DanPowerF10
73 -
Treść opublikowana przez DanPowerF10
BMW 530 Xd F10 by Daniel
DanPowerF10 odpowiedział(a) na DanPowerF10 temat w Galeria - nasze samochody
Wleciały poważne zmiany: 1. Obniżone zawieszenie -30/-30 mm 2. dołożony spliter 3. Zmiana nagłośnienia na najnowszą odsłonę dla BMW F10 - Audio System PLUS EVO ( niski, średni i wysoki ton) 4. Lakier został spolerowany i wleciała powłoka kwarcowa -
Sprężyny Eibach Pro Kit czy Vogtland fiolet?
DanPowerF10 odpowiedział(a) na kozyra5 temat w F10, F11
pitt48 widziałem Twój wpis na forum odnośnie obniżenia zawieszen w f10, pisałeś że brak ma f10 530 xD + edc i wrzucił spężyny i auto siadło 1 cm, czy pamiętasz jakie zakupił spręzyny i czy spreżyna miała - 10 mm czy wiecej i tylko auto siadło 1 cm ? pzdr Daniel -
Trzeba podpiąć tel kablem USB w schowku, w iDrive wybrać Connected Drive i należy pobrać aolikację BWM Connected ( logowanie itp) wybieramy w Connected Aplikacje jak dobrze pamiętam i po chwili pojawia się info typu Otworz aplikacje na smartfonie i nalezy odpalić Deezer Albo Spotify i po chwili ładują sie wszystkie aplikacje dostepne naa aucie. w przypadku prawidłowego połączenia w opcji Multimedia ( radio cd usb) pojawia się wybrana aplikacja uruchomiona naa tel. np, spotify. Aaplikacja na tel przygasa i mamy dostęp na iDrive. Osobiście odpaliłem na iPhone Xs Max oraz Iphone SE.
Odpaliłem carplay w F10 2014 r, jest troche zamieszania ale się udało
Cześć, Panowie, aktualnie mam Xdrive + edc, chce obniżyć zawias o około -20 mm przód i -20 tył, czy bez problemu da radę to zrobić? czy jest jakieś prawdopodobnieństwo że się coś zepsuje albo EDC wyrzuci jakiś błąd? jak z działaniem edc po obniżeniu auta? autko latem stoi na 20' feldze,
Panowie ja byłem na serwisie z F10 z adaptive led bo działał tylko drogowe i mijania, kierunek obysówka oraz kierunku brak.. Okazało się ze trzeba zaktualizować soft i lampy na nową się odpalają.
Panowie, jesli zamontujecie oryginalne podzespoly to 1. trzeba zakodować pod VIN oraz zrobić akualizacje softu. Moja przypadłość ... Adaptive Led.. zmieniłem szkło zewnętrzne ( samodzielnie) i zapomniałem podłączyć obrysówki.. z racji sprędzania kilku godzin nad lampą nie chciało mi się rozklejąc ponownie i tu... błąd. Auto trafiło na akcje serwisową do BMW Inchape i wgrywali nowy soft i wszystko się wysypało tam gdzie obrysówka się nie paliła kierunek nie działał + po kilku dniach ringi nie działały, LED działał prawidłowo.. Byłem zmuszony rozkleić lampę, połączyłem wszystko jak trzeba i tu moje zdziwienie bo nie działą, serwis probował też nic... efekt końcowy jest taki że wgrali na nowo cały soft włączeni z programowaniem każdej z lamp i lampa odpaliła :)
[F10/F11 xDrive] Wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej xDrive
DanPowerF10 odpowiedział(a) na Pemek temat w F10, F11
po wymianie oleju jakby mnie szarpie ..nie wiem czy to za sprawa wymiany oleju czy skrzynia lepiej pracuje :) -
czy next 2018 - 2 wejdzie jeszcze w tym miesiącu ? niestety ale ver 2018 - 1 ma dużo braków, nawet brak pełnej trasy S3 nie wspomne o S5..
[F10/F11] Mycie, zabezpieczanie, sprzątanie.
DanPowerF10 odpowiedział(a) na monogramus temat w F10, F11
Witam, Panowie czy ktoś nakładał na auto powłoke z Gtechniq lub Gyeon ? czy jakieś są róznice miedzy powłokami oprócz ceny? pozdrawiam -
Ubytek płynu chłodzącego wynika ( oczywicie oprócz tych rzeczy co inni opisali) z uszkodzenia chłodniczki EGR - w serwisie jak słysza ubytek płynu to od razu wzywają na wymiane chłodnicy EGR.
W F10 jest wadliwy czujnik w katalizatorze SCR .. moja F10 530d stoi właśnie w serwisie z tym błędem i z tego co usłyszałem to wymieniają czujnik + jest aktualizacja do nowszego softu. Z info od technika w serwisie wynika że czujniki są bardzo czułe w zależnosci na jakiej stacji tankuejsz AB to mają różny współczynnik wody do mocznika . . .
kupiłem na allegro do światła wstecznego, w wersji po lifotwej i przed są inne. jak coś to na priv - podeślę aukcje z allegro. koszt 100 zł ale efekt zajebisty, akurat nie mam fotki jak będzie trzeba to zrobię ;-)
chanky - daj info jak będziesz wiedział ;-)
Pe.te mam rozumieć ze wgrałes spotyfy do bmw ? czy puszczasz przez BT ?
u mnie nic nie zribili oprócz umycia auta... stwierdzili że mało paliwa było ;/
Hej, Miałem ten sam problem, auto pojechało lawetą do serwisu BMW ( nie chciało mi się bawić w zawiezienie auta więc skorzystałem z BMW care), sprawdzili wszystkie rzeczy i po skasowaniu błędów, weryfikacji wtrysków, sprawdzenie filtra paliwa i pompy w baku - wszystko gra, powiedzieli mi że w baku miałem paliwa na ponad 100 km (prawie rezerwa) i pompa która jest w zbiorniku nie zdążyła przelać paliwa z komory do komory ( podobno bak dzielony na 2 częsci ) czy też miałeś ten objaw przy niskim stanie paliwa ?
dajcie znać czy przy aktualizacji softu iDrive jest juz carplay ???
już zmieniona ... koszt 100 zł za 2 szt i działa prawidłowo Efekt super ;-)
jakieś nowe wieści w sprawie carplay 2017 ?
Na autko wleciała samodzielnie położona powłoka kwarcowa Gyeon Mohs ;-) Polerowanie zajęło prawie cały dzień - polerowałem po raz pierwszy ;-) Efekt widać na zdjęciach ;-) Plany na przyszłość (czyt. w tym roku) - zmiana wydechu od M550d - założenie splittera http://i.imgur.com/QTgct25.jpg http://i.imgur.com/ZKNsvH7.jpg http://i.imgur.com/tFoGfoq.jpg -
Mały update ;-) Autko otrzymało poprawę osiągów - aktualnie 306 KM i 630 nM ;-) -
F10 LCI carbonshwarz M550d
DanPowerF10 odpowiedział(a) na andrzejmakoho temat w Galeria - nasze samochody
co to za spojler pod zderzakiem z przodu ? ;-) aż mi się spodobał, kupiłeś czy już był na aucie ? -
Juz doszedłem co jest nie tak. Dziekuję ze podesałes jak ma to wygladać na pendrive. teraz juz wiem co zle zrobiłem pzdr
nie, pobrało mi sie 41 plików i nie mam podziału na 4 foldery i nawet nie mam pliku NBT ? czy aby wszystko mi sie pobrało ?
