adam-bmw
    e39 520i/ e39 530d/ e36 320i
    Toruń
Osiągnięcia adam-bmw
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. grzałka grzeje blok czy płyn w układzie, ogólnie oszukuje to komputer bo on widzi silnik zimny a on jest ciepły przynajmniej na dole jak grzałka jest do bloku mocowana i może być mała sprzeczność bo czujnik jest na górze i problem z odpaleniem wynika z różnicy temperatur, tego typu grzałki nadają się do starego merca a nie do auta z tak rozbudowaną elektroniką
  2. używane w dobrym stanie na allegro, aso lub sklep z częściami bmw
  3. już naprawione, fotki dodane na nowo+ bonus DRL w e39
  4. samą podsufitkę mam ori od M5 ale jako że dawca miał szklany szyber a ja mam zwykły to musiałem coś zrobić z moją osłoną, więc ją pomalowałem, testy robiłem na jasnych elementach, które zdemontowałem i wybór padł na środek do odnawiania powierzchni skórzanych GLANS czyli odpowiednik starej farby wilbra. efekt piorunujący, kolor identyczny i tkanina miękka w dotyku, w przeciwieństwie do wszelkich farb w sprayu, które sklejają włoski
  5. dzięki, a co do tego muła to najprawdopodobniej się katy zapchały już bo spaliny bardzo mizernie lecą z rury i jakoś dziwnie śmierdzą, miałem podobnie w e39 520i tyle że się tylny tłumik rozsypał w środku i blokował przepływ spalin co go muliło
  6. mam takie pytanko, w inpie w zakładce analog jest podana temperatura silnika- engine temperature [degres C] ok 28 st/C i collant temperature [degres C] ok 90 st/C czyli płynu chłodniczego, czy oby te dwie temperatury nie powinny być zbliżone do siebie ??? wiadomo że czujnik temperatury w głowicy jest 2- polowy czyli jedno pole daje sygnał na zegary drugie na komputer i czy ta pierwsza wartość nie jest tą na komputer bo od jakiegoś czasu troszkę zamuliło autko i myślę czy to właśnie ten czujnik się nie uszkodził. dodam że autko to 530d
  7. witam, podłączyłem autko kumpla bmw e39 523 pod kompa i w opcjach jak już wejdę w silnik jest coś takiego jak rough, do każdego cylindra jest osobny wykresik, jak włączę to na moim autku to wszystkie kreseczki chodzą ładnie równo. u kumpla na wolnych wygląda to tak http://img51.imageshack.us/img51/7134/zdjcie108w.th.jpg jak dodam gazu i przytrzymam tak na 2 tyś. to jest coś takiego http://img200.imageshack.us/img200/640/zdjcie106p.th.jpg z góry dzięki za pomoc
  8. warto zapisać namiary w notatniku
  9. koleś ma fajne ceny czarny sufit na 550zł taniocha !!
  10. mi wyskakuje tylko ten wiatrak, rozmawiałem z człowiekiem od, którego prałem piec i bez utraty gwarancji mogę zamontować swoją dmuchawę i zobaczyć czy będzie działać, jeśli tak to super jeśli nie to będę podmieniał
  11. kolego najprawdopodobniej masz uszkodzony sterownik ten co jest na webaście, w necie jest mnustwo materiałów na temat tych piecyków, na allegro ogłasza sie koleś co naprawia sterowniki koszt ok 150zł z tego co pamiętam, ewentualnie wymiana na inne tak jak ja zrobiłem, tylko trzeba dobrze trafić ja np mam uszkodzone ...................................................................... sprawdziłem błędy, wyskoczyło cos takiego 7 under voltage cut off water pump on 48 cooling temperature 42 3 circulation pump glowing 10 70 cooling temperature 253 2 combusation air fan combusion air fan 21 cooling temperature 29 takie błędy zastałem. po kasowaniu i rozruchu czy to zimnego silnika czy pilotem pojawia się tylko jeden 2 combusation air fan co to oznacza?? czy jest to usterka elektroniki czy silnik wentylatora powoduje wyłączenie
  12. dzięki kolego za pomoc, jutro koniecznie sprawdzę co ciekawego mi diagnostyka powie, webastko które zamontowałem jest jednym z trzech, które mogłem wziąć, dostałem 30 dniową gwarancję i jak coś mogę wymienić
  13. sprawdź przewody podciśnieniowe, miałem to samo, jest taki przewód wąż pomiędzy pierwszym a 6 cylindrem i to właśnie w nim zrobiła się dziura
  14. witam. wymieniłem webasto bo moje miało spaloną płytkę, jednak wg mnie z tym też coś jest nie tak, potwierdziła to inpa wyskakuje błąd additional heater czyli że webasto padło ale jak odpalę zimny silnik to załącza się na jakieś 5 minut potem się wyłącza i wyskakuje błąd, jak go skasuję to się znowu włącza pochodzi chwilę i się zatrzymuje, jak włączam webastko pilotem to ładnie zaczyna procedurę chodzi jakieś 3 min i w momencie kiedy załącza nawiewy na wnętrze wyłącza się, po sprawdzeniu inpą jest ten błąd co napisałem wyżej. pisaliście żeby się połączyć z samym webastem i sprawdzić błędy, ale który to jest dokładnie sterownik bo ten błąd to wyskakuje w zakładce odpowiedzialnej za klimatyzację, jak ktoś może to niech mi napisze która to dokładnie zakładka
  15. witam. wymieniłem webasto bo moje miało spaloną płytkę, jednak wg mnie z tym też coś jest nie tak, potwierdziła to inpa wyskakuje błąd additional heater czyli że webasto padło ale jak odpalę zimny silnik to załącza się na jakieś 5 minut potem się wyłącza i wyskakuje błąd, jak go skasuję to się znowu włącza pochodzi chwilę i się zatrzymuje, jak włączam webastko pilotem to ładnie zaczyna procedurę chodzi jakieś 3 min i w momencie kiedy załącza nawiewy na wnętrze wyłącza się, po sprawdzeniu inpą jest ten błąd co napisałem wyżej. pisaliście żeby się połączyć z samym webastem i sprawdzić błędy, ale który to jest dokładnie sterownik bo ten błąd to wyskakuje w zakładce odpowiedzialnej za klimatyzację, jak ktoś może to niech mi napisze która to dokładnie zakładka
