donmateo
    E60 530d 2007 M-pakiet
    Było: E46 320d
    Kielce
Osiągnięcia donmateo
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Też polecam Banner AGM 92Ah, był montowany na pierwszy montaż. Sam go używam od 3 lat i żadnych problemów. Inne firmy takie jak Varta, Bosch, Centra też moją podobne ceny dla wersji AGM tej pojemności.
  2. Witam! Mam pytanie odnośnie możliwości mieszania takich olejów Valvoline: VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W30 VALVOLINE SynPower MST C3 5W30 Przy zamówieniu otrzymałem po jednej bańce każdego z nich.
  3. Ja kiedyś wyjąłem aku na tydzień i nic się nie stało, musiałem tylko ustawić datę i godzinę.
  4. Witam! Szukam warsztatu w Kielcach w którym wymienią płyn hamulcowy w E60 metodą ciśnieniową?
  5. Hej Mam ciekawą propozycję na kolejnego moda. Elektrycznie otwierana/zamykana klapa bagażnika. Gościu z forum 5series.net pisze że najlepiej zrobić otwieraną elektrycznie na częściach od F10 niż hydrauliczną z E65. Poniżej filmik z finalnej wersji tej modyfikacji:
  6. Dowiedziałem że pomiar wraz z regulacją geometrii w zk motors to koszt prawie 800zł dla e60. :duh:
  7. Czy ktoś robił geometrię w ZK Motors w Kielcach?
  8. Na drugim zdjęciu widać że brakuje przedniego lewego nadkola.
  9. Poradziłem sobie sam :D Lampy tylne świecą jak w LCI, żadnych błędów. Nie trzeba ciągnąć kabli od tylnych lamp ani nic zamieniać w module świateł aby działał poprawnie tył. Wystarczą przejściówki z ASO i zmiana kilku wpisów w module LM2 lub LM1 za pomocą NSC.
  10. Odświeżam temat Może ktoś powiedzieć czy trzeba zamieniać piny w module świateł i prowadzić dodatkowe przewody od tylnych lamp, jeżeli chcemy tylko tył podłączyć prawidłowo? Moje auto to E60 z 12.2006 z fabrycznym LM2.
  11. Chciałbym wymienić tylne lampy w E60 z 12.2006, fabrycznie posiadam moduł LM2 AHL. W przyszłości będę też wymieniał przód, ale na razie chcę aby poprawnie działał tył. Gdy pociągnę kable z tylnych lamp do modułu LM2 to wpinam je tak jak w instrukcji G3 wpiąć w pin 62 H3 wpiąć w pin 5 Ale czy muszę też zamienić te piny w module LM2: pin 25 wpiąć w pin 63 pin 40 wpiąć w pin 11 Poźniej tylko NCS dodać +MUEB do VO i powinno działać? Albo może żadnych kabli nie muszę prowadzić od tylnych lamp do LM2 i zamieniać piny w module, bo przodu teraz nie robię? Co radzicie?
  12. Tak, już rozumiem. Dzięki za wytłumaczenie. :) Jednak nic nie będę ruszał. Niech zostanie tak jak jest.
  13. Moje auto pochodzi z niemieckiego salonu. Ale w CIC (dołożonym) mam do wyboru polski, angielski, francuski. Czy po wgraniu pustego MAN będę miał dalej do wyboru te języki? Na dysku jest to zapisane czy wszystko się kasuje? W module CIC mam tak: LANGUAGE_1_3 polnisch LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk
  14. Hej Mam pytanie odnośnie dołożonego CIC w e60. Soft wgrany najnowszy + polskie menu i głos. Nie działa mi zaznaczanie i odznaczanie opcji w menu Ustawienia ->zamek drzwi oraz światła. Myślę o zakodowaniu modułu CIC pustym plikiem Man w NCS. Ale mam obawy że zniknie mi polskie menu?? Co radzicie?
