PiterBMW
71 -
Treść opublikowana przez PiterBMW
Tez musze wymienić katy przy kolektorze Jeżeli byś wybrał opcję : kolektor bez katow w stylu Schmiedmann to czemu chcesz zamiast wstępnego tłumika wstawić katalizatory pod podwoziem :?: :wink: nie można zostawić serii pod podwoziem ? a jak wyglądać będzie sprawa z sondami przy takim kolektorze bez katów ? w 330i idą 4 , jest tak zrobiony , że błedy nie wyskocza ? wycięcie 1 tłumika wpłynie trochę na głośność wydechu to fakt ;) ale nie w dużym stopniu
byłem dziś u znajomego na kanale i jednak ten dźwięk dobiega chyba z katów przy kolektorze gdzieś z tych okolic i co teraz :cry2: :?:
no w sumie masz rację a tu przy wyłączaniu bardzo pierdzi no i podczas gdy jest wł raz na jakiś czas tez ok sprawdzę tak jak radzisz i dam znać :cool2:
wydaje mi się , że to na dmuchawie na silniczku łożysko jakieś sie wyrobiło :?:
ale to podczas jazdy też co jakiś czas burknie sobie na chwilę i tak cały czas wkurzające to jest :duh: co to może być :?:
Witajcie mam taki problem przy wł i wył dmuchawy jak na filmie słychać jak burczy i podczas pracy też co jakiś czas oddaje takie burczenie odgłos dochodzi mniej więcej z okolic schowka na miejscu pasażera dmuchawa siada czy panel sterowania klimy ?? co to może być z góry dzięki za pomoc :mrgreen: link do filmiku : https://youtu.be/5MOpY7AW1r8
To jest katalizator :) on tak dzwoni na spadku obrotów między 1500 - 1000 chyba wybebeszyć go będzie trzeba wspawać przelot i zaspawać żeby pucha została ;)
czyli co szukać jakiejś używki czy zamiennik wstawiać a może strumienicę ? jak to Ty załatwiłeś :) :?: a ta mała puszka co ma za zadanie , że też jest jak gdzieś zakupiłeś to podeślij link ja nie moge nic znaleźć
jutro postaram się jak mówisz na kanał podskoczyć i to sprawdzić ale jestem pewien tak jak na załączonym zdj zaznaczyłem skąd ten dźwięk dobiega http://images82.fotosik.pl/178/55ccd219ea3628e1med.jpg
Witam :lol: mam do Was pytanie odnośnie metalicznego odgłosu w E46 330i na postoju czy podczas jazdy tak samo po wkręceniu auta na obroty a następnie na spadku obrotów między 1,5 a 1 tyś obrotów słychać owe dzwonienie i tylko w tym przedziale obrotów odgłos w okolicy kata - tak mi sie wydaje ,że może coś poluzowało się :?: czy kat do wymiany :?: :idea: nagrałem filmik link : https://youtu.be/P454aJAbhmg z góry dzięki za odp pozdrawiam :cool2:
