bmpawel
    nie powiem
    mrągowo
Osiągnięcia bmpawel
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. bmpawel
    błotniki
    koledzy pytanko czy błotniki do e30 są takie same w cupe 4dzrzwi i kąbi wiadomo że w combi będzie kierunek na błotniku a czy reszta pasuje :lol:
  2. kolego przepraszam ale zbyt dużo pisania na te kilka srób weś się za to i zrób nic tam trudnego nie napotkasz
  3. bmpawel
    podpora wału
    krzyżak sprawdzałem niema żadnego luziku wymienię gumę łączącą wał ze skrzynią może pomoże
  4. bmpawel
    podpora wału
    :think: :doh:
  5. bmpawel
    Sworzeń wahacza
    najlepiej na prasie (możesz też wybić młotkiem ) ale spowrotem nowy proponuje tylko prasę i pamiętaj że te swożnie są kierunkowe a więc patrz na zabkiu
  6. bmpawel
    podpora wału
    witam zaczeła mi postukiwać podpora wału przy ruszaniu wymieniłem na nową troszkę mniej ale dalej drga przy ostrym wciśnięciu gazu nie zaznaczyłem sobie frezów przy wymianie ale to by drgała cały czas w czasie jazdy a tu tylko przy ruszaniu na biegach 1-2 może ktoś kiedyś się zpotkał z czymś takim czekam na podpowiedzi
  7. jaka to różnica wiskotyczna była w ix czy wiskotyczną bez żadnych przeszkud można założyć do zwykłego tylno napendowca czym ona się różni podczas jazdy
  8. bmpawel
    dyfer e30 jaki podejdzie
    koledzy nie wieżę ze nikt niewie jakie mosty jeszcze można wrzucić po zmianie dekla do e30
  9. kolego dobrze że zapytałeś nie przejmuj się tymi co się nabijali odpowiedż uzyskałeś i to jest najważniejsze a bardziej by cię to bolało jak byś pojechał do wulkanizacji i poprosił o założenie 15stki na 16ste i wtedy to by był śmiech w oczy POZDRAWIAM (Ps. wszystko się da kwestia kosztów )
  10. tak autko jest na wzmacnianych sprężynach orginał bmw i amorkach wzmocnionych bilstein koła 16cal 215/45 dlatego po naszych ślicznych drogach szybko siada zawieszenie
  11. koledzy mam już mentlik w głowie jakie są najleprze (najwytrzymalsze) marki części do bmw jeśli chodzi o zawieszenie końcówki ,łączniki stabilizatora ,tuleje metalowogumowe swożnie jeżdżę szybko po zakrętach na mazurskich drogach co 2ms wymieniam końcówki co 4ms jakieś swożnie nie mówiąc o gumach na belce ostatnio pojechałem na szrot i kupiłem całą belkę z dobrymi gumami i jeżdżę na nich najdłużej bo to orginał e30
  12. kolego nie baw się z tym silnikiem do e30 jest on za ciężki jak już to M20b25 ale i tak musisz wymienić skrzynie ,wał,wiąskę z kompem,chłodnice,to aby ruszyć a póżniej zmiana dyfra bo twójbędzie zakrótki i dalej hamulce na wentylowane czyli tarcze z zaciskami reszta wytrzyma ten motor o ile będziesz dbał o dobre amorki i zawieszenie
  13. bmpawel
    zamienię szpere
    zamienię się na dyfry zeszperowane posiadam 2,92 s25% zamienię się na 3.91 lub 3.73 ewentualnie tel 609448900 nie wyczytałem nic na temat zamieszczania tego typu informacji w regulaminie jeśli to jest nie zgodne z zasadami forum proszę o usunięcie PRZEPRASZAM
  14. bmpawel
    koledzy od jakiego modelu podchodzi jeszcze dyfer do e30 po zmianie dekla
  15. bmpawel
    e30 325i
    dzięki śliczne kolego bo znalazłem na jakiejś stronie dane techniczne i było 3,64 ale coś mi za długi ten dyfer a jutro robię mały swapik z b20 na b25 i zastanawiam się nad przełożeniem szukam szpery 3,91 lub 3,73 bo mam w posiadaniu dobrą 2,92 ale to za długas
