lezy1
Treść opublikowana przez lezy1
  1. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    A możesz napisać gdzie kupiłeś i jaką dokładnie folie.
  2. lezy1 opublikował(a) temat w F10, F11
    Zauważyłem ostatnio że na niektórych listwach progowych brakuje srebrnych literek z napisu bmw albo wzduznych dekorów. Musiały się odkleic i wypaść. Czy również macie z tym problem. Może ktoś znalazł na alli albo innym portalu takie literki i dekory do zakupu.
  3. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    Czy możesz napisać w jaki sposób podzielony ?
  4. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    I 80gb jest dostępne np. na wgarnie muzyki ? Czy zabrane jest na nawigację i system.
  5. lezy1 opublikował(a) temat w F10, F11
    Wiecie może jaką ma pojemność dysk w CIC.
  6. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    Nie wiem czy akurat w lampach od anglików w F11 tak się da ale we wcześniejszych wersjach BMW np. E39 jest przełącznik w lampie gdzie podasz montażu można zmienić z anglika na europe.
  7. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    Ten link co podałes to do LCI. A te ryfle to chodziło Ci o wzdłużne na lewej soczewce tak? W przed LCI też tak wyglądały skretne?
  8. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    A masz gdzieś może zdjęcie lub link jak wyglądają te ryfle na soczewkach.
  9. dokladnie tak jak napisales regulacja cieplego i zimnego powietrza
  10. lezy1 opublikował(a) temat w F10, F11
    Mam dokładnie takie czujniki w lusterku/szybie przedniej czy to są tylko czujniki deszczu/zmierzchu ? Jak rozpoznać i jak wygląda kafas. http://imagizer.imageshack.us/a/img924/8044/dM9RYF.jpg
  11. lezy1 opublikował(a) temat w F10, F11
    Posiadam przednie lampy xenon S522A BMW f11 2011r - czy są to zwykłe standardowe bixenon ? Jakie występują jeszcze rodzaje xenonów.
  12. lezy1 odpowiedział(a) na chemik2000 temat w F10, F11
    Jak będziesz miał opinię rzeczoznawcy o uszkodzeniach auta to i wartość samochodu jest automatycznie mniejsza a co za tym idzie i akcyza. A tak to od 10% - 20% nie wnikają.
  13. Dziś zauważyłem, że po deszczu lekko parują mi przednie lampy u samego dołu. Mieliście albo macie może taką przypadłość. Jakieś pomysły co z tym robić?
  14. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    Prędkość cyfrową zaprogramowałem i działa robiłem to z pomocą filmu wstawionego przez kolegę wyzej
  15. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    Ok. dzięki. A może znacie kogoś z warmi i mazur kto moze zaktualizowac soft w modułach.
  16. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    I jak to zrobiłeś. Możesz dokładnie I pisać.
  17. lezy1 odpowiedział(a) na lezy1 temat w F10, F11
    A co dałeś radę zakodować? A ż tej listy co pisałem coś da się radę?
  18. lezy1 opublikował(a) temat w F10, F11
    Dziś próbowałem zakodować w ojej F11 2.0D 2011r. parę opcji. Używałem kabla enet i programu esys. Wszystko się koduje kabel działa jednak zakodowane funkcje nie działają. Co robię źle? A może w mojej BMW nie da się zakodować funkcji które chciałem. Poniżej lista kodowań i wyjaśnienie : CAS 3000 TC - TC_MSA_DEFAULT_OFF - aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Turn Auto Start/Stop OFF by default - U MNIE NIE MA TEJ FUNKCJI CAS 3000 TC - TC_MSA_MEMORY - aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Sets car's Auto Start/Stop function to start in the last used setting (e.g. Off) when the engine is started _ TEJ FUNKCJI RÓWNIEŻ NIE MA HU_CIC 3000 HMI EFF_DYN_SPORT_CID aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Enable Efficient Dynamics Sport CID (Added Sport Displays the Vehicle Info screen (Power & Torque Meters)). Added Sport Displays shortcut to the Dynmiac Drive Control Sport Mode Screen - ZAPROGRAMOWAŁEM JEDNAK NIC SIĘ NIE WYŚWIETLA HU_CIC 3000 HMI EFF_DYN_SYS_CID aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Enable Efficient Dynamics System CID (Added EfficientDynamics INFO to the Vehicle Info=> Efficient Dynamics screen (e.g. Climate and Battery animations)). Consumption History still lacks Histogram and ECO PRO Tips is greyed out. Note: On 2011 F10, without ECO PRO, it also added "Configure ECO PRO" to the Settings=>Driving mode screen. Since there is no actual ECO PRO Functionality, as it is not part of the MY 2011 Dynamic Driving Control, "Configure ECO PRO" in nonfunctional - ZAPROGRAMOWAŁEM NIC SIĘ NIE WYŚWIETLA HU_CIC 3000 HMI LOGIC7_SYMBOL aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Changes "Surround" on/off Checkbox to "L7 Surround" checkbox and adds the Logic7 Logo to right of the L7 Surround Checkbox on Settings=>Tone Screen - ZAPROGRAMOWAŁEM NIC SIĘ NIE WYŚWIETLA HU_CIC 3000 HMI M_DIGITAL_TACHO aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Enables "Digital tachometer" checkbox on Settings=>Info Display screen. Can not be checked - non functional - ZAPROGRAMOWAŁEM JETS FUNKCJA W USTAWIENIACH ALE NIE MOGĘ JEJ WŁĄCZYĆ ZAZNACZYĆ HU_CIC 3000 HMI M_DIGITAL_TACHO_EINH aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 M tachometer units - Adds "Digital tach.:" to the Settings=>Language/Units screen; however, the choices between kmh and mph can not be set. - ZAPROGRAMOWAŁEM I JEST W USTAWIENIACH JEDNAK NIE MOŻNA ZMIENIAĆ HU_CIC 3001 EXBOX RDC_SAFETY aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Adds Pressure and Temperature Readings to the TPMS Screen. Do you have TPMS (Reifen Druck Control, aka RDC ) or FTMS (Reifen Pannen Anzeige, aka RPA)? If you don't know, are you valve stems metal or rubber? If rubber, you have FTMS, which operates on tire rotaional speed and has no actual sensors to measure pressure and temperature. - W OPCJACH WYŚWIETLA JEDNOSTKI BAR I C JEDNAK BEZ WARTOŚCI. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc co źle robię ewentualnie potwierdzenie, że nie da się tego zakodować u mnie. Generalnie chciał bym ustawić auto start/stop żeby pamiętało ostatnią wartość, zegary sportowe, wyświetlanie prędkości cyfrowej, wyświetlanie temperatury i ciśnienia w oponach.
  19. Musisz sprawdzić najpierw szczelność poduszek spryskać je woda z mydlem jak będą bombelki to poduszka. Ale myślę że u ciebie będzie poduszka bo jak by kompresor puszczal to obie strony by opadły. To normalne że po paru dniach troszkę opadnie ale nie znacznie. Na twoim miejscu bym wymontowal poduszke i ja dobrze obejrzał. Przy wymianie na nowa nie ściągaj zaworku z przewodu od strony poduszki wkrec go do nowej zmian tylko oring i posmaruj jakimś klejem do uszczelnianiam
  20. Co do wymiany to zaworki z obu stron tj. przy miechu i przy kompresorze dobrze jest posmarować uszczelniacze są specjalne do tego. Dodatkowo najlepiej nie zmieniać wkrecanych zaworkow tylko oringi zmienić na nowe w nich i wkręcić do nowej poduszki stare zaworki żeby przewodu nie uszkodzić. Ja zmieniłem u siebie na zamienniki i najpierw schodzili powietrze po dobie jednak jak usczelnilem zaworki i zmieniłem oringi jest ok.
  21. Śmiało kupuj przez Ali tylko czekać trzeba około 2 tygodni na przesyłkę.
  22. Ja kupowałem na Ali i były właśnie z zaczepami jak te co piszesz że z niemiecka wersja. Ładnie wpasowaly się i naprawdę dobrze to wygląda. Link by na pierwszej stronie do nich.
  23. Właśnie tymi punktami do góry dobrze wchodzi trzeba tylko wcisnąć nic nie rozbieralem
  24. Ja kupiłem te dekory z chin i ładnie pasują szczelina zostaje minimalna a nawet to ładniej wygląda ze srebrnym sektorem. Montowalem je zaczepami do gory i wchodza jak by byly z tamtad.
  25. Temat do zamknięcia błąd sam znikną.
