomiast na zbiorniczku wspomagania z tego co pamietam (naklejka sie oderwala jakis czas temu) byla naklejka koloru zielonego sugerujaca ze wlasnie taki kolor oleju powinien byc wlewany. Niech ktos mi wyjasni czy kolor oleju ma jakis wplyw na dzialanie wspomagania. Dodam ze po odsaczeniu strzykawka starego oleju ze zbiorniczka nie da sie stwierdzic czy jest to zielen czy czerwien. Olej jest stary i zmienil swoj kolor
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
michalrj11 odpowiedział(a) na Dawid1984 temat w E90, E91, E92, E93
Moj silnik bral podobne ilosci oleju z wydechu nie zaobserwowalem jakiegos duzego kopcenia, jak sie pozniej okazalo wszystko braly na siebie katalizatory ktore po jakims czasie sie rozlecialy. Przerabialem rowniez tematy z plukankami, wymianami olejow i roznymi dodatkami i nie przynosilo to efektu do czasu az zrobilem maly remont silnika. -
Ktos jest w stanie powiedziec mi jak olej dostaje sie do gniazda wtyczki czujnika walka mimosrodowego? Wymienilem juz uszczelke montowana w pokrywe otaczajaca ten czujnik a olej po jakims czasie znowu tam sie pojawil i generuje blad :evil:
Bledy sa tylko te ktore wymienilem nic odnosnie abs-u ani dsc. W przyszlym tygodniu jestem ustawiony na wymiane silniczka valvetronic i tam znac jak poszlo
Jeszcze jedna kwestia. W przypadku bledow valvetronica jest mozliwe zeby od czasu do czasu w aucie uruchamiala sie kontrola trakcji? Mruga ikonka kontroli trakcji samochod ogranicza moc itp.
