Gorące powietrze w kabinie.
Z nawiewu, gdy silnik sie nagrzeje mimo ustawienia temp na najniższa Leci tylko gorące powietrze.
Leży mi rownież wskazówka od temperatury, znaczy minimalnie sie podnosi przy dłuższej jeździe jakby chciała pokazać 75'C. Czy przyczyna bedzie w elektrozaworze nagrzewnicy?
Aha no i nie działają wycieraczki, wgl nie słychać zeby chciały pracować, wymiana pompki spryskiwaczy czy jakiś silniczek tam mógł paść?
Pozdrawiam,
Dzięki za odpowiedz
zobacz do idrive czy masz tam ustawiony nadmuch na zimn powietrze tam sie ustawia cieple i zimne a z temp.napisane nie zrozumiale e63 nie ma wskaznika temp silnika tylko oliwy chyba ze odblokowales ukryte menu grzanie silnika pokazuja kreski na obrotosciomierzu :) sprawdzales termostat zagrzej auto i zobacz weze czy sie otwiera z wycieraczkami sprawdzales bezpieczniki? pompka spryskiwaczy nie psika ? odepnij wtyczke i sprawdz czy jest napiecie ;)
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
No widzisz, człowiek kupi lepsze auto i sie gubi ;P w i drive to te kreski miedzy "+" a "-"?
Jaką wartość powinna pokazywać wskazówka oleju przy rozgrzanym silniku i te kreski na obrotomierzu?
Takie 108 stopni po nagrzaniu, przy spokojnej jeździe :D kreski znikają, o ile dobrze teraz pamietam to zostaje kilka w zakresie odcięcia
No to jest bubel bo u mnie ona leży cały czas, czasem jakby chciała pokazać 75'C. Co zrobić z tym fantem?
Na kreski zwrócę uwagę przy najbliższej jeździe. Wynika teraz ze silnik moze byc niedogrzany
zrob test zagrzej auto zrob z 10 km spokojnie i wskazowki przy obrotosciomierzu spadna na 3-4 kreski i jak masz gdzie podeptaj troche i zobaczysz automatycznie temp oleju powinna sie podniesc a jesli nic nie drgnie to zacznij od czujnika temp oleju ;)
Moje 730d==>
Przyjechałem nim po zakupie 800km i wskazówka leżała tak samo, no minimalnie sie podniosła. Wiec chyba zacznę od czujnika, jeszcze jakaś przyczyna?
wiec zacznij od czujnika :) co do temperatury duzo zalezy jaki olej jest wlany o jakiej specyfikacji i jakiej firmy ;) wiec kazdy moze miec rozna temp oleju :) ale co by nie bylo wlane wskazowka musi sie podnosic ;)
Moje 730d==>
Pooglądałem teraz trochę filmików i zobaczyłem ze oprócz leżącej wskazówki od temp oleju do jeszcze auto chodzi cały czas na ssaniu bo jałowy jest na 750 obr a nie 500 jak u wszystkich. Wszystko moze zależeć od tego czujnika? Czy to jest czujnik wkręcany w filtr oleju? Szukam od razu takiego zeby kupić.
