Jasiek13
37 -
Treść opublikowana przez Jasiek13
E91 330d naderwane zaczepy zderzak tył
Jasiek13 odpowiedział(a) na Jasiek13 temat w E90, E91, E92, E93
możesz podać namiary gdzie to robiłeś? -
Witam wszystkich Chcę kupić zderzak tył m-pakiet w kolorze sparkling i nadarzyła się taka okazja na alledrogo za niezłą kasę ale okazało się że 4 zaczepy do ślizgów są naderwane, dwa po jednej stronie i dwa po drugiej. Podobno da się zderzak tak założyć z tymi naderwaniami aby nie odstawał, czy to prawda?. Można też podobno zespawać zaczepy?. Czy warto iść w ten temat? link do foty zderzaka jak się powiększy można zobaczyć te naderwania http://allegro.pl/zderzak-bmw-e91-kombi-m-pakiet-tyl-stan-idealny-i6664432128.html#imglayer
Bmw e91 bez kata/bez dpf 3.0d KOPCI
Jasiek13 odpowiedział(a) na Pierred0lish temat w E90, E91, E92, E93
kupiłem już z wyciętym dpf-em a więc nie wiem. Kupowałem go latem i w lato nic nie czuć, tylko w zimę czuć spaliny. Były 3 wycieki oleju jak samochód się rozgrzewał to było czuć bardzo intensywnie zapach spalonego oleju ( leciał na układ wydechowy który się nagrzewał i spalał się na wydechu :( ) ale to już ogarnięte, nadal jednak czuć delikatnie spaliny :mad2: . -
turbo było regenerowane 3 tyg. temu i jest cacy -
Witam, mam podobny problem z chmurą gdy stoi i spalinami odczuwalnymi w kabinie dodatkowo w mroźne dni czuje przez ok. 2 sekundy jak by silnik się trząsł. Czytałem i wertowałem ten problem i natrafiłem na tezę dotyczącą spalin że może to być pęknięty kolektor wydechowy. Świece są ok :cool2:, nie wiem tylko jak sprawdzić szczelność kolektora, podobno wystarczy mikro pęknięcie :cry2: . Jeżeli chodzi o chmurę to mam wycięty dpf i kat i myślałem że to jest przyczyna nie pomyślałem o programie bo też mam zrobiony. Myślę o zamienniku dpfa :D zobaczymy co z tego wyjdzie :) -
E91 330d 241 KM, prędkość max. przy dużym obciążeniu
turbina była uszkodzona i czuć różnice ale jeszcze sprawdzę na autostradzie :twisted: :mrgreen: -
Dpf jest wycięty, ale zlokalizowałem wyciek oleju z silnika i oddałem do warsztatu zobaczymy jak będzie się spisywał po naprawie mam nadzieję, że to jest ta usterka. Jeśli chodzi o informacje o prędkość max. to pisałem do ludzi z forum którzy mają 3-litrowe E91-ki i stąd wiem że seryjnie powinno to jechać 250 km/h. Dzięki za podpowiedzi :cool2: -
Jasiek13 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam wszystkich, tydzień temu miałem wycieczkę do Gdańska z 3 pasażerami i załadowanym bagażnikiem w sumie ok. 300 kg więcej niż jeżdżę sam i V max. wynosiła u mnie tylko 200 km/h. Zaniepokoił mnie ten fakt bo prędkość max. powinna być 250 a nie 200 czy mogło to być spowodowane dodatkowymi kilogramami ? -
Odpalanie na zimnym silniku - trzęsie się
Jasiek13 odpowiedział(a) na dzibster93 temat w E90, E91, E92, E93
prawdopodobnie kolektor wydechowy, jeżeli jeszcze wyczuwasz lekki swąd spalin dochodzący z kratek nawiewów to na 99.9 % jest to kolektor wydechowy -
-oryginalne używane felgi BMW a jakie to zależy już od twojego gustu tak jak kolega wspomniał wyżej - albo sprawdz tutaj :cool2: viewtopic.php?f=70&t=264846
witam, mam e91 3.0 TDI z 2006 roku i przy temp. ok zera albo poniżej silnik się trzęsie, po pierwsze trzeba zaznaczyć że silniki diesla są delikatniejsze od benzyny i takie rzeczy mogą się przydarzać, po drugie trzeba lać ropę przystosowaną do warunków atmosferycznych czyli np. arktyczny diesel statoila :cool2: po trzecie mile widziane są depresatory które dolewa się do ropy :cool2: -
regeneracja lub usunięcie DPFa - gdzie to zrobić?
Jasiek13 odpowiedział(a) na Szuli temat w E90, E91, E92, E93
heya :mrgreen: wycinać nie polecam ponieważ moje E91 ma wycięty dpf i od czasu do czasu w kabinie (szczególnie na światłach) pojawia się zapach delikatnego odoru, samochód jest zrobiony na tip top i nie ma mowy o wyciekach. Jeśli chodzi o warsztat w którym mógłbyś wyczyścić dpf-a znajduje się na ul. Rzemieślników 11 w Warszawie, jest to zakład o specjalizacji BMW i naprawdę mają sporą wiedze o samochodach BMW :cool2: -
Active Sound Exhaust System bmw e90
Jasiek13 odpowiedział(a) na tomasztolala temat w E90, E91, E92, E93
tez ten temat mnie ciekawi i będę go zglębial :cool2: -
3 miechy temu nabyłem e91 330d 231KM z 2006r. z manualem i jestem zachwycony. jedynka chodzi idealnie choć samochód ma przejechane 258 tyś. km i nie wiem czy było wymieniane sprzęgło czy dwumas ale nie ma żadnych drgań, szarpnięć i jeździ się płynnie i tak samo zmienia się biegi.
Są to felgi takie same jak do M5 tylko, że w M-ce mają one 19" a ty masz 18"
BMW E91 330d pokrętło do regulacji głośności w panelu DVD
w ASO kosztuje 80 zeta :( -
Witam, szukam nowego lub używanego (ale nie zużytego) pokrętła którym reguluje się głośność DVD do BMW E91 tj. te pokrętło po lewej stronie, może ma ktoś do sprzedaży :mrgreen: pozdrawiam -
BMW E91 330D kierunkowskazy boczne led
dzięki za linki :) coś wybiorę :cool2: ale na pewno nie te ala M3 -
dzięki za info :) jak byś mógł dać linka do strony z kierunkiem -
chodzi mi o kierunki z ledami a seryjnych nie znalazłem z ledami -
Witam wszystkich :mrgreen: zastanawiam się nam kierunkowskazami bocznymi led w innej postaci niż standartowe http://www.alltech24.pl/zdjecia_allegro/led8/kierunkowskaz2.jpg może ktoś z forum zamontował takie kierunki do swojej buni i może się wypowiedzieć na ten temat. jestem ciekawy jak to wygląda po montażu na bmw bo nigdzie nie moge znalezć takiej fotki. Słyszałem że mogą występować błędy, czy to prawda ? Czy jest to szajs czy warto się tym interesować? Dzięki za info :cool2:
ładny egzemplarz :cool2: ja bym zmienił tylko felgi na 18" i ewentaualnie M-pakiet dołożył zewnętrzny :norty: oprócz tego git
E91 330d bardziej zużyty jeden z boków opony zimowej
dzieki za opinie :) :cool2: -
siemano, wypatrzyłem opony zimowe do swojego BMW na allegro :) dobra cena jak na stan opony tylko jedno mnie martwi otóż jeden z boków opony jest bardziej zużyty, nie wiem czy opona jest warta zainteresowania z takim nazwijmy to "defektem", od czego to zależało ,że opona jest bardziej starta? poniżej link do ogłoszenia http://allegro.pl/2-opony-zimowe-225-40r18-225-40-18-nokian-2012r-i5675625869.html -
dzięki :mrgreen:
