acheron
Treść opublikowana przez acheron
  1. Na 99% masz lusterko 5pin aby sprawdzić najprościej i najpewniej jest zdjąć boczek drzwi lub odchylić go delikatnie przy mocowaniu lusterka a wtedy już zobaczysz ile kabelków idzie do kostki :cool2:
  2. trumper wymiana p&p czy trzeba cos kombinować? pozdro
  3. miałem tak samo , po zakodowaniu tylko te od strony kierowcy działało, (automatyka , podgrzewanie i elektryczne składanie), okazało się ze mam dwa różne lusterka jedno na 3 pin i to własnie działało a drugie na 5pin (zwykłe bez silniczka) , po wymianie na 3pin dalej nie działało , okazało się ze niema prądu w kostce , znajomy kumaty elektryk ''znalazł'' prąd , najpierw w drzwiach , ale tu nie działało bo zbyt duży ubytek był , potem podłączył się bez pośrednio miedzy skrzynka rozdzielczą a gniazdem do drzwi i efekt , wszystko smiga jak należy nawet opuszczanie lustra przy wstecznym :cool2: , reasumując podejrzewam że masz zbyt duży spadek pradu i dlatego teraz nie smiga (sprawdź czy masz prąd w kostce do lusterka) pozdro
  4. odczułeś różnicę?
  5. dzięki za odp. trochę mnie pocieszyłeś ;) widze ze ''troche'' jesteś oblatany w temacie to jeszcze jedno pytanko, te lampy są dokładane bo ori wedle vin miałem bez skrętu , czy moduł świateł jeżeli został oryginalny, obsłuży te lampy chodzi mi żeby tylko poziomowały , czy to tak nie zadziała i trzeba by było dokupić tez pasujący do nich moduł pozdrawiam
  6. Czyli jest duże prawdopodobieństwo że jak dokupie moduł to lampy ruszą? pozdro
  7. witam ja mam podobny problem tylko wiem ze nie mam w jednej lampie modułu skrętu i moje pytanie , czy jak własnie jest jego brak to lampy obie się nie będą poziomować? ogólnie teraz nie ma zadnej reakcji z ich strony pozdrawiam
  8. napisz jak sie auto sprawuje bez tego ''dziadostwa'' ;) pozdro
  9. rozumiem że uzywasz ;) Dzieki pozdro
  10. ..... sory bład
  11. Dzięki , jeszcze takie pytanko znasz może ten sklep http://allegro.pl/amortyzatory-bmw-3-e90-e91-e92-e93-xdrive-przod-i5626241145.html bo widzę że jesteś z Łodzi ;) jeszcze taniej by te amorki wyszły , ciekawe czemu sachs jest az o tyle droższy od tych b4 ? pozdro
  12. Dzięki za odpowiedź, masz doświadczenie z tą firmą, takimi amorami czy tak uważasz? Pozdro
  13. no wiec znalazłem takie amortyzatory na przód co mozecie powiedzieć o ich jakości http://www.parkczesci.pl/ProductDetails/Show.rails?s=,,Wybierz,,,,&n=,31316780197&a=BILSTEIN-AMORTYZATOR-BMW-P.-E90%2fE91%2fE92-XDRIVE-LE-22214287&i=-1,-1,-1,N,-1,-1,20737 inaczej zwane Bilstein b4 , ponoc nie odbiegaja jakoscia od montowanych fabrycznie czy ktos z Was testował ? nie sa za miekkie ? niby numer częsci katalogu sie pokrywa z tym co podaja w tym sklepie pozdro
  14. Witam rozkoduj na tej stronie http://www.etk.cc/bmw/PL/vin/decoder/online/ vin i po nim zobaczysz jakie opony mozna zastosować ;)
  15. właśnie w tym kłopot ze ciężko trafić albo ja nie umiem szukać ;)
  16. ok , ale które jest tego trochę a szczerze powiem ze nie chcę nieodpowiednich kupić pozdro
  17. Witam mam pytanie do Was , czy wiecie jakie zamienniki amortyzatorów i gdzie można kupić do tego auta E91 330xd 2006r , zawieszenie raczej standardowe bo po rozkodowaniu VIN nie ma nic o M-Tech. Dzięki pozdrawiam
  18. witam czy ktos sie orientuje gdzie w Olsztynie lub okolicy mozna doważyc koła na samochodzie ? pozdrawiam
  19. Witam mam pytanko ile da się ''wyciagnac'' z E91 330xd manual z 2006r i jak to wpływa na podzespoły dwumas , skrzynia , zawias ? pozdrawiam
