hook33
    Było X3 E83 2.0 2006r
    Jest X3 F25 2.0 2013r
Osiągnięcia hook33
  1. Właśnie jestem po wymianie wałka z zębatką, wał wszedł na wcisk na wieloklin, pojeżdżę zobaczę czy luzów nie dostanie Akcja z wymianą szybko poszła, obyło się bez wyjmowania reduktora, a w środku nic nie ma nie to w ATC400 .
  2. A ja jaj no to sobie zrobiłem prezent na święta w postaci wałka , ale cóż chociaż zobaczę jak skrzynia wygląda od środka
  3. Ale przymierzyłem wał do nowego wałka skrzyni i jest ciasno.
  4. Właśnie jestem po zakupie X3 F25 z 2013r i też mam luz na wielowpuście. Zamówiłem już wałek z zębatką i wkrótce biorę się za wymianę. Wielowpust na wale okazał się niewyrobiony. Może ktoś podpowie czy trzeba wyciągać skrzynkę rozdzielczą czy rozpołowi się ją na samochodzie?
  5. Witam. Kupię słupek do X3 2.0d E83 M47N2.
  6. Witam. Też robiłem wał w autocardanie miałem zatarty tylni krzyzak. Wysłałem wał, wymiana krzyzaka, łożyska podpory, wyważenie i pomalowanie 440zl plus koszty wysyłki w jedną stronę . 3 dni czekania a w aucie ciszej i bez wibracji.
  7. Dzięki :cool2:
  8. No i zajrzałem. Łańcuch luźny, luz na tarczkach jakby jednej brakowało, na pompie i koszu delikatne rysy. Na łożyskach nie czuć luzu ale profilaktyczne zmienię. Uszczelniacze i ślizgacze też do wymiany. Czy ktoś może podpowiedzieć u kogo sprawdzonego pytać o części?
  9. Hej. Mam zamiar w tym tygodniu zajrzeć do skrzynki bo przez wlew oleju stwierdziłem że łańcuch jest strasznie luźny. Pacjent e83 2.0 d 248tys przebiegu
  10. Witam. Jestem tu od niedawna i chciałbym się przywitać. Od wczoraj jestem posiadaczem X3 2,0 z 2006r. Mam kierownicę wielofunkcyjną ale po sprawdzeniu vin wg bimmer.work nie mam chyba modułu BT. Proszę o potwierdzenie moich wątpliwości, vin WH09873. Pozdrawiam. Witam. Panowie może ktoś pomoże rozkodować cały vin? Będę wdzięczny. Pozdrawiam.
