BMW E46 320Ci M54B22 nierowne obroty i wypadanie zaplonu
Autem po odpaleniu telepie (rowniez na postoju, na cieplym silniku juz mniej ale jednak). Od paru dni jak stoje na skrzyzowaniu, czasem silnik przestaje dzialac na jeden cylinder. Autem telepie i slychac jak nie rowno chodzi oraz nie ma mocy. Wskazowka obrotow na biegu jalowym od samego zakupu faluje lekko ale auto nie gasnie. Wczoraj sprawdzalem bledy i niestety wyskoczylo ich pare:
-P1349 variable valve timing system malfunction bank1
-P1347 misfire cylinder 3 with fuel cut-off
-P0174 system too lean bank 2
-P0171 system too lean bank 1
-P1085 fuel control mixture lean bank 2 sensor 1
-P1083 fuel control mixture lean bank 1 sensor 1
-P1351 ignition control module circuit high voltage
-P1353 misfire cylinder 6 with fuel cut-off
-P1348 misfire during start cylinder 4
-P0300 cylinder misfire detected random cylinders
-P0313 misfire detected with low fuel
Korzystam z OBD2 Nonda ZUS. Zastanawiam sie czy czujnik polozenia walu korbowego by nie byl temu winny. Wymienione zostaly: pompa paliwa, filtr paliwa, wszystkie swiece, sprzeglo, wszystkie filtry wraz z olejem oraz elementy zawieszenia i napedu(jak dyfer czy polosie). Dodam ze przy odpalaniu po dluzszym postoju slychac wycie przez sekunde, moze trzy(moze pompa powietrza wtornego?).
Po pewnym czasie zdecydowałem się na wymianę przepływomierza. Pomogło, ale dalej "odkurzacz" chodził nie równo i na ciepłym się nie wyłączał. Więc go zaslepilem i chula jak zegarek wszystko :) . Temat zamknięty.
