Treść opublikowana przez trzeci260
Strzały w lewym tylnym kole
Trafiłeś w dziesiątkę !
Witam ! Najlepiej zacznę od początku ; pewnego razu pojawiło się huczenie z tylnego lewego koła ; niestety nie dotrwałem do wymiany łożyska bo skasowałem całe lewe koło o krawężnik z półosią,piastą,wachaczami ; nie wymieniłem tylko amortyzatora ;który ma wgięcie delikatne na obudowie (nie zmieniłem go ponieważ wydaję się być zdrowy ; w garażu leży od sedana ,ale podobno jest jakaś różnica więc nawet za jego wymianę się nie brałem) wróćmy do "strzałów" po tej całej wymianie dalej huczy i dochodzą dzwięki jakby szpilki się urywały.Dodam ,że nie robiłem jeszcze geometrii.Chcę podsumować ,że prędkość nie gra totalnie żadnej roli ; potrafi być słyszany przy 20 ,a i przy 160. Pozdrawiam !
E46 320Ci hałas w kole po wymianie wahacza
Jakiś miesiąc temu również miałem spotkanie z krawężnikiem na gołe oko uszkodzony był tylko wachacz poprzeczny i felga ; w dalszej części wyszło, że do wymiany jest półoś, Piasta z przegubem i pozostałe wachacze oraz amortyzator ; jeden mechanik mi powiedział, że jak dostało koło to łożysko jest uszkodzone, a jak nie da znaku to zacznie huczeć niebawem.
PILNE CZY TYLNE ZAWIESZNIE RÓŻNI SIĘ 2.0D OD 2.0CI
Witam ! Mam bmw e46 2.0 coupe 99r. ,a mam zamiar kupić części od bmw e46 sedan anglik i potrzebuje pilnie odpowiedzi czy tylne zawieszenie różni się piastą , wahaczami , półosią i amortyzatorami .Oczywiście mowa o przed liftem.Proszę o szybkie wsparcie.
ZŁY VIN W DOWODZIE REJESTRACYJNYM PILNE ! POMOCY
Jak chcesz koniecznie wiedzieć to w Łodzi :)
Rechotanie od 1900 do 3000 obrotów M52TU B20
Problem rozwiązany ;Koło Pasowe.
Dzisiaj zauważyłem ,że silnik rechocze od 1900 do 3000 tys. obrotów.Obsłuchiwałem go od dołu w sensie od miski olejowej i nie ma żadnych metalicznych stuków i od góry też nie nic metalowego nie słychać.Powyżej 3tys. obrotów hałas milknie.Silnik nie ma żadnych spadków mocy ,nie grzeje się.Silnik to M52TU B20 (150km).Wykluczam panewkę bo słyszałem auto z przekręconą panewką i całkowicie inaczej chodzi.
Nie ważne :D Ważne ,że są blachy .TUV popełnił błąd podczas przeglądu wpisano zły VIN i wydziale komunikacji przepisano go z badania technicznego :)
Zarejestrowałem :) Udało się skontaktować z TUV w Austrii gdzie popełniony został błąd ; na szczęście wystawili pismo ,które było adekwatne do sytuacji !
Nie działający zamek drzwi kierowcy BMW E46 COUPE
Witam ! Mam problem z drzwiami od strony kierowcy ; drzwi muszę otwierać od wewnątrz ponieważ centralnym wg. się nie otwierają.Gdy próbuję kluczykiem gniazdo (zamek) obraca się dookoła dodam ,że wg. ten "cycek" nie odbija do góry.Może ktoś miał podobny problem ? I nie muszę rozbierać drzwi :/
Witam ! Kupiłem BMW E46 Coupe ; od handlarza na zachodzie i mam problem ,a mianowicie nie mogę dostać przeglądu ponieważ VIN w dowodzie rejestracyjnym (Austriackim) wynosi 16 znaków ,a powinien wynosić jak wiemy 17.Oczywiście jest to "gafa" urzędnika zapomniał/a wpisać jednego zera.I moje pytanie brzmi czy da się coś z tym zrobić lub ktoś miał podobny problem.Mogę powiedzieć ,że posiadam książkę serwisową z poprawnym vinem ,plastikową kartę bmw.
