acheron
1 obserwujący
    BMW E91 330xd
Osiągnięcia acheron
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. siema ten temat poczytaj https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=284439 pozdro
  2. witaj trochę mi to pompowanie przypomina objawami , padnięty sterownik podciśnienia , u mnie ten dżwięk był trochę mniej przytłumiony ale tak samo cykliczny. Najprościej sprawdzić ściągając wężyk podciśnienia z egr-a i zatkać go palcem, jak przestanie pompować to masz winowajcę .
  3. siema ja bym brał Castrola pozdro
  4. siema co masz na mysli że nie działa cały panel? nic się nie wyświetla? bo jak się wyświetla i mozna regulować to być może zawiesił się wentylator i trzeba go ruszyć mechanicznie od strony filtra powietrza
  5. siema w tym temacie jest odpowiedż http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=220777 . ps. a może nie masz fizycznie już DPF , bo nie masz objawów zapchanego filtra , strata mocy , przyspieszenia itd. a tutaj obrazek https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA56e4ifPMAhUFdCwKHXI-A1kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bmw-klub.pl%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D164%26t%3D262437&psig=AFQjCNE-4CJDYCc9YRnpuarWJw95hcIWzg&ust=1464191582983609
  6. ja bym wymienił termostaty na nowe i wyjechał w trasę , nie czekał na ''kontrolkę'' , mozna też wypalic DPF przez wymuszenie programem DIS luknij na ten filmik :cool2:
  7. siema podstawowe pytanie jaki masz silnik , co do temperatur na sto procent za niskie i termostat lub termostaty (w zależności od rodzaju silnika) do wymiany , co do zapychania sie dpf , to jak jezdzisz dużo po mieście , to szybko sie ''zatka'', tym bardziej ze masz padnięte termostaty i za niskie temperatury, nie dojdzie do zainicjowania wypalania
  8. możesz rozwinąc co da te uaktualnienie?
  9. musisz skasować w ten sposób
  10. qrcze ja mam tak samo , jak będziesz wiedział na pewno co jest powodem tych ''świstów'' to daj znać edit dodam ze napinacz i pasek był kilka miesięcy temu wymieniany , rolka (ta przy alternatorze) nie i być może ona taki dzwięk powoduje , dzisiaj osłucham pozdrawiam
  11. Ja też za wymianę tarcz i klocków zapłaciłem po 50 złotych za stronę. Części sam dostarczyłem
  12. tutaj masz jak zdjąć wkład , skoro regulacja nie działa to sprawdż czy od tyłu da radęa tutaj masz jak zdjąć bezpiecznie tylna pokrywę lustra ja tak robiłem i nic nie urwałem :cool2:
  13. to raczej nie jest problem , tylko kwestia gustu a o tym się nie dyskutuje :wink:
  14. co do cen tych lampek podejrzewam że różnią się ilością led lub technologią wykonania, dokładnie opis aukcji poczytaj :wink:
  15. ja chyba u tego sprzedawcy kupiłem http://allegro.pl/podswietlenie-wnetrza-led-do-drzwi-bmw-e90-e91-e92-i5255062191.html a tu masz kilka tak na szybko http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=o%C5%9Bwietlenie+led+drzwi+e90&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-fuzzy-v1-uni-1-5-0203
