levi
Treść opublikowana przez levi
  1. levi
    Pare problemów help
    w sumie to już naprawiłem wyciek porpstu od węża obejmy były lużne,ale coś mi nadal wyje tam jeszcze :duh:
  2. levi
    Pare problemów help
    I też Ci wyje z silnika jak masz niski poziom(w sumie ja mam grubo niżej niż min) ??,ostatnio mi przejżeli i nic nie powiedzieli,ale musze chyba znaleść innego mechaniora
  3. levi
    Pare problemów help
    Mam pytanie czy może ktoś z was się spotkał z takimi problemami i je rozwiązał Moje pierwsze pytanie do was w którym miejscu może cięknąć ze wspomagania oprucz z węzów ??,bo ja mam spory wyciek wszystko upaciane i czy wycie podczas dodawania gazu może być spowodowane niskim poziomem płynu we wspomaganiu ?? Drugie pytanie podaczas jazdy słysze takie pukanie(podobne do tego jak śruby w kole nie są przykręcone jakby gdzieś były luzy) powyżej 60 do ok.90 pożniej zamienia się w taki odgłos jak przy łożysku do wymiany czyli buczenie,odgłosu nie moge zlokalizować jakby z tyłu,dodam ,że najbardziej go słychać jak jade np. na luzie.
  4. levi
    TYLNI MOST 2 PYTANIA???
    masz prawidołowe przełożenie takie były w is
  5. levi
    dziwny dzwięk z tyłu
    hehe dobre z tym kotem :clap: ,dziękuje za porady ,zagadke wreście rozwiązałem most mam do wymiany ;|
  6. levi
    sprawdzenie łożyska
    dziękuje za porady ,wreście dowiedziałem się dzisiaj co mi buczało,most mam padnięty i tak się rozchodzi mi po samochodzie ten dzwięk
  7. levi
    sprawdzenie łożyska
    bono20002,a jak to można spr. tzn. musze łożysko wywalić ,aby sprawdzić czy jakoś inaczej będzie luz można wyczuć ??
  8. levi
    sprawdzenie łożyska
    moje opony są zjechane szykują się do wymiany(ale tylko bierznik bo tak to stan bdb.) więc może faktycznie to one to powodują, dzięki za porade
  9. levi
    sprawdzenie łożyska
    Czy to możliwe ,że łozysko buczy ,a jak się podniesie samochód i sprawdzam luzy łożyska to koło ani drgnie. Sprawdzić podaczas skrętu w prawo czy w lewo też nie moge ponieważ buczy(ale inne buczenie) od mostu(najprawdopodobniej niski poziom oleju),nie chce kasy ładować w błoto więc prosze o pomoc was
  10. levi
    spr. to ruszając wąłem góra doł i prawo lewo i nic nie ma żadnych luzów to chyba to odpoda :|
  11. levi
    dziękuje to bede musiał spr. to,a może ktoś z was to robił,nie wiecie czy dam rade sam zrobić czy one jest jakoś nabite tak jak np. tylnie łożysko koła
  12. levi
    318 czy ktos ja ogladal
    Lukarz dobrze Ci radzi i pisze. Przede wszystkim poproś o lepsze fotki bo pewnie autor tego zdjecia ma troche do ukrycia ;),ale to auto już na pierwszy rzut oka jest podejrzane :!:
  13. levi
    Witam was i prosze o pomoc,sugestie dotyczace tej sprawy Mianowicie już od ruszenia dochodzi dziwny głos z tyłu konkretniej z prawej strony (pasażera) lecz może mi się tylko tak wydawać ,że z tamtąd bo czasem wydaje mi się jakby ze srodka.Czym szybciej jade tym głośniejszy się staje ,aż znika w tle szumu powietrza.Wymieniłem łożysa i nic dalej jest.Dodam do tego ,że słaby trochę ręczny mam i czasem coś jakby trzeszczało jak go zaciągam jak powoli się tocze np. z górki, lecz koła się ogólnie nie grzeją(hamulce z tyłu mam tarczowe).A co do mostu to jest lekko spocony.Tak sprawa wygląda nie chciał bym wydawać kasy w ślepo jak to zrobiłem przy łożyskach bo nie pomogła ta wymiana więc prosze was o jakieś porady jak mogę sprawdzic czy to coś z mostem się dzieje czy z hamulcami,może ktoś z was miał podobne zjawisko
  14. levi
    Pomorskie
    AUTO SZPAK Gdynia Cisowa ul. Żwirowa 48 tel./fax 623-63-50 http://www.autoszpak.pl/ Polecam zdecydowanie !! !! Dzisiaj u nich zmieniałem kolektor,sprawa była beznadziejna z śrubami,wfk było już pewne ,że bez urwania szpilki nie da rady(wiadomo koszta robocizny wtedy są wysokie ) inne warsztaty w ogóle się nie chciały zabierać.Natomiast w Auto-Szpaku wszytko udało im się zrobić bez urwania śruby !! i jeszcze mi gratisowo skasowali inspekcjeWidać,że naprawde się znają na tym co robią,mają bdb. narzędzia i są zorganizowani,zresztą mają wsparcie bmw.Co najważniejsze ceny u nich są naprawde przystępne ,nie zdzierają co u nas w trójmiesicie jest modne Opinie innych też są podobne,zresztą słyszałem ,że są bardzo dobrzy w ustwainiu silników,mają do tego odpowiedni sprzęt.
  15. levi
    wymiana kolektora
    nic nie szkodzi :),ale widze ,że chyba nikt mi nic nie napisze z forumowiczów ;)
  16. levi
    wymiana kolektora
    ale mi chodzi o wylotowy a nie dolotowy :!: :!:
  17. no właśnie hehe
  18. levi
    wymiana kolektora
    Witam Chciałbym was prosić o jakieś porady,ponieważ musze zmienić kolektor wylotowy w swoim isiku,a jak wiadomo są pordzewiałe tam śrubki ,a nie chciałbym złamać szpilek,jeżeli ktoś ma jakies pomysły czym by można spryskać ,albo może inną kombinacje zastosować,aby to odkrecić ,nie łamiąc szpilek ,bardzo prosze,aby tutaj napisał. Zgóry dziękuje
  19. levi
    Pomorskie
    To jak z tymi namiarami na bdb. lakiernika w okolicach Gdyni,bo mam do roboty nadkola ,a naprawde bym chciał,żeby mi to zrobił pożądnie :modlitwa: Prosze poradzcie mi gdzie się mam udać :modlitwa:
  20. levi
    Pomorskie
    Macie może namiary na bdb. lakiernika w okolicach Gdyni,bo mam do roboty nadkola ,a naprawde bym chciał,żeby mi to zrobił pożądnie :P
