lbarg
Treść opublikowana przez lbarg
  1. Prawy tył czujnik abs
  2. W podlaskim proszę się kontaktować ze mną :)
  3. ncsexpert dreimal :)
  4. Witam po zmianie Ncsem w module kombi tam by wyświetlało prędkość cyfrową i spalanie wyświetla mi się błąd Speedometer display faulty. Po zmianie ustawień do pierwotnych po kodowaniu pustym plikiem man błąd dalej istnieje. Czym to naprawić ? Przestał działać obrotomierz na liczniku. Coapi-2063. Czyżby pamięć ST 35080 potrzeba wymienić ? Czy disem bądz innym programem to naprawię ? Prosze o podpowiedź.
  5. Jakiej firmy kupiłes ten czujnik ?
  6. Gdy przestaje działać licznik to może przewód plus pod maską z przodu silnika jest luźny. Prędkość jest brana z lewego koła tylnego
  7. lbarg
    Wymiana xenon bmw x3 e83
    na lampie pisze
  8. nie klonowanie tylko powinien być nowy soft plus wpisanie nr vin
  9. Sprawdź i jeśli naprawdę tam niema zasilania to sam to wymienisz a jak nie to wyślij sterownik do global moto wawa ja zawsze u nich sterowniki naprawiam
  10. stabilizator w kompie koszt 10 zł i swoja praca
  11. Odezwij się do mnie na PW często jestem to mogę wziąć kompa ze sobą i zrobić diagnozę
  12. Powietrze dodatkowe sprawdź oporność silniczka powietrza być może jest spalony i trzeba go wymienić. Ten błąd od przepustnicy jeśli miałem z kilka razy to wystarczyło spryskać kostkę połączeniową od niej bo nie łączyła. Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się wymieniać przepustnicy nawet z przebiegami powyżej 400 tyś km. Wyczyść też ją. Napisz skąd jesteś ? Z mojego doświadczenia sondy tulejką nie oszukasz. A najtańsza nty 80 zł kosztuje chyba że uniwersalna bosch za 100 też się sprawdza więc po co ją oszukiwać ? Trzeba przyjrzeć się czy silniczek valvetronika przechodzi kalibrację być może to on zaczyna szwankować i ciężko jest w pierwszej fazie jego psucia się to wychwycić. To podstawowe rzeczy pierwsze do sprawdzenia a ten błąd od sondy przez nie może występować.
  13. Jeśli wszystko ok a dalej się to samo dzieje przeprogramował bym DXC czy jakoś tak się ten moduł nazywa. Jest on przed pompą abs to dość prosty zabieg a może się wysypał i na zakrętach nie wyrabia. W swoich przygodach z x3e83 musiałem to raz wymienić bo padł i też walił błędami na nierównych drogach
  14. Miałem przypadek podobny. Obejrzyj czujnik skrętu kierownicy czy luźno w obudowie nie siedzi w takich zatrzaskach. Z podłączoną inpą zobacz co się dzieje w zakrętach czy płynnie kąt przestawia. To nie będzie zbieżność. Zobacz obroty na kołach czy nie skaczą w zakrętach może masz któryś przewód przetarty i pokazuje w zakrętach głupoty łączy się z masą.
  15. U mnie też było szarpanie i stuki z tyłu na skrętach na rondach itp. Po zmianie z rawenola na motula jak ręką odjął. Mi pomogło. Odżałuj te 35 zł a zobaczysz, że będzie dobrze. Piszę to tylko i wyłącznie ze swoich doświadczeń. x3 przejechałem już z 300 tyś km sam naprawiając i przeglądając wszystko to mogę chyba coś niecoś już powiedzieć. Moje skromne zdanie zmień na Motula DCTF
  16. Kolega ma tracmaxy jakieś chińskie i też super się sprawują
  17. odżałuj te 35 zł na litr motula a wchodzi tylko 0,7. Myślę że stuki ustąpią. U mnie tak było dziwne ale prawdziwe
  18. Jaki wlałeś ? u mnie po ravenolu dalej były stuki a po motulu jak ręką odjął
  19. Skalibruj to nawet inpą i wszystko będzie ok
  20. Ja nie muszę się chwalić a to co napiszę jest z moich doświadczeń i spotka się zapewne z krytyką albo śmiechem. W moim aucie takie stuki powodowała skrzynia rozdzielcza i po wlaniu Motula DCTF wszystko ucichło i tak ma nakręcone już 370 tyś km i nadal jeździ. Owy olej zmieniam co 5o tys km.
  21. Odpowiedź masz na pw
  22. U mnie prawie 400 tyś km i nadal działa nie naprawiany
  23. Może łożysko odwrotnie włożone i temu czujnik nie czyta obrotów z łożyska
  24. Kalibracje czujnika skrętu przechodzi. Nieraz te kontrolki gasną same a nieraz się świecą. Możliwe że zębatka kończy żywot i raz przeskoczy a raz dobrze wysteruje skrzynkę. No nic zajrzę do zębatki. Napiszę dla potomnych co było jak się uporam z tym tematem. Ps. w ferworze walki jak rozbierzesz nastawnik a nie masz części pod ręką to wystarczy odkręcić silniczek i przekręcić zębatkę o 180 stopni gdyż ona tylko tyle pracuje.
  25. Wiem która to, kiedyś już odwracałem w innej x3 te zębatkę. Wg. Ciebie to 100% ta zębatka ? masz z tym doświadczenie jakieś ?
