merc80
Treść opublikowana przez merc80
  1. merc80
    Jaki silnik wybrać
    N52 w tym aucie to najbezpieczniejszy wybor.bez turbo, bez wtryskow , w rozrzadzie tylko czasem fazatory padaja ale silnik jest bezkolizyjny wiec nawet jakby to koszty znikome. Zakladasz gaz i smiejesz sie z downsizingu.
  2. Lusterko ma 4 piny. Tez troche szukalem zanim znalazlem prawidlowe. Tu jest wtyczka pokazana https://all-parts.in.ua/51162991663-cilindr-levogo-zerkala-bmw-x1-e84-2009-2012-9818365356.html
  3. Czesc. Poprzez analogie z E60 z silnikiem N52 podejrzewam niesprawnosc termostatu. Mianowicie F25 nagrzewa mi sie znacznie dluzej bo po przejechaniu dopiero ok 10 km w temp ok zera mam 93-97 stopni na ukrytym menu.zanim kupie termostat prosba o sprawdzenie jak jest u Was.E60 trwalo to znacznie krocej.a termostat tylko ori .ok 600zl wiec wole sprawdzic.
  4. merc80
    czujniki opon wariują
    czujniki maja w sobie baterie , zywotnoc jak wszystkiego ograniczona , jak robi sie zimniej bateria nie ma prawdłowej pojemnosci . albo wymień czujniki/baterie w czujnikach na nowe albo wykoduj z auta . latem sie uspkoi a zimą znowu wroci jak nic nie zrobisz
  5. Mechanizm obracania jest moze i identyczny ale ten wymiar y1 w f25 jest nizszy.
  6. Czesc. Ostatnio przerabialem ten temat i jesli chodzi o kule to pasuje tylko od F25 f26 ,tu :mrgreen: jest dluzsza na wysokosc i od innych modeli uderza w rame przy zlozeniu, natomiast bebechy nawet od poznych e60 e61,.mialem uszkodzone tryby w silniczku i zebatke z mechanizmu rozkladania. Ma jeszcze jakies czesci to Ci moge fotki zrobic
  7. Jezdzi, jak na ta chwilę ok 10 tys zrobione .ale robil to zaklad z Wloclawka .tzn te czynnosci o ktorych pisalem wcześniej. Skladalem sam.
  8. Czesc. Mam auto z elektryczna klapa ktora od poczatku sprawiała problemy.tj uszkodzony zamek powodowal brak reakcji na przycisk na klapie i z pilota.zamek wymieniony ,zamek puszcza klape.dodam ze bledow nie bylo a dociag działał. Teraz wywalilo mi blad lewego silownika, otwarty obwod. Rzeczywiscie brak rezystancji na silniku. Mam silownik w ktorym dziala silnik na krotko ale jakby sie cos w srodku ukrecilo i obraca sie bez ruchu silownika. Czy moze ktos z szanownych kolegow rozbieral taki silownik lub zna zaklad regeneracji ? Uzywek do przedliftu lewych brak a polift drogi i moze byc problem ze zwrotem jak nie zadziala. Chyba ze dziala na 100% Dzieki za pomoc..jakakolwiek.
  9. merc80
    Spalanie BMW X3 F25
    sprawdź czy masz przypisane wtryski . szwagrowi mechanik pomieszał przy remoncie i po poprawnym przypisaniu spalanie spadło o 2,5l/100 w N55 . F10 xdrive pali obecnie ok 8 l/100 przy 120 /h
  10. merc80
    Zakup X3 F25
    N57 i 47 to loteria jesli nie wymienisz zapobiegawczo panewek i rozrządu - to samo w bezposrednich benzynach ale tu dochoda jeszcze wtryski . najbezpieczniejsza jest N52 3.0 - silnik produkowany bodajze od 2004 do 2016 . zwykły wtrysk , bez turbo , i jak dobrze pamietam bezkolizyjny .ewentualnie nastawniki vanosa siadają ale zamienników tanich tez duzo . n52 praktycnie w Eu nie uswiadczysz . z USA prawie wszystko bite . jak widac najwiekszy problem to wybór silnika ;-)
  11. n52 b30 e61 zrobiłem ponad 300tys km(kupiona przy 195) i poszła dalej .co prawda 2005 rok . zobaczymy jak przyjedzie z USA , fajna wersja sie trafiła bo nawet w DE takiego wypasy nie widziałem . ksenon czujniki kamera panorama keyless sportowe fotele xline grzana kiera grzany przod i tył duza navi itd...
  12. ostatecznie silnik złozony na Genmocie-4 przeciwwagi . nowa pompa oleju , blok po regeneracji tzn nadwymiarowe panewki king od strony bloku(+0,5mm ) i nowe tuleje . nowy rozrzad , gowica po regeneracji . na biegu jałowym na zimnym 4 ,5 bara cisnienia oleju na rozgrzanym 1bar . za tą robote 10000zł z wałem , pompa moja .złozony dół , reszta sam skladałem . zalany ravenolem narazie zrobione ok 200 km i jedyne co mnie martwi to ze dość długo sie nagrzewa . tzn przy -1 /-3 trzeba przejechac ok 15 km az wskazówka zatryma sie na 100 , termostat nie puszcza na chłodnice . a dzis stałem sie posiadaczem x3 f25 z silnikiem n52T i szukam co to za twór bo oczywiscie uszkodzony ;-). tak dla zabicia czasu w długie wieczory . pozdrawiam
  13. Przyszedł w sobote wal z DE o oznaczeniu CK005704 IPSA ,w srodku Motus MTS1301 ten sam ktory wczesniej w PL kupilem o oznaczeniu Motus d3598. Waga w porownaniu z walem fabrycznym nizsza o 2 kg. Fabryczny wazy 18.3kg. Wizualnie gołym okiem widac wady odlewnicze rowniez na czopach. Szczegolnie korbowych. Nie wiem jak zalaczyc fotki na tym forum bo to zgroza jak mozna cos takiego z fabryki wypuścić.
  14. Ten warsztat o ktorym pisalem wczesniej to Korczynski z Baranowa. Chcialem do nich oddac silnik ale na dzień dobry gosc mi podsunal do podpisania rezygnacje z gwarancji :-/ ,kiedy odbieralem swoje graty bo i ja i oni zrezygnowalismy ze współpracy zauwazylem ze i Motusa i Genmota walow leżało na kupce kilkanascie . Motusa pod logiem Ipsy mozna kupic w De z przesylka za 3000 PLN. I dosc duzo tego znajomy sprzedaje bez zwrotów. Juz sam nie wiem co o tym sadzic .
  15. Zastanawiam sie kim jest uzytkownik 1rrrrr1? Jeden jedyny post , wyglada jak reklama. Ja swoj wal zwróciłem ostatecznie bo mam tez obróconą główną i blok do wymiany. Zastanawiam sie co zrobic bo wyglada ze nie ma alternatywy na oryginal. P.s. Przyjęli reklamację?
  16. Sprawdzales na plastelinie ile bylo luzu ? Czy w jakikolwiek sposob sprawdzales blok?chociaz sredbicowka owalnosc stop glownych? Rozmawialem dzis z jednym warsztatem i mowil ze jeden z ich klientow chcial zalozyc Motusa i po sprawdzeniu twardosci biezni wyszlo 40HRC ,oryginal ma 60. Mam mozliwosc bezinwazyjnego sprawdzenia twardosci. Zobaczymy co wyjdzie. Ile masz przejechane na tym silniku w X3?
  17. http://www.sprawka.pl/zakres-uslug/naprawa/kadlub-naprawa-siedlisk-panewek-glownych/ To minimum wiedzy nt osiowania. Jesli nie wyda bo jajo jest zbyt duze a tloki beda zbyt mocno wystawaly nad blok to jeszcze mozna napawac stopy i potem wytaczac . Niestety opinie nt tego warsztatu skrajnie różne.
  18. Sprawdź na czym polega osiowanie bloku. NIE MA TO NIC WSPOLNEGO Z NADWYMIAROWYMI PANEWKAMI. Kolben robi wszystkie ,nominal pierwszy i drugi szlif tylko nie wszystkie dostepne w PL.
  19. No nic. Wal z panewkami kupiony. Rozebralem ostatecznie swoj silnik i patrzac od strony napedu osprzetu pierwsza glowna panewka rozklepana jakby mlotkiem , 1 korbowodowa zadziory , 2 glowna obrocona .reszta w idealnym stanie . Nawet ryski nie maja. Co ciekawe wal z 4 wykorbieniami a jest to 258km a nie najmocniejsza wersja. Teraz szukam warsztatu do osiowania bloku. Ktos cos ....?
  20. Czesc Mam autko z walnieta panewka korbowodowa i pytanie jak sprawuja sie waly tureckich producentow? Dla ciekawych 192tys km przebiegu. Ma ktos z Was jakies praktyczne doswiadczenie? Mysle o zakupie walu z 4 wykorbieniami do wersji C ,pasuje do A i B a jest niby lepszy. Koszt z nowymi panewkami kolbenschmidta i wysylka koszt 4500zl brutto. Niby firma z Warszawy zalozyla wal genmota do E70 -Filmik na Youtube. Najtanszy odpowiednik w necie nominal uzywany bez gwarancji 1300Eu na Litwie . Dzięki za info.
  21. Znalazlem w miedzyczasie schemat . Tak dioda swieci raz na czerwono raz na zielono raz mruga szybciej raz wolniej.. Warunkiem ruchu haka jest potwierdzenie pozycji klapy w pozycji otwartej. Ja mam skopany albo zamek albo silowniki bo mi klapa nie działa wiec i hak tez nie bedzie działał.
  22. To zacznij od samego slupka A. Oslone slupka ciagnij w kierunku podsufitki az spadnie ze spinek i wyjdzie z deski. Do zalozenia z powrotem wyjmij spinki z karoseri i umiesc w . Potem wloz oslone slupka w deske w pozycje docelowa i obserwuj spinki z zewnatrz auta aby trafily na otwory w karoserii. Sa 2 spinki plastikowe i 1 metalowa na samej górze.
  23. Cześć. Jak na krotko skladasz i rozkladasz hak ? Kupilem X3 z hakiem zablokowanym w pozycji otwartej.na szczescie jest potwierdzenie i nie wali bledami na desce ale zanim zaczne grzebac chce sprawdzic czy silniczek działa. Dzięki
  24. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1299182&page=3 tu zdjecia z podobnego przypadku
  25. Kiedys sama z siebie wywalil mi ladunek pirotechniczny w klemie inteligentnej w e60 ale wtedy bylo zasilanie na deske i wnetrze. Sprawdz regulator napiecia w roznych waunkach tzn przez ukryte menu podejrzyj ladowanie podczas jazdy. Powinno nie spadac poniżej 14 i nie wiecej niz 15. Wiekszosc problemow z elektryka zaczyna sie od problemow z wahaniami napiecia.. Tak bylo u mnie.
