dziarma92
Treść opublikowana przez dziarma92
  1. Na zbiorniku nie widzę żadnej śrubki do odpowietrzania, wiesz może gdzie ją znajdę?
  2. Witam, Mój problem polega na tym, że musiałem wymienić zbiornik cieczy, jednak nie znalazłem o takim samym numerze OEM. Zakupiłem praktycznie identyczny, jednak w moim starym zbiorniku był pływak w kształcie kostki, a teraz mam pływak z patykiem wystającym i po wymianie i zalaniu płynu chłodzącego cały czas pojawia się komunikat o zbyt niskim stanie płynu. Czujnik przełożyłem ze starego zbiornika. Mój stary zbiornik nr. 1713752118905 Nowy zbiornik (numery porównawcze) BMW 7519219 BMW 17137519219 BMW 17137542986 Czy ten pływak może być przyczyną tego komunikatu? Czy może jednak wina leży w czujniku? Proszę o pomoc. Pozdrawiam,
  3. Mój emblemat jest juz zniszczony i postanowiłem go wymienić. Zakupiłem juz nowy, jak zamocowany jest emblemat? Na klej? Znaczek z tylu ma dwie dziury, ma on najść na jakieś kołki?
  4. dziarma92 odpowiedział(a) na dziarma92 temat w E63, E64
    jakiś opis tam będzie? szukam bezpieczika od podświetlenia w przesłonach bo nie działa.
  5. dziarma92 opublikował(a) temat w E63, E64
    Gdzie konkretnie są skrzynki bezpieczników w 645? W bagażniku w którym miejscu? :mad2:
  6. dziarma92 odpowiedział(a) na dziarma92 temat w E63, E64
    No to może być ciekawie ;) ale spróbuje.
  7. dziarma92 odpowiedział(a) na dziarma92 temat w E63, E64
    Po odłączeniu lamp i wyciągnięciu bierzemy sie za rozklejanie klosza, wymieniamy ringi, te nowe podłączamy pod stare okablowanie? Wizje tego juz mam ;) zobaczymy jak w praniu
  8. dziarma92 odpowiedział(a) na dziarma92 temat w E63, E64
    Dzięki chłopaki, zamówiłem już na tej stronce którą podał Turek V10 ;) Teraz do moja bunia będzie wyglądała. Jeszcze teraz tylko zabawa z montażem. Jakieś porady?
  9. dziarma92 opublikował(a) temat w E63, E64
    Czy takie ringi bedą pasować do mojej szóstki e63? Zobacz ofertę: RINGI SMD BMW E60 E61 HIT MEGA JASNE DRL JAFRA http://allegro.pl/showItem2.php?item=5899413565
  10. Pooglądałem teraz trochę filmików i zobaczyłem ze oprócz leżącej wskazówki od temp oleju do jeszcze auto chodzi cały czas na ssaniu bo jałowy jest na 750 obr a nie 500 jak u wszystkich. Wszystko moze zależeć od tego czujnika? Czy to jest czujnik wkręcany w filtr oleju? Szukam od razu takiego zeby kupić.
  11. Przyjechałem nim po zakupie 800km i wskazówka leżała tak samo, no minimalnie sie podniosła. Wiec chyba zacznę od czujnika, jeszcze jakaś przyczyna?
  12. No to jest bubel bo u mnie ona leży cały czas, czasem jakby chciała pokazać 75'C. Co zrobić z tym fantem? Na kreski zwrócę uwagę przy najbliższej jeździe. Wynika teraz ze silnik moze byc niedogrzany
  13. No widzisz, człowiek kupi lepsze auto i sie gubi ;P w i drive to te kreski miedzy "+" a "-"? Jaką wartość powinna pokazywać wskazówka oleju przy rozgrzanym silniku i te kreski na obrotomierzu?
  14. Witam, Z nawiewu, gdy silnik sie nagrzeje mimo ustawienia temp na najniższa Leci tylko gorące powietrze. Leży mi rownież wskazówka od temperatury, znaczy minimalnie sie podnosi przy dłuższej jeździe jakby chciała pokazać 75'C. Czy przyczyna bedzie w elektrozaworze nagrzewnicy? Aha no i nie działają wycieraczki, wgl nie słychać zeby chciały pracować, wymiana pompki spryskiwaczy czy jakiś silniczek tam mógł paść? Pozdrawiam, Dzięki za odpowiedz
  15. Witam kolegów, Jestem od paru dni posiadaczem przepięknej buni 645, zabrałem się za wymianę wszystkich płynów eksploatacyjnych i teraz mam problem, bo wciąż jest info o serwisie. Gdy wchodzę w nawigacji w serwis, wywala, że chodzi o olej i płyn hamulcowy. Jak skasować tą inspekcje, można samemu ustawić za ile ma byc nastepna wymiana oleju? robi się to guzikiem check (jak we wszystkich autach guzkiem od przebiegu) czy grzebie się w nawigacji (menu)? Prosze o pomoc. pozdrawiam.
