Bajo
Treść opublikowana przez Bajo
  1. Klamka od zewnatrz chodzi prawidłowo ?
  2. Podpinałeś do kompa jakieś błędy ?
  3. Trzeba było wymienić baterię :] Z tego co sie orientuje to jest tam akumulatorek a nie bateria , ale to nie było przyczyna .
  4. Miałem to samo. U mnie sparowanie pomagało na kilka godzin i znowu nie działał . Z racji ze miałem tylko jeden kluczyk dorobilem jeszcze jeden koszt 250pln w punkcie dorabiania kluczy w Aso to okolo 800 zł.
  5. Dzięki napewno z czasem tak zrobię chociaż docelowo bede starał sie ogarnąć z pamięcią . Poprostu wziąłem od kumpla za piwko ten panel i cieszę sie ze chociaz fotel działa .
  6. Ja wsadziłem panel z Anglika ale z e46 i fotel działa , kierownica niestety nie .
  7. Siema . U mnie też padło sterowanie raz działało a raz nie . Dzisiaj wstawiłem panel od e46 bez pamięci z Anglika , fotel wrócił do żywych ale kiery nie ożywił .
  8. Mechanik mi wymienił pompę na pierburg ale do e39 podobno daje takie samo ciśnienie a mozna zaoszczędzić trochę grosza . Robił tak samo wcześniej w e65 i e53 i zdało egzamin . Sam już nie wiem czy to wina tej pompy czy moze zbiornik sie zapowietrza albo inne ustrojstwo . Do tego auto wczoraj przestało ciagnąć i po podliczeniu do kompa pokazało ze wszystkie cewki sa wywalone . Jadę jutro do mechanika i będziemy myślec .
  9. Kolego rozwiązałeś problem ? Jeżeli tak to daj znać co było .
