dan007255
Treść opublikowana przez dan007255
  1. Po pewnym czasie zdecydowałem się na wymianę przepływomierza. Pomogło, ale dalej "odkurzacz" chodził nie równo i na ciepłym się nie wyłączał. Więc go zaslepilem i chula jak zegarek wszystko :) . Temat zamknięty.
  2. Witam Autem po odpaleniu telepie (rowniez na postoju, na cieplym silniku juz mniej ale jednak). Od paru dni jak stoje na skrzyzowaniu, czasem silnik przestaje dzialac na jeden cylinder. Autem telepie i slychac jak nie rowno chodzi oraz nie ma mocy. Wskazowka obrotow na biegu jalowym od samego zakupu faluje lekko ale auto nie gasnie. Wczoraj sprawdzalem bledy i niestety wyskoczylo ich pare: -P1349 variable valve timing system malfunction bank1 -P1347 misfire cylinder 3 with fuel cut-off -P0174 system too lean bank 2 -P0171 system too lean bank 1 -P1085 fuel control mixture lean bank 2 sensor 1 -P1083 fuel control mixture lean bank 1 sensor 1 -P1351 ignition control module circuit high voltage -P1353 misfire cylinder 6 with fuel cut-off -P1348 misfire during start cylinder 4 -P0300 cylinder misfire detected random cylinders -P0313 misfire detected with low fuel Korzystam z OBD2 Nonda ZUS. Zastanawiam sie czy czujnik polozenia walu korbowego by nie byl temu winny. Wymienione zostaly: pompa paliwa, filtr paliwa, wszystkie swiece, sprzeglo, wszystkie filtry wraz z olejem oraz elementy zawieszenia i napedu(jak dyfer czy polosie). Dodam ze przy odpalaniu po dluzszym postoju slychac wycie przez sekunde, moze trzy(moze pompa powietrza wtornego?). Pozdrawiam
  3. Witam Otoz mieszkam juz od kilkunastu lat w Belgii i tu zdawalem prawo jazdy na samochod. Mam kategorie B oraz AM. Czy jesli sie przeprowadze spowrotem do Polski i wymienie prawo jazdy na Polskie, to dostane rowniez kategorie A1? I tak przy okazji, ile by mnie to kosztowalo i czy musialbym zdawac jakies testy? Dodam ze mam juz prawo jazdy ponad 3 lata. Z gory dziekuje za odpowiedz
  4. Dzięki za odpowiedź. A to nie było by tak że wtedy cały czas by miała problem z poborem paliwa jeśli by to właśnie pompa była do wymiany? Po paru razach już odpala normalnie I nic się jej nie dzieje. Jak już normalnie odpali to nawet jak zgasze silnik na trochę to odpala potem bez problemu. Tylko jak dłuższy czas poczekam to problem powraca.
  5. Witam, Jestem szczęśliwym nabywca BMW E46 320Ci (M54), ale od samego zakupu mam dość uciążliwy problem. Chodzi mianowicie o odpalanie, za pierwszym razem gaśnie zanim się odpali praktycznie. Za drugim razem zwykle odpali na chwile ale nie trzyma obrotów i gaśnie. Dopiero po paru razach odpala i działa jak trzeba, dlatego nie sadze żeby to były świece czy cewki. Dodam ze gdzieś mi olej kapie, podejrzewam ze z pod uszczelki podstawy filtra oleju. Czy to może mieć wpływ na zapłon? Pod komputer jeszcze nie podpinałem, mam dopiero zamiar jakoś na tygodniu. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał. Z góry dziękuje za podpowiedzi. :D
  6. dan007255 odpowiedział(a) na dan007255 temat w E38
    Oj to raczej sie nie opłaca.... :cry:
  7. dan007255 opublikował(a) temat w E38
    Witam Ostatnio myslalem nad zamienieniem silnika w mojej E38 725 tds na 3.0 litra. I pytaie takie, oplaca sie? No i czy sie da oczywiscie.... Dzieki za pomoc
