Treść opublikowana przez DanPowerF10
BMW 530 Xd F10 by Daniel
Wleciały poważne zmiany: 1. Obniżone zawieszenie -30/-30 mm 2. dołożony spliter 3. Zmiana nagłośnienia na najnowszą odsłonę dla BMW F10 - Audio System PLUS EVO ( niski, średni i wysoki ton) 4. Lakier został spolerowany i wleciała powłoka kwarcowa
Sprężyny Eibach Pro Kit czy Vogtland fiolet?
pitt48 widziałem Twój wpis na forum odnośnie obniżenia zawieszen w f10, pisałeś że brak ma f10 530 xD + edc i wrzucił spężyny i auto siadło 1 cm, czy pamiętasz jakie zakupił spręzyny i czy spreżyna miała - 10 mm czy wiecej i tylko auto siadło 1 cm ? pzdr Daniel
CarPlay w BMW
Trzeba podpiąć tel kablem USB w schowku, w iDrive wybrać Connected Drive i należy pobrać aolikację BWM Connected ( logowanie itp) wybieramy w Connected Aplikacje jak dobrze pamiętam i po chwili pojawia się info typu Otworz aplikacje na smartfonie i nalezy odpalić Deezer Albo Spotify i po chwili ładują sie wszystkie aplikacje dostepne naa aucie. w przypadku prawidłowego połączenia w opcji Multimedia ( radio cd usb) pojawia się wybrana aplikacja uruchomiona naa tel. np, spotify. Aaplikacja na tel przygasa i mamy dostęp na iDrive. Osobiście odpaliłem na iPhone Xs Max oraz Iphone SE.
CarPlay w BMW
Odpaliłem carplay w F10 2014 r, jest troche zamieszania ale się udało
F10 obniżenie zawieszenia
Cześć, Panowie, aktualnie mam Xdrive + edc, chce obniżyć zawias o około -20 mm przód i -20 tył, czy bez problemu da radę to zrobić? czy jest jakieś prawdopodobnieństwo że się coś zepsuje albo EDC wyrzuci jakiś błąd? jak z działaniem edc po obniżeniu auta? autko latem stoi na 20' feldze,
Kodowanie lamp F10 LCI
Panowie ja byłem na serwisie z F10 z adaptive led bo działał tylko drogowe i mijania, kierunek obysówka oraz kierunku brak.. Okazało się ze trzeba zaktualizować soft i lampy na nową się odpalają.
Uruchomienie lampy AHL.
Panowie, jesli zamontujecie oryginalne podzespoly to 1. trzeba zakodować pod VIN oraz zrobić akualizacje softu. Moja przypadłość ... Adaptive Led.. zmieniłem szkło zewnętrzne ( samodzielnie) i zapomniałem podłączyć obrysówki.. z racji sprędzania kilku godzin nad lampą nie chciało mi się rozklejąc ponownie i tu... błąd. Auto trafiło na akcje serwisową do BMW Inchape i wgrywali nowy soft i wszystko się wysypało tam gdzie obrysówka się nie paliła kierunek nie działał + po kilku dniach ringi nie działały, LED działał prawidłowo.. Byłem zmuszony rozkleić lampę, połączyłem wszystko jak trzeba i tu moje zdziwienie bo nie działą, serwis probował też nic... efekt końcowy jest taki że wgrali na nowo cały soft włączeni z programowaniem każdej z lamp i lampa odpaliła :)
[F10/F11 xDrive] Wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej xDrive
po wymianie oleju jakby mnie szarpie ..nie wiem czy to za sprawa wymiany oleju czy skrzynia lepiej pracuje :)
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-1
czy next 2018 - 2 wejdzie jeszcze w tym miesiącu ? niestety ale ver 2018 - 1 ma dużo braków, nawet brak pełnej trasy S3 nie wspomne o S5..
[F10/F11] Mycie, zabezpieczanie, sprzątanie.
Witam, Panowie czy ktoś nakładał na auto powłoke z Gtechniq lub Gyeon ? czy jakieś są róznice miedzy powłokami oprócz ceny? pozdrawiam
520D F11 ubytek płynu chłodniczego
Ubytek płynu chłodzącego wynika ( oczywicie oprócz tych rzeczy co inni opisali) z uszkodzenia chłodniczki EGR - w serwisie jak słysza ubytek płynu to od razu wzywają na wymiane chłodnicy EGR.
Ad Blue (system SCR)
W F10 jest wadliwy czujnik w katalizatorze SCR .. moja F10 530d stoi właśnie w serwisie z tym błędem i z tego co usłyszałem to wymieniają czujnik + jest aktualizacja do nowszego softu. Z info od technika w serwisie wynika że czujniki są bardzo czułe w zależnosci na jakiej stacji tankuejsz AB to mają różny współczynnik wody do mocznika . . .
LED do wstecznego BMW F10
kupiłem na allegro do światła wstecznego, w wersji po lifotwej i przed są inne. jak coś to na priv - podeślę aukcje z allegro. koszt 100 zł ale efekt zajebisty, akurat nie mam fotki jak będzie trzeba to zrobię ;-)
F11 535d 299PS - Problem z cisnieniem Rail
chanky - daj info jak będziesz wiedział ;-)
CarPlay w BMW
Pe.te mam rozumieć ze wgrałes spotyfy do bmw ? czy puszczasz przez BT ?
u mnie nic nie zribili oprócz umycia auta... stwierdzili że mało paliwa było ;/
Hej, Miałem ten sam problem, auto pojechało lawetą do serwisu BMW ( nie chciało mi się bawić w zawiezienie auta więc skorzystałem z BMW care), sprawdzili wszystkie rzeczy i po skasowaniu błędów, weryfikacji wtrysków, sprawdzenie filtra paliwa i pompy w baku - wszystko gra, powiedzieli mi że w baku miałem paliwa na ponad 100 km (prawie rezerwa) i pompa która jest w zbiorniku nie zdążyła przelać paliwa z komory do komory ( podobno bak dzielony na 2 częsci ) czy też miałeś ten objaw przy niskim stanie paliwa ?
CarPlay w BMW
dajcie znać czy przy aktualizacji softu iDrive jest juz carplay ???
już zmieniona ... koszt 100 zł za 2 szt i działa prawidłowo Efekt super ;-)
CarPlay w BMW
jakieś nowe wieści w sprawie carplay 2017 ?
Na autko wleciała samodzielnie położona powłoka kwarcowa Gyeon Mohs ;-) Polerowanie zajęło prawie cały dzień - polerowałem po raz pierwszy ;-) Efekt widać na zdjęciach ;-) Plany na przyszłość (czyt. w tym roku) - zmiana wydechu od M550d - założenie splittera http://i.imgur.com/QTgct25.jpg http://i.imgur.com/ZKNsvH7.jpg http://i.imgur.com/tFoGfoq.jpg
Mały update ;-) Autko otrzymało poprawę osiągów - aktualnie 306 KM i 630 nM ;-)
F10 LCI carbonshwarz M550d
co to za spojler pod zderzakiem z przodu ? ;-) aż mi się spodobał, kupiłeś czy już był na aucie ?
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2017-1
Juz doszedłem co jest nie tak. Dziekuję ze podesałes jak ma to wygladać na pendrive. teraz juz wiem co zle zrobiłem pzdr
nie, pobrało mi sie 41 plików i nie mam podziału na 4 foldery i nawet nie mam pliku NBT ? czy aby wszystko mi sie pobrało ?
