gugl
Treść opublikowana przez gugl
  1. nie jestem pewnien, ale chyba posiadam moduł FRM2 to co znalazłem to numer części: 9128183
  2. co powiecie na taką kiere? warto? http://olx.pl/oferta/nowa-kierownica-bmw-3-m3-e90-e91-e92-skora-nici-m-power-CID5-IDf5YaR.html
  3. macie może numer cześci jakiś wkrętów/mocowań tego adaptera? też kompletuję już zestaw i zastanawiam sie czym to jest przykręcone i jak... część do osłony a cześć do zderzaka? czy standardowa osłona ma miejsca na to czy jak to wygląda?
  4. gugl
    Śruby kół
    Wie ktoś na szybko jakie są śruby do ori alu? Z tego co ustaliłem to M12x1.5 tylko teraz nie wiem czy gwint o długości 26mm czy 28mm? a może jakiś inny?
  5. tzw. funkcja welcome lights, na pewno trzeba kodować, ale czy wymagany jest czujnik zmierzchu i przełącznik z opcją auto to nie wiem, też mnie to interesuje... wie ktoś?
  6. Ale jak jest przełącznik z pozycją auto to chyba jest to już bez mrugania długimi? I z tego co się orientuje to powinno też być przy otwieraniu auta?
  7. zdjęcie nie działa
  8. ok, dzięki za pomoc
  9. A ja mam taki pomysł, dla tych którzy nie posiadają asystenta świateł drogowych, aby zmienić tą obudowę na tą pod asystent i w miejsce kamerki asystenta włożyć rejstrator... Co o tym myślicie? Zmieściło by się?
  10. gdybym nie montował czujników deszczu/zmierzchu to to powinno pasować: http://allegro.pl/manetki-tasma-pajak-tempomat-kierunki-e90-e87-bmw-i5692703696.html ?? a gdybym montował czy ktoś wie ile to roboty? chodzi o dodatkową instalację...
  11. nikt nie wie?
  12. sory za odkop, ale przerabiam teraz to samo a nie znalazłem bardziej aktualnych tematów i nie chiałem zakładać nowego czy dokładając czujnik zmierzchu i deszczu trzeba jeszcze jakieś dodatkowe moduły? jaką trzeba instalację dorabiać? dużo roboty? czy po prostu tylko wymiana części?
  13. No dzięki, będę szukał w takim razie takiej wersji... A jak wyglądałby montaż tych czujników? Ktoś przerabiał? Dużo roboty? Jakieś dodatkowe nowe moduły/instalacje?
  14. Mam ten sam problem. A co jakby to tak po prostu zdrapać pod ciepłą wodą i tak zostawić? Jakby to wyglądało? Swoją drogą jakość tych plastików najlepsza nie jest.
  15. Brakuje mi takiej drobnostki, mianowicie uchwytu na trójkąt ostrzegawczy. Mam tę, która jest głębiej, a tej co powinna być tuż po otwarciu bagażnika, bliżej otworu brakuje. Która to będzie część? 3 czy 4 na tym obrazku: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_6264-obudowa-krawedzi-zaladunkowej/i48480#part04 ??
  16. też jestem zainteresowany dołożeniem podświetenia klamek tak było fabrycznie robione pod te piny co w tym tutorialu? działa jak fabrycznie to podświetlenie? chodzi mi o gaszenie się i zapalanie w odpowiednim czasie itd...
  17. Czy tempomat występował tylko w wersji z czujnikiem deszczu? Chiałem u siebie dołożyć tempomat, a wszystkie pająki jakie widzę na allegro są pod czujnik deszczu... Rozumiem, że taki nie będzie działał? Czy może jest możliwość przełożenia tej manetki od wycieraczek? A tak poza tym to dużo roboty z dołożeniem czujnika deszczu i zmierzchu? Szybę i tak muszę wymienić (pęka po uderzeniu kamieniem). Czy poza montażem szyby i samym lusterkiem z czujnikiem oraz przełączikami od wycieraczek i włącznika światel z pozycją auto trzeba coś jeszcze zmieniać? Oczywiście jeszcze kodowanie, ale to już nie problem. Chodzi mi o to czy trzeba dorabiać jakąś instalację? Jakieś dodatkowe nowe moduły?
