Kaamil
Treść opublikowana przez Kaamil
  1. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Wszystko zakupione, musze teraz znalezc jakis kanal gdzie by to mozna by bylo przeczyscic :P Odkopałem też tutaj temat wymiany filtra kabinowego. Mam problem z parowaniem szyby (pomaga tylko klima przy tej pogodzie), ale dziwne troche zeby w kolko jezdzic na klimie bo przednia szyba paruje bez niej. Sprawdzilem swoj filtr i jest rzeczywiscie do wymiany. Chcialbym wymienic też uszczelke, która tutaj jest oznaczona jako nr 10 - https://czesci.bmwsklep.pl/diagram.php?btnr=41_2045&mospid=52142&fg=&hg= bo nie mam pewnosci czy nie przecieka woda przez nia. Po odkreceniu fltra byla tam mala kaluzka, ale juz sam nie wiem czy splynelo z maski w momencie kiedy odkrecilem czy jak to bylo. Zobacze jutro jeszcze raz. W kazdym razie... moje pytanie - czy nie można nigdzie kupic tego taniej? Przeszukalem juz troche tych stron i nigdzie nie ma, a jak juz jest to za te 40zl. Trafiliscie gdzies na nia?
  2. A czym to czyściles? Czym to obsmarować, żeby dluzej nie gniło? Swoja drogą dziwne, że pod spodem wszystko jest zabudowne oprócz tego odcinka, na którym są kable do akumulatora. Pozdrawiam.
  3. Hej, olej wymieniony. W starym nie było opiłków czy nie wiadomo jakich nieczystości, ale był czarny, wiec troche przepalony. Po wymianie jest minimalna różnica, ale jakas jest :). Co do kabla, wstawiam ponizej zdjecia. Chodzi o ten grubszy. Ktoś moze podpowiedziec co to dokładnie jest za kabel, żeby można go było zlokalizować w necie na wymiane? http://images75.fotosik.pl/91/5463accaff583f3e.jpg http://images78.fotosik.pl/91/dfe74832226befa4.jpg Pozdrawiam.
  4. Facet poprosił o VIN i po Vinie powiedzial mi ze do tego modelu to juz nie taki a jeszcze taki, kliknal, pyknal i przyniósł. Nie wiem co jest w srodku, czy to Shell czy Castrol, grunt ze pasuje. Co do kabla. To ma być minus - http://allegro.pl/kabel-klema-akumulatora-przewod-minus-bmw-e81-e87-i5354795139.html czy plus - http://allegro.pl/kabel-akumulatora-przewod-plus-bmw-e87-e81-i5269972332.html ? Oględnie mówiąc interesuje mnie ten, który widziałem na kanale :P
  5. :D Pogadalem jeszcze raz z mechanikiem i powiedzial mi od razu ze mam brać od BMW, a więc pojechałem i kupiłem. W czwartek wymiana. Dlaczego ignorować? Tak btw. przed zakupem auta skorzystałem ze strony bmw check. Gość przysłał mi historie samochodu. Dzisiaj u Dealera dałem kluczyk do sprawdzenia historii przebiegu i dane, które dostałem od "check" nijak się mają do tego co było na kluczyku. Dzwoniłem do niego i jutro mam dostać troche więcej szczegółow jak zweryfikuje ponownie. Mam nadzieje, że sytuacja się wyjaśni.
  6. Cześć, nieco ponad 3tyg kupiłem swój pierwszy samochód - E87 z 2007r. Pojechałem wczoraj do mechanika ze względu na dziwne bujanie i ogólnie ciężko chodzącą skrzynię biegów. Gość sporo sprawdził i powiedział to czego się spodziewałem. Skrzynia pierwszej świezosci nie jest, ale może jeszcze troche pociągnąć. Zalecił wymianę oleju w skrzyni biegów, pomimo, że BMW kaze jezdzic bez wymiany do konca świata. Czytałem sporo wątków tutaj na temat oleju do skrzyni i padały różne nazwy. Nie wiem czy jest to zależne od modelu BMW czy czegoś innego, więc moje pytanie - jaki jest najlepszy do mojej? Drugie pytanie o gnijący kabel do akumulatora, który jest widoczny pod samochodem. Nie jest on w zaden sposób chroniony, więc jest juz troche podgnity. Nie chce miec problemów z rozruchem samochodu pewnego dnia, więc pytanie kto takie rzeczy w ogóle robi i wymienia? Mechanik mi powiedzial, że nie on. Moglibyscie podpowiedziec do jakiego rodzaju stacji podjechac w tej sprawie zeby nie błądzic za duzo? Musze przyznać, że te forum, Wasze wątki i dywagacje są dla mnie obecnie kopalnią wiedzy. Pomimo, że pracuje w wielkiej korporacji automotiv to na praktyce i codziennych problemach z samochodem się nie znam (w sumie chyba wlasnie dlatego :D). Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
