djmike
Treść opublikowana przez djmike
  1. Witam wszystkich maniakow bmw, mam do kupienia bmw e36 z silnikiem 2.0 w automacie. Moze ktos z was wie jakie sa koszty, co trzeba zrobic i czy ciezka jest taka przekladka z automata na manual?Pozrawiam
  2. djmike
    M3 wady i zalety?
    Czy ktos z kolegow moglby mi wytlumaczyc zakres tych wszystkich obrotow? Czy 245Nm@4700rpm to znaczy ze przy 4700 obrotow silnik osiaga moment 245 niutonometrow?Czy im wiekszy moment przy mniejszych obrotach tym lepiej? Wracajac do e36 325i vs e30 325i to moze wcale nie chodzilo o moment obrotowy, moze poprostu mniejsza masa pojazdu czy fakt ze akurat w tym e30 325i z ktorym sie scigalem byl zamontowany dyfer z diesla??? Szczerze mowiac jezdzilem wczesniej e30 325i w cabrio i bylem bardziej zadowolony z mocy niz pozniej z e36 325i
  3. wiec u mnie broblem tkwi w czyms innym bo u mnie pali z rana za pierwszym strzalem, obroty tez trzyma rowno tylko po przejechaniu 500m nagle silnik zaczyna przerywac i nierowno chodzic.. po rozgrzaniu silnik chodzi bez problemu
  4. djmike
    M3 wady i zalety?
    Drifte jezeli chodzi ci o motor 2,5litra 192km to sa kapiaste i nie polecam.. mialem taki motor w e36 niby prawie 200km ale moment obrotowy strasznie niski, kolega mial e30 z silnikiem 2,5litra 170km i bral mnie bez problemu ze skrzyzowania z tego wzgeldu ze mial wiekszy moment obrotowy.. moze ten silnik 2,8 jest lepszy niby moc ta sama ale moment wyzszy(nie wiem nie jezdzilem tym samochodem) jezeli chodzi o turbo to raczej odpada koszt przerobki to w zalerznosci od warsztatu 12-20tys a m3 kupisz juz od 24.. musze napisac ze zastanawiam sie nad stworzeniem potwora typu e30 i wlozyc do niego 4,4 z e39 286km lub 5.0 z seri 7 300km, tylko zastanawiam sie nad kosztami takiej przerobki
  5. djmike
    M3 wady i zalety?
    Witam koledzy aktualnie posiadam e39 520i ale przymierzam sie do kupna e36 m3.. prosze o porady, jakie ten samochod ma wady, slabe strony itp?Moze ktos posiada wlasnie ten model i moze sie podzielic takimi informacjami jak spalanie, czy koszty czesci. Pozdrawiam
  6. czarek v6 z tego co ogladalem listwe przy wymianie cewek to w e39 2.0 24v vanos nie ma kabli zaplonowych, tam kable zaplonowe wygladaja poprostu jak zwykle przewody przektoju ok 1,5-2mm i do kazdej cewki ida 3 takie przewody..moge sie mylic ale raczej nie ma tam zwyklych przewodow jak w kazdym innym samochodzie.. wracajac do kolegi SURK czy miales moze jakies objawy falowania obrotow czy cos w tym stylu? bo z tego co wiem to silniczek krokowy jest od wolnych obrotow u mnie obroty sa ok tylko przerywa, tak jakby nie bylo iskry czy cos w tym stylu:/
  7. djmike
    Najwiekszy przebieg
    Dokladnie chcialem wszystkich przeprosic za wprowadzenie w blad ale pewnien "znawca" bmw powiedzial mi ze te cyferki to przebieg mojej bmw(chodzi mi o cyferki ktore wyskakuja przy tescie zegarow) sam w to niewiezylem bo silnik mi nie wyglada na przebieg bliski milona km!!Tylko ciekawy jestem co te wszystkie cyferki na zegarze oznaczaja..pozdrawiam
  8. dzieki kolego za podpowiedz jednak u mnie jest tak ze nawet na benzynie nie pali na wszystkie cylindry( przypomne ze obiaw ten jest tylko z rana jak silnik jest zimny, po przejechaniu ok 500m) jak silnik jest rozgrzany chodzi normalnie.. czy nikt nie mial podobnych obiawow
  9. Wydaje mi sie ze to nie wina czujnika polozenia walka.. mialem ten czujnik uszkodzony w e36 i tam objawem bylo bardzo ciezkie odpalanie az w koncu wogole nie odpalil. Czy jest w e39 cos typu automatyczne ssanie?? wydaje mi sie ze problem tkwi wlasnie w tym poniewaz jak silnik sie rozgrzeje chodzi normalnie :duh:
  10. witam mam problem z moja 520i.. silnik oczywiscie 2L 24v vanos z gazem sekwencyjnym BRC. Objawy sa takie ze z rana jak wchodze do samochodu pali bez problemu, po przejechaniu 300-500m zaczyna przerywac i nie chodzi na wszystkie gary (czasami nawet zgasnie jak podjezdzam do skrzyzowania) Problem znika calkowicie jak silnik jest nagrzany!! Wymienilem swiece, i wszystkie cewki a problem dalej pozostal juz nie wiem za co mam sie brac:(( dodam tylko ze przy jezdzie na LPG mam mala dziure w gazie na samym poczatku, gaz tez niby wyregulowany, filtry wymienione a dziura w gazie przy ruszaniu zostala.. Prosze o porady
  11. djmike
    Najwiekszy przebieg
    witam ja mam e39 520i niedawno kupilem.. przebieg to na liczniku 240tys a jak sprawdzilem w kompie to pokazalo mi 800tys czy to mozliwe w sumie teraz mnie nie dziwi ze amory byly do wymiany i lozysko, zastanawialo mnie tez czemu siadly cewki zaplonowe jadnak jak zobaczylem autentyczny przebieg to przestalem sie dziwic bo jak na cewki te 800tys to i tak duzo:)
  12. djmike
    Czy to wina rozrusznika??
    Witam posiadam e39 model 520i mam nastepujacy problem: nie kreci mi rozrusznik:/ jezdzilem samochodem caly dzien, podjechalem pod sklep i jak wyszedlem nie moglem zapalic auta. Objawy sa takie ze kontrolki sie swieca, ale po przekreceniu kluczyka w faze zaplonu nic sie nie dzieje.. wykluczylem slaby akumulator poniewaz nie przygasaja mi kontrolki, mysle ze nie jest to tez wina szczotek, bo nie ma charakterystycznego cykniecia. Poprostu jak sie przekreci we faze zaplonu nic sie nie dzieje!! moze mial ktos takie objawy??
  13. djmike
    e39 520i Prosze o porade
    A gdzie moge znalesc ten czujnik? njgorsze jest to ze nie mam skad podmienic zeby sprawdzic.. moze przejade sie na serwis bmw podlacze auto pod komputer moze cos wyjdzie:/ czy ktos wie jak mozna sprawdzic cewki? i jakie obroty powinien miec e39 520i????
  14. djmike
    nie dziala nadmuch
    Nadmuch nie dzialal od samego poczatku jak kupilem bmw.. gosciu od ktorego go kupilem powiedzial ze sprawdzil bezpieczniki i wszystko ok, zaufalem mu wiec sam nie sprawdzalem.. widocznie sprawdzil tylko te bezpieczniki w bagazniku a nie w schowku. Bezpiecznik byl przepalony, wymienilem na nowy i narazie wszystko ok nadmuch dziala klima chodzi, widocznie jakies zwarcie gosciu zrobil ze spalilo bezpiecznik:) dzieki za pomoc dyzio 255, u mnie problem z nadmuchem to juz przeszlosc:)
  15. djmike
    nie dziala nadmuch
    Tak tylko ze ja ten samochod mam od paru dni.. napisalem post na forum kazali zajrzec do jeza wiec zajrzalem:D gdy okazalo sie ze wina nie lezy w jezu zaczolem szukac bezpiecznikow..wiecej czasu zajelo mi ich znalezienie nic wymontowanie jeza heheh. Dodam tylko ze wczesniej mialem e36 325i tam wszystko bylo jak na rece pod maska, a tutaj trzeba bylo sie naszukac:) Pozdro
  16. djmike
    Witam posiadam e39 model 520i. Niedawno ja kupilem i probuje doprowadzic do porzadku. W bmw jest zamontowana sekwencja BRC. W samochodzie sa bardzo niskie obroty ok 600rpm i na LPG i na PB. Wydaje mi sie ze silnik przerywa gdy sie lekko dodaje gazu, jest taka jakby dziurka w gazie i czasami jak nie przegazuje ruszajac ze skrzyzowania to ja poprostu zadlawi i zgasnie.. Wymienilem swiece, ale podejrzewam ze przyczyna moga byc cewki zaplonowe, samochod jest jakos dziwnie slaby niby ma 150km ale ta moc nie jest odczuwalna. Wydaje mi sie ze wina jest cewek ze samochod przerywa i nie dziala na wszystkie cylindry. Prosze napisac czy mozna jakos sprawdzic te cewki? Dzieki za pomoc
  17. djmike
    nie dziala nadmuch
    Drodzy koledzy wczoraj wziolem sie za wymontowanie jeza.. jak pisalem nie dzialal mi nadmuch. Wlozylem jeza od kolegi i nic!! kolega wlozyl mojego jeza do siebie i nadmuch u niego dzialal. Przyczyna okazal sie uszkodzony bezpiecznik od nawiewu. Oto moja rada: zanim zabierzecie sie za rozkrecanie i lutowanie jeza polecam sprawdzic wszystkie bezpieczniki:) Z tego co pamietam u mnie spalil sie bezpiecznik nr 28 (30a)
  18. djmike
    IMMOBILAIZER
    bylem w ASO i ceny sa nastepujace: dorobienie kluczyka z pilotem 450zl dorobienie kluczyka serwisowego 150zl w obu sytuacjach trzeba byc osobiscie wszyscy wlasciciele samochodu jacy sa w dowodzie, czas oczekiwania ok 10dni roboczych
  19. djmike
    IMMOBILAIZER
    Mysle ze bardzo ciekawą opcja jest wykasowanie sterego immobilaizera i zakodowanie nowego, w takim wypadku jak mam jeden klucz nikt kto ma pozostale 2 nie zapali samochodu.. ciekawe ile kosztuje takie rozwiazanie? jutro bede w serwisie BMW to zapytam
  20. djmike
    IMMOBILAIZER
    Witam kolegów, szukalem na forum ale nie potrafie znalesc. Niedawno kupilem e39 i dostalem tylko jeden kluczyk:( zalozylem alarm i zabezpieczenie takze o auto jestem spokojny jednak niepokoi mnie sprawa kluczyka..mam tylko jedna szt co oznacza ze jak go zgubie to mam problem. Czy ktos moze poradzic czy mozna zaprogramowac (dorobic) drugi taki klucz i ile to kosztuje?? Z moimch informacji wynika ze dorobic klucz z immobilaizerem moze tylko serwis BMW koszt bagatela 1000PLN!!:((
  21. djmike
    nie dziala nadmuch
    Sprobuje go wymontowac i naprawic wedlug instrukcji i zobaczymy co z tego wyniknie.. zepsuc go nie zepsuje bo juz jest uszkodzony, nie naprawie to moze wymienie na jakas uzywke widzialem na allegro w cenie ok 100-120zl.Dzieki pete i dyzio255 za pomoc jak naprawie napewno sie pochwale:)
  22. djmike
    nie dziala nadmuch
    Koledzy jeszcze jedno pytanko.. ja mam e39 520i a znajomy e39 525tds, czy w obu samochodach jest zastosowany ten sam jeż?? jezeli tak moge przelozyc od znajomego i sprawdzic czy to napewno wina "peknietego jeża":) i jeszcze jedno z ktorej strony szukac tego nieszczesnego jeza od kierowcy czy pasazera?Pozdrawiam
  23. djmike
    nie dziala nadmuch
    wielkie dzieki kolego!! jutro biore sie za rozebranie jeza i troche z nim powalcze. Mam nadzieje ze to pomoze. Juz sie balem ze to silnik wiatraka:(
  24. djmike
    nie dziala nadmuch
    Dyzio255 a co to jest ten jeż?:(
  25. djmike
    nie dziala nadmuch
    Witam wszystkich serdecznie.. mam proplem z moja e39, mianowicie nie dziala wogole nadmuch:(( dodam ze jest to 2 strefowy klimatronik, jest regulacja elektroniczna guziczkiem zalacza sie wyswietlacz i mozna regulowac moc nadmuchu jednak nic nie dmucha!! PROSZE o pomoc:((
