monek100
Treść opublikowana przez monek100
  1. Jak zrobić adaptacje w INPIE? bo szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego :) A kostka nie jest zaolejona. PS. Dosyłam filmik jak pracuje silnik, może to kogoś naprowadzi :) słychać charakterystyczne "cykanie"
  2. Witam. Mam problem z moją E90 z silnikiem N46 150KM, otóż na zimnym silniku silnik chodzi bardzo nierówno, trzęsie całą budą i mruga kontrolka "check engine", a do tego INPA pokazuje dwa błędy, które po skasowaniu dalej się pokazują: 2A59 2A5B Na ciepłym silniku objawy i błędy znikają... A po odłączeniu wtyczki koło wlewu oleju auto pracuje prawidłowo (tryb awaryjny). Dodam, że bez względu na to czy jest podpięty, czy nie, z silnika wydobywa się dosyć głośne cykanie Ktoś może spotkał się z podobym problemem? Co może być przyczyną? Słyszałem, że uszkodzony wałek mimośrodowy, albo jego czujnik, ale nie chcę wydawać pochopnie pięniędzy, dopuki nie będe miał pewności :) Z góry dzięki za pomoc :)
  3. Przeszukałem cały bagażnik, schowki w aucie i nie ma :/ Pewnie niemiec był tak przezorny że trzymał ten klucz w domu :P Myślisz że w zakładzie wulkanizacji będą mieli taki klucz, żeby mi tylko to odkręcić? Bo kupiłbym sobie normalne szpilki do stalówek a na wiosne nowe złodzieki.
  4. Witam. Mam problem. Kupiłem używane auto z niemiec i chciałem wymienić opony na zimówki. Okazało się że nie ma klucza antykradzieżowego do felg... A kształt śruby jest dość nietypowy. Czy ktoś może spotkał się kiedyś z taką śrubą? Czy mogę kupić taki klucz? Jeśli nie, to jak to ugryźć? :) Z góry dzięki za pomoc. W linku zdjęcie: https://zapodaj.net/3c18bbe7c59d2.jpg.html
  5. Problem rozwiązany :) Są 2 opcje jako przyczyny: -Rozładowany akumulator -Stare, zaśniedziałe kable
  6. Bezpiecznik prawidłowy 15A, możliwe że przez rozładowane aku tak wariowało? Bez żadnego obciążenia pokazuje 10.8V?
  7. Witam. Mam problem ponieważ od razu po włączeniu halogenów wywala mi bezpiecznik. Oba są prawdopodobnie dobre, bo jak podłączam każde z nich z osobno to świeci i nie wywala bezpiecznika :/ Dodam, że nie mam 100% pewności czy w jednym nie jest zmieniona biegunowość, bo ktoś dorabiał kable i oba były tego samego koloru więc polutowałem "na oko". Czy to może być przyczyną? Jeśli nie to co mam sprawdzić? :) Z góry dzięki.
