siwy e-36
Treść opublikowana przez siwy e-36
  1. A wiec mam jeszcze takie pytanko ad interfejsow, kupilem jakis czas temu taki kabelek z viakena http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=185 i gdy podlaczam przez to okrage zlacze przy silniku wszystko dziala ale jak podepne przez OBD w kabinie niewykrywa mi zadnych modulow...Wie ktos co moze byc??Kabel skopany?Z gory dzieki za jakies sugestie. Pozdrawiam
  2. Witam. A wiec wracam do problemu z poprawna instalacja INPA'y. Takze sciagnalem ta wersje ktora masz w swoim podpisie z watku i interfejsie ADS i niechce sie zainstalowac-zaraz po kliknieciu Instprog wywala komunikat: Run-time error '380':Invalid property value. Juz niewiem sam o co chodzi...Pozatym sciagnalem tez DIS'a z tego samego watku i niewiem jak go zainstalowac tzn plik install nieda sie uruchomic pozatym w tej instalce jes tez jakies archiwum winrara ktore tez sie niechce recznie wypakowac bo wywala blad ze jest uszkodzone...ogolnie istalka wyglada na niedzielajaca...Mozesz mi w tym jakos pomoc?? Dzieki z gory i sorry ze zawracam glowe. Pozdrawiam
  3. Ok wiec rozumiem ze ten DIS z Twojego watku o interfejsie ADS bedzie dobry??Tzn zrobie nim NIVO??
  4. A wiec teraz pytanie troche z innej beczki. A mianowicie czy moge w INPA'ie zmienic wysokosc tylnego zawieszenia jezeli ma NIVO??Wiem ze w ASO robia takie cos ale czy moge to zrobic sam przy pomocy laptopa intrfejsu i INPA'y oczywiscie??? Z gory dzieki za jakies info na ten temat. Pozdrawiam
  5. Dzieki wielkie. Juz sie sciaga, zainstaluje i dam znac jak chodzi. Pozdrawiam
  6. Mam jakies dwie wersje inpy, obie z tego forum jedna z nich to ta ktora kolega muras wrzucil linka niby pelna wersja. Ale obie nie chodza a probowalem na rozne sposoby. Mozesz mi polecic jakas instalke co dziala w 100% i instrukcje jak ja instalowac co podmieniac itd..?? Bo juz sily na to niemam....
  7. A wiec kabelek mam z Viakena ten http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=185 a co do screen'a to tak to wyglada: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img4.imageshack.us/img4/8657/beztytuuhzv.jpg A co do poprawnosci instalacji to pewnie masz racje, bede probowal ponownie zainstalowac tylkoe pytanie czy lepiej bedzie jak ja odinstaluje i zainstaluje na nowo czy tylko wystarczy dac naprawianie starej wersji..? Dzieki za pomoc. Pzdr
  8. Witam! A wiec problem z INPA tego typu ze po instalacji wszystko sie uruchamia tzn program startuje jest wybor aut ale IGNITION jest caly czas off(kolko jest puste)niezaleznie od tego czy wlacze zaplon w pozycje 0 1 czy 2. A druga sparawa to jak chce zdiagnozowac cokolwiek wywala cos takiego: na gorze okienka jest napis INPALOAD a komunikat to Error compiling script file. Wie ktos o co chodzi??? Z gory dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  9. Wlasnie chcialbym zeby bylo jak u kolegi wyzej, tzn zeby mrugalo przy zamykaniu jak i otwieraniu i byl sygnal dzwiekowy-tylko pytanie jak to zrobic :?: :?: Jak jeden z kolegow pisal ze moga mi to zrobic w ASO, to pewnie jak sie ma przewod diagnostyczny(a takowy posiadam) mozna to zrobic samemu, problem w tym ze programy ktore mam nieobsluguja programowania centralki...Zna ktos moze soft ktorym to mozna zrobic :?: Z gory dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  10. Wiec mowicie ze powinno migac tylko przy zamykaniu..hmm mozliwe ale tak pytam bo ktos mi kiedys powiedzial ze to kwestia zaprogramowania sterownika i bedzie migalo takze przy otwieraniu..niewiem dlatego stad ten temat. A co do dzwieku to u mnie niema zadnego a tez powinien chyba byc?? Z reszta niewiem bo w innych autach przewaznie jest...Wiec moze niech sie wypowiedza wlasciciele e36 co maja centralny z pilotem, jak to u was panowie wyglada?? Pozdrawiam
  11. Mam pytanie ad kirunkowskazow ktore powinny migac przy zamykaniu jak i przy otwieraniu auta. Problem w tym ze u mnie migaja tylko przy zamykaniu a przy otwieraniu juz nie??Co to moze byc??Mial ktos taki problem? Czy moze poprostu powinno tak byc? Dzieki i pozdrawiam.
  12. A wiec znalazlem te instrukcje programujace kluczyk i udalo mi sie go pomyslnie zaprogramowac. Ale mam jeszcze jedno pytanie ad swiatel awaryjnych ktore powinny migac przy zamykaniu jak i przy otwieraniu. Problem w tym ze u mnie migaja tylko przy zamykaniu a przy otwieraniu juz nie??Co to moze byc??Mial ktos taki problem?Dzieki i pozdrawiam.
  13. siwy e-36 opublikował(a) temat w E36
    Wiec jak w temacie wywala mi blad airbaga a konkretnie: 2 Ignition circuit drivers airbag is defective Spotkal sie ktos z tym wczesniej? Dodam ze po wykasowaniu blad nadal wywala tzn moge kasowac go 100 razy i tak wywala go ponownie. Jakies sugestie ? Z gory dzieki za pomoc. Pozdro
  14. Witam. Odrazu powiem ze szukalem na forum ale nic konkretnego niebylo a jesli bylo cos na ten temat to tylko pytanie bez odpowiedzi. A wiec jak w temacie, cos padlo w centralnym zamku a konkretnie nie dziala ani otwieranie ani zamykanie a nawet wlaczanie swiatel wewnetrznych z ori kluczyka-pilota. Jak zamykam/otwieram kluczykiem przez zamek w drzwiach lub klapie bagaznika jest ok nawt awaryjki migna ze zamknal itd a z pilota nie dziala Z poczatku myslalem ze baterie w pilocie padly ale wymienilem i dalej to samo..Moze ktos sie z tym spotkal wczesniej albo ma jakies pomysly co mogo sie stac Z gory dzieki za jakies podpowiedzi. Pozdrawiam
  15. siwy e-36 odpowiedział(a) na gregor33 temat w E46
    Witam! A mianowicie mam podobny problem, pali mi sie ASC caly czas, ale tylko ASC, ABS dziala jak powinien. Zaczelo sie od demontazu i zlozeniu spowrotem kolektora dolotowego.. Tzn jak przkrece stacyjke jeszcze przed odpaleniem to kontrolki od ASC i ABS pala sie i za chwile gasna, ale jak odpale juz auto to ABS gasnie a ASC pali sie ciagle i nie dziala bo sprawdzalem przy ostrym ruszaniu. Zaznaczam ze sprawdzalem linke od przepustnicy i silnik krokowy ktory nia steruje i sa w pozadku. Ma ktos jakies pomysly co sie moglo stac?? Moze jakis czujnik albo przekaznik bezpiecznik cokolwiek. A w ktorym miejscu w skrzynce bezpiecznikow jest bezpiecznik lub przekaznik od ASC, jesli ktos wie prosze o odpowiedz. Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi bo juz niemam pomyslow a strasznie mnie to denerwuje jak cos w aucie nie dziala jak powinno! Rece normalnie opadaja!! Aha auto to e-36 328i coupe. Pozdro. Siwy
  16. I nikt niepotrafi pomoc..?? Widac ze jeszcze nikt niemial podobnej sytuacji..Rece mi juz opadaja z tym ASC. A moze jednak ktos sie znajdzie kto ma o tym jakies ''pojecie''?? Pozdro. Siwy
  17. Wlasnie o to chodzi ze wszystko jest ok, wtyczka jest wpieta jak nalezy i linka tez jest ok-wyciagalem nawet ten silnik krokowy razem z linka juz kilka razy i wszystko jet jak nalezy. Poprostu jest tak jak piosalem wyzej pierw kontrolka gasnie a jak odpale to zaraz sie zapala znowu. Juz niemam pomyslow...Jakies sugestie??
  18. Witam! A mianowicie pali mi sie ASC caly czas, ale tylko ASC, ABS dziala jak powinien. Zaczelo sie od demontazu i zlozeniu spowrotem kolektora dolotowego.. Tzn jak przkrece stacyjke jeszcze przed odpaleniem to kontrolki od ASC i ABS pala sie i za chwile gasna, ale jak odpale juz auto to ABS gasnie a ASC pali sie ciagle i nie dziala bo sprawdzalem przy ostrym ruszaniu. Zaznaczam ze sprawdzalem linke od przepustnicy i silnik krokowy ktory nia steruje i sa w pozadku. Ma ktos jakies pomysly co sie moglo stac?? Moze jakis czujnik albo przekaznik bezpiecznik cokolwiek. A w ktorym miejscu w skrzynce bezpiecznikow jest bezpiecznik lub przekaznik od ASC, jesli ktos wie prosze o odpowiedz. Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi bo juz niemam pomyslow a strasznie mnie to denerwuje jak cos w aucie nie dziala jak powinno! Aha auto to e-36 328i coupe. Pozdro. Siwy
  19. Witam! Odswieze moze temat bo ma ten sam problem co moi poprzednicy ktprzy sie wyzej wypowiadali. A mianowicie tez pali mi sie ASC caly czas, ale tylko ASC, ABS dziala jak powinien. Zaczelo sie od demontazu i zlozeniu spowrotem kolektora dolotowego.. Tzn jak przkrece stacyjke jeszcze przed odpaleniem to kontrolki od ASC i ABS pala sie i za chwile gasna, ale jak odpale juz auto to ABS gasnie a ASC pali sie ciagle i nie dziala bo sprawdzalem przy ostrym ruszaniu. Zaznaczam ze sprawdzalem linke od przepustnicy i silnik krokowy ktory nia steruje i sa w pozadku. Ma ktos jakies pomysly co sie moglo stac?? Moze jakis czujnik albo przekaznik bezpiecznik cokolwiek. A w ktorym miejscu w skrzynce bezpiecznikow jest bezpiecznik lub przekaznik od ASC, jesli ktos wie prosze o odpowiedz. Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi bo juz niemam pomyslow a strasznie mnie to denerwuje jak cos w aucie nie dziala jak powinno! Aha auto to e-36 328i coupe. Pozdro. Siwy
  20. No i tak jak myslalem, nikt nie potrafi mi pomoc.. Ale co tam temat nie jest latwy wiec sie nie dziwie.Slyszalem ze jeden gosc i nicku NIKOSWARIAT moglby mi pomoc?? Jesli ktos ma na niego jakies namiary to bylbym wdzieczny. Z gory dzieki. Pozdrawiam
  21. Jak w temacie. Mianowicie mam problem z ta instalka: BRC Sekwent 56, a wiec auto czasem chodzi dobrze na lpg a czasem doslownie nie idzie jezdzic! Glowne problemy to, kiedy przelacza sie z pb na lpg auto jest strasznie mulowate(ale nie zawsze), kiedy chamuje z wiekszych predkosci do 0 gasnie(ale tez nie zawsze!) no i przy wiekszych predkosciach(powyzej 200) tak jakby brakuje mu paliwa(lpg) wtedy trzeba popuscic gazu i znowu dodac i jest w miare ok.. Byle z tym u dobrego gazownika(nie tego co mi to zakladal bo ten wiecznie jest nieuchwytny..) i powiedzial ze to jest wina ustawienia instalki, trzeba wgrac nowe mapy wtryskowe i generalnie ja wyregulowac ale mi tego nioe zrobil bo nie ma kabli to instalek BRC! Tak wiec mam kilka pytan do was: gdzie moge kupic przewody do tej instalki(laczace kompa lpg z laptopem), program do regulacji i ewentualnie jakies gotowe mapy wtryskowe?? Prosze was o jakies namiary gdzie to moge kupic, allegro jakis sklep internetowy itp??? A jesli zapytacie dlaczego poprostu niepojade do kogos kto sie natym zna, to odp jest prosta poniewaz jestem aktualnie za granica i niewiem kiedy bede w polsce... A ze sie troche na tym znam chcialbym sam to sobie wyregulowac! I tak zazwyczaj jezdze na pb (oszczedzam silniczek bo jest w dobrym stanie i szkoda.. ) ale w dlugie trasy uzywam lpg. (wlasnie po to go glownie zalozylem) i jesli wydalem na niego 4200pln to powinien dzialac jak trzeba!? Wiec czekam na jakies namiary opinie i ogolnie pomoc z waszej strony. Z gory dzieki i pozdrawiam!
