deus07
Treść opublikowana przez deus07
  1. Pewnie ile ludzi tyle opinii, czy jest sens to robić? w E90 2.0 163KM+ Chip ?
  2. W programie chyba nie wystarczy?
  3. CZyli mniejsza ekologia ale czystszy układ dolotowy? Ma to wpływ ilość spalanego paliwa lub jakiś inny zysk?
  4. Bylem przekonamy ze dłuższa zastąpi mi podkładki i będzie ok ale okazało się że dłuższa w ogóle nie weszła i trzeba mocniejszej a nie dłuższej. Cóż uczymy się ;) kupiłem też spray pomalowałem na czarno ale farba złazi. Jak zacznie rdzewieć kupie żółte... Tylko czym to pomalować żeby się trzymało podczas pracy.
  5. W jakim celu wykonuje się ten manewr?
  6. Panowie moja rada: kupiłem czerwoną tylko dłuższą o centymetr z tego samego typoszeregu - masakra trzeba było skracać, mało palca nie straciłem bo cholernie twarde te sprężyny :/ Jakbym miał kupować to kupiłbym sprężynę o wymiarach tak jak ta czerwona którą tu koledzy zastosowali z podkładkami ona ma długość 89mm tylko wybrałbym żółtą bo ona jest mocniejsza i jest szansa że nie trzeba będzie dawać podkładek.
  7. up, jak to wymienić?
  8. Czerwone centymetr dłuższe kolejne w tabelce nie bierzcie tego!
  9. FUCK te dłuższe sprężyny sie nie nadają, nie idzie zamknąć klapy... po prostu nie mogą się tyle złożyć
  10. Jak wcisnąć tą sprężynę na siłownik?
  11. Po dzisiejszych testach w zasadzie na każdym wyższym biegu coś słychać tyle ze na 6 najbardziej. Zawsze wtedy jak gaz jest w podłodze i obroty rosną powyżej 2500. To jest takie trzeszczenie pod deską jakby rozdzielczą w okolicy Klimy. Może to idzie od silnika. Może to normalne jak się ostro ciśnie? Chociaż przed wirusem chyba tego nie słyszałem.
  12. Jaki wyszedł koszt za wszystko?
  13. W takim razie ja również zamawiam taki zestaw i do dzieła, wielkie dzięki za ten patent
  14. Witam Panów, i jak udało się zoptymalizować układ jeszcze bardziej czy po prostu już bardziej nie trzeba?:)
  15. Ten pierwszy filmik nie jest mój tylko dzwięk wydał mi się podobny jak mocno wciskam na 6biegu. Ten filmik poniżej już sam nagrałem po 6dniowym postoju w mrozach. https://www.youtube.com/watch?v=f40JZexTnXk Odpaliłem przygazowałem na 1500obr potem na 2000obr i znowu na wolnych.
  16. Witam kolegów, prośba o pomoc w diagnozie bo inpa nic nie pokazuje (przynajmniej na postoju). Na innych biegach jak pałuje jest ok ale na 6 biegu jak dam w kość powyżej 120-130 słychać co jak na tym filmiku: Cykanie/stukanie. Auto e90 przed liftem 250tkm Co szanowni koledzy obstawiają? Dodatkowo mam wrażenie że te cykanie to pojawiło się po wirusie.
  17. Czy ta pompka chodzi już na zimnym silniku jak się załączy zapłon? Wymieniałem te szczotki namęczyłem się ale nie wiem jak sprawdzić bez jazdy próbnej. Kiedy pompka się uruchamia i czy to faktycznie słychać lub czuć jak się ją trzyma?
  18. Czy ta pompka chodzi już na zimnym silniku jak się załączy zapłon? Wymieniałem te szczotki namęczyłem się ale nie wiem jak sprawdzić bez jazdy próbnej. Kiedy pompka się uruchamia i czy to faktycznie słychać lub czuć jak się ją trzyma?
  19. Jakie ringi można założyć do e90 przed liftem ze zwykłymi lampami? Wcześniej była i tym rozmowa ale linki nie działają
  20. Witam, u mnie pojawiła się inspekcja DPF w e90 M47n2. Dodam że pojawiło się to nagle bo miałem tam jeszcze chyba 23tyś km, auto jeździ normalnie a w inspekcji pokazuje mi zamiast kilometrów same kreski KM------ Co to może być i jak to skasować? Kasowanie przyciskami przy liczniku nie daje rezultatu :///
  21. Witam znawców :) właśnie robiłem chipa wróciłem do domu kilkaset km wszystko super zgasiłem auto wsiadłem znowu kliknąłem start włączył się zapłon ujrzałem żółty napis service wklikalem się i jest na żółto filtr dpf. Wcześniej było przy tym filtrze 22000 a teraz zamiast km są same kreski. Poradzicie co się stało? Podzielcie się swoją wiedzą :) pliss.. Auto jeździ normalnie.
  22. A w Poznaniu też kogoś polecacie bo tu i tu mam ok 200km?
  23. Poszedłem za waszą radą i kupiłem felgi o szer 8j i ET 30 żeby samochód nie wyglądał jak tramwaj :) Tyle że chciałbym pozostać przy oponach letnich 205/50 R17. Proszę o Wasze komentarze da się na tym jeździć?
  24. Ok ale tam nie jest napisane dlaczego się nie nadają, źle będą wyglądać? Znaczy jak będą wystawać czy będą schowane, będzie się źle jeździć dlaczego? Dajecie się coś douczyć :) Żeby nie było że truje ... doczytałem że felga będzie schowana o 13mm i będzie to głupio wyglądać i że mogę kupić dystanse 15mm, zgadza się? Szpilki fabryczne to obsłużą?
  25. Chciałbym mieć opony 205/50/17 w e90 bo taka szerokość mam w oryginalnych 16 i mi mało pali, możecie mi powiedzieć jak założę te koła od 1 czym to będzie skutkować w jeździe? Nie denerwujcie się chciałbym coś się dowiedzieć na temat kół..
