tomecek5
Treść opublikowana przez tomecek5
  1. Cześć chłopaki sprawa wyjaśniona dziura pod pierwszym pierścieniem. Części zamówione teraz składać. A pytanie ustawi się rozrząd bez blokad i jak
  2. No to nieźle kolego z tym kosztem.W poniedziałek wyjmuję blok i bede rozbieral. Zastanawiam się czy nie lepiej kupić cały słupek tylko też n ie wiadomo co się kupi:/
  3. No to czeka mnie wyjście silnika A raczej bloku. Tylko z dnia na dzień mogło się coś takiego stać. I czy na reszcie tlokow wymieniać pierścienie czy 20bar to nie za mało trochę
  4. No dziwna sprawa a cylinder nawet ryski nie ma. Tylko czy przez zużyte pierścienie nawet 1bara by nie nadmuchal. I czemu byle pełno tego dymu spod korka wlewu oleju
  5. Cześć chłopaki jest problem z moja bmw mianowicie ostatnia odpalam auto i słyszę straszny halas pod maską auto zaczęło chodzić jak traktor. Diagnoza nie.chodzi na pierwszy cylinder wtryski sprawne. Pomiar kompresji pokazał na 23456 po 20bar A 1 nawet nie drgna próby olejowej nie robiłem. Dodam że na biegu jalowym autem trzeslo, po dodawaniu gazu powyżej 2tyś obrotów silnik jako tako chodził.głowica zdjeta gniazda ok tłok ok żadnej dziury po zalaniu Wszystkich cylindrów ropą z pierwszego cylindra ropą zeszła do silnika reszta trzymała. A jeszcze jedno po odpaleniu auta i odkreceniu korka do wlewu oleju było pełno białego dymu i po dodawaniu gazu było go więcej nawet pokazał się z seperatora odmy. Ktoś coś doradzi
  6. Ja połączyłam z kabelkiem od wstecznego w bezpoecznikach w schowku
  7. Szarpanie przy ruszaniu i wchodziłem do kanału i widzialem już wybite dziury co jest przykrecony i wał ma duży luz na tym laczniku
  8. Witam mam pytanie do wymiany mam lacznik elastyczny wału autko kombi z 2.5l silnikiem pytanie jest takie czy od innego modelu bedzie pasowal ten lacznik. szukalemna forum ale nic nie znalazlem pozdrawiam
  9. Ok dzięki kolego za poradę kiedyś już tak miałem lecz odpalilem auto w garażu trzymalem na obroytach żeby nabrał silnik temperatury i potrzymalem tak przez chwilę i zostawiłem na noc następnego dnia jak ręka odja aż do dziś i właśnie to mnie zaniepokojlo może faktycznie gdzieś jest wilgoc
  10. Witam kolegów dzisiaj wjeżdżając na podwórko pojawil mi sie błąd auto nie reaguje na pedal gazu i sam dodaje sobie obroty zostawiłem auto na godz potem wsidłem i po 10km wyskoczył znowu i pojawila sie kontrolka jakby wyłonczona była kontrola wkleje link ze zdjęciem moze ktos cos podpowie http://zapodaj.net/32373577e8876.jpg.html
  11. tomecek5 odpowiedział(a) na tomecek5 temat w E60, E61
    A czy mogl byc zapowietrzony uklad paliwowy bo dwa dni jezdzilem z uszkodzonym czujnikiem cisnienia paliwa. Po wymianie wyskoczyl mi jeszcze dwa razy ten blad i za drugim razem udalo mi sie przytrzymac silnik na obrotach przez jakis czas i od tamtej pory jest ok
  12. Temat zakonczony uszkodzony czujnik cisnienia
  13. tomecek5 odpowiedział(a) na tomecek5 temat w E60, E61
    jeszcze wyskakuje blad 4671 sygnal zasilania 1 nieciagly i po tym auto nie jedzie
  14. tomecek5 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam klubowiczow mam dziwny problem od dwuch dni pokazuje mi sie dziwny blad i auto przestaje jechac nie reaguje na gaz wrzucam zfjecie moze ktos cos bedzie wiedział http://zapodaj.net/32373577e8876.jpg.html
  15. Dodam ze mylem troche silnik i w tej kostce bylo pelno wody i podejrzewam ze zrobilo sie zwarcie
  16. Tak kasowalem lecz wyskakuje po przekreceniu kluczyka a jak podpialem inny czujnik to blad dalo sie slasowac i nie pojawial sie
  17. Panowie dzis pojawil sie kolejny problem mianowicie jadac do domu auto przestalo jechac i reagowac na pedal gazu od czasubdo czasu sam sobie dodawal lub ujmowal gazu efekt jak by tempomatvbyl wlaczony wyskoczyl taki http://zapodaj.net/32373577e8876.jpg.html dodam zr mam uszkodzony czujnik cisnienia paliwa od piatku czy to przez niego takie cos sie dzieje.dodam ze dzisiaj pada caly dzien moze cos sie zalalo czy cos
  18. Tak kolego chodzi mi wlasnie o czujnik cisnienia. Jakie sa obiawy jego uszkodzenia. Pokazuje mi bllad czujnik cisnieenia w rampie a klapek jyz nie mam
  19. Witam kolegow dzisiaj padl mi chyba zawor cisnienia paliwa podejrzewam ze to ten pierwszy na listwie od przodu mam silnik 2.5d. Moje pytanie do was jakie moga byc objawy i czy moge zastapic ten czujnik jakims innym od innego auta. U mnie auto na postoju super sie wkreca na obroty a podczs jazdy zbytnio nie ma czym jechac na pc pokazuje blad czujnika cisnienia listwy. Podczas odpalenia auta odpialem ten czyjnik i zadnej reakcij nie bylo a gdy odpialem ten drugi na koncu to auto zgaslo
  20. A kolego nic sie z tym nie bedzie dzialo nie wplywa to na prace silnika. A co do tych klapek to jak sie wyjmie to poprawi sie praca bo wiem ze u ojca w x3 wyjmowali ale co to daje to nie wiem :)
  21. viewtopic.php?f=73&t=117891 Na wstepie chcialem sie przywitać wszystkich forumowiczów A teraz mam pytanie jestem posiadaczem od 4dni bmw e61 525d. 2004R i po dwoch dniach zaczelo mi smierdzuec spalinami w aucie. Myslalem ze jest rozerwana ta siatka metalowa lecz okazalo sie ze dym wydobywa sie z turbiny albo tego sterownika przy turbinie ciezko mi stwierdzić dokladnie z którego miejsca ale na pewno z okolic turbiny dodam ze auto normalnie ciagnie i jezdzi lecz ten smrod jest uciazliwy. Moze ktos wie na ten temat z gory dzieki i pozdrawiam.
