lezy1
Treść opublikowana przez lezy1
  1. Witam Posiadam bledy ktore sie kasuja jednak po powenym czasie powracaja. Auto normalnie sie zachowuje siknik rowniez bez zastrzezen co moze byc przyczyna dziekuje z gory za sugestie i pomoc. Auto BMW 116i 2009r. 0029F3 Cyfrowy sterownik siknika : czujnik niskiego cisnienia paliwa, elektryczny 002D2A Cyfrowy sterownik siknika : czujnik roznicy cisnien, rura dolotowa :adaptacja 0030AEA Cyfrowy sterownik siknika : Katalizator DeNox, zasiarczony
  2. To że duńskie to widać juz po rozkodowania vinu. Ale dzięki nimi to za zainteresowaniem tematem.
  3. Witam, Może widzieliście te auto, albo możecie coś podowiedzieć VIN WBANX31040C175929 link do ogloszenia : https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-520d-lift-zamiana-ID6ArqQf.html rozkodowany VIN : Vehicle information ======================================== VIN: WBANX31040C175929 Type code: NX31 Model: 520D OL (EUR) E-F-R series: E60 LCI (LifeCycleImpulse) Series: 5 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: N47 Displacement: 2.00 Power: 130 (177 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 354 - TITANSILBER METALLIC Upholstery code: ALAT - STOFF FLUID/ANTH Prod.date: 2008-11-20 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S2SB BMW LA wheel, start spoke 242 S4BX Interior strips, high-gloss, grey S8S8 Country-specific navigation control S8SA Navigation access request,country-spec. S8SP Control unit COP S205 Automatic transmission S320 Deleted, model lettering S346 Chrome Line exterieur S442 Drink holder S470 Isofix-System S494 Seat heating driver/passenger S502 Headlight cleaning system S522 Xenon Light S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S661 Radio BMW Business (C43) S694 Provisions for BMW 6 CD changer S698 Area-Code 2 for DVD S842 Cold-climate version S851 Language version German S863 Dealer List Europe S888 Operating instructions, Danish
  4. uszkodzona poducha nie pokaże Ci błędów wiec to nie koniecznie bedzie to
  5. trzeba poduszka napewno jest uszkodzona
  6. pisz do kolegi DRAY z forum lub bimmercheck pelen profesjonalizm swoja u nich tez sprawdzalem
  7. lezy1
    F 11 520d silnik umarł...
    Może też być turbina uszkodzona jak piszesz że olej w intercoolerze i turbo w oleju.
  8. Wydaje mi się, że poducha po prostu raz się ułoży tak że trafia na nieszczelność i powietrze schodzi, a raz trafi tak że że trzyma - takie jest moje zdanie miałem podobnie zmieniłem i jest ok.
  9. Mam kamere kefas i rozpoznawanie znakow. Czy aby miec asystenta swiatel i pasow musze zmieniac manetki i dokladac przyciski czy wystarczy zakodowac.
  10. lezy1
    Rodzaje nawigacji F25
    Ok wielkie thx.
  11. lezy1
    panele klimatyzacj
    Czyli z rynku np. de mialy inny moglbys wrzucic link do zdjecia. A na polski rynek byly takie i jeszcze biedniejsze dobrze Ciebie zrozumialem. Chodzi mi oczywicie o F25 z przed liftu.
  12. lezy1
    liczniki f25
    Czy pozycje 3 i 4 wystepowaly rowniez w przed lifcie.
  13. lezy1
    Ciekawi mnie jakie rodzaje nawigacji wystepuja w f25. Czy sa tylko cic w przed lifcie i nbt w po lifcie. Dziekuje za odpowiedz.
  14. lezy1
    liczniki f25
    Czy mogli byscie mi odpowiedziec na pytanie jakie liczniki wystepowaly w F25 przed liftem i od czego jest to uzaleznione. Znalazlem zdjecia z takim malym elektronicznym wyswietlaczem i takim troche wiekszym. Czy wystepowaly jeszcze jakies inne.
  15. lezy1
    panele klimatyzacj
    Czyli wystepuja tylko takie jak w linku ktory podales czy tez inne.
  16. lezy1
    panele klimatyzacj
    Mam pytanie do kolegow czy w wersji F25 z przed liftu wystepuja panele klimatyzacji z regulacja dla kierowcy i pasazera czy tylko wspolne. Dokladnie chodzi mi czy sa sa takie panele jak w po lifcie i w F10 F11 czy nie ma takich.
  17. To sporo chce sam byś to zrobił z lewarka. Nic nie trzeba programować zawieszenie samo się wyrównuje i ustawia.
  18. O jakich ustawieniach piszesz. Ja zmienialem u siebie i nie bardzo wiem co mozna skorygowac. Poduche mocuje sie w gniezdzie i kompresor ja pompuje i tyle. Co do ustawienia ich to juz komputer w samochodzie sam dobiera w zaleznosci od nierownosci i pochylenia.
  19. Czy S8THA SPEED LIMIT INFO to jest właśnie rozpoznawanie znaków drogowych. Czy ta funkcja działa w taki sposób że pokazuje aktualny limit prędkości na danym odcinku. Jeżeli rozpoznawanie znaków drogowych to nie to samo co speed limit info to jak działa.
  20. A jak działa asystent świateł drogowych? Czy chodzi o to że same się zmieniają z długich na krutkie? Manetke od świateł mam zwykłą.
  21. czyli mam kefas czy nie a jakie kodowanie w esys
  22. Ok. Czyli mam kefas tak. Jednak nie mam żadnych funkcji dodatkowych typu rozpoznawanie znaków itp. wiec do czego może u mnie służyć?
  23. Zainstalowane i wszystko działa.
  24. East i West jest na 3 pendrive? Jakiej pojemności muszą być? Instalacja tak jak 2017-2 czy jakaś inna opcja.
  25. lezy1
    F10/F11 listwy progowe
    A jeśli zmieni się nie podswietlone na podświetlone to trzeba ciągnąć jakieś kable czy są wtyczki gotowe.
