dan4tech
Treść opublikowana przez dan4tech
  1. Miał ktoś taki przypadek że podgrzewanie siedzenia działa ale dosłownie minimalnie? Wcześniej działało normalnie teraz to prawie nie czuć że grzeje. Co z tym zrobić? Bezpieczniki i kontrolki - ok.
  2. A co jak nie działa wszytko w klapie po prawej stronie. Nagle przyszło po nocy komp pokazuje błąd i faktycznie nie świeci postojowe przeciwmgielne i wsteczny. Żarówki ok, bezpieczniki też, kable w klapie wyglądają ok ruszanie nic nie daje ...
  3. W porównaniu do czarnej jak kształtuje się spalanie? Bo dźwięk silnika na pewno o niebo lepszy :) Pozdrawiam Daniel
  4. Jakie auto jaki rok i skąd jesteś?
  5. Dobrze mi się wydaje że 325d jest tylko w manualu?
  6. Witam kolegów, ma ktoś z Was może 320d z 184KM lub 320d 218KM i podzieli się doświadczeniami? Dużo jeżdżę autostradami i lubię mieć niskie obroty przy relatywnie wysokiej prędkości, Interesują mnie obroty na ostatnim biegu, wiem że te silniki wychodziły w 6b. manualu lub 8b automacie. Kojarzycie może jakie macie obroty przy danej prędkości na ostatnich biegach? np. 2000obr -140 km/h 6b manual np. 2500obr - 170km/h 8b automat (strzelam teraz oczywiście wystarczy mi taka jedna wartość to już sobie przeliczę jaka prędkość przy jakich obrotach bo przełożenia są stałe)
  7. Zielona Góra jest blisko i jest tu dwóch specjalistów od BMW jak będziesz chciał dam Ci namiar.
  8. Czyli inpa którą zainstalowałem : 5.0.6 nadaje się na windows 8.1 64bit czy nie? Jesteś kolego na takim poziomie że nie do końca rozumiem co piszesz:) Pozdrawiam
  9. Zmierzyłem rezystancję we wtyczce na działającej macie i zmierzyłem na oparciu. Na działającej jest przejście a na nie działającej przerwa. Czyli fakt że mata (ewentualnie kabel uszkodzony) w każdym razie trzeba rozebrać siedzenie i prawdopodobnie wymienić matę. Czy ktoś rozbierał siedzenie grzane materiałowe i wymieniał matę?
  10. Czy inpa chodzi pod win 8? Zainstalowałem INPA INSTALL FXX_EXXnew i dwie kropki są czarne ale jak chcę coś zczytać to mam takie błędy: Fehler! Aufruf uber Gruppendatei:D_BFS.GRP IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT LUB APIrESULTtEXT: eRROR#20 IFH-0019:DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED API job error or no such result! Continue script processing?
  11. U mnie w E90 jest taki problem: grzanie pasażera działa super grzanie kierowcy - tylko siedzisko (i wydaje mi się że ciut słabiej) oparcie wcale nie działa. Na przyciskach wszystko pięknie nic nie gaśnie po chwili. Gdzie szukać przyczyny?
  12. U mnie w E90 jest taki problem: grzanie pasażera działa super grzanie kierowcy - tylko siedzisko (i wydaje mi się że ciut słabiej) oparcie wcale nie działa. Na przyciskach wszystko pięknie nic nie gaśnie po chwili. Gdzie szukać przyczyny?
  13. Ciekawe... Jaką masz moc i moment po chipie? Jaka Vmax? Jaki masz silnik (model)? Ile KM w serii?
  14. Z tego co ja szperałem i jak tu koledzy się wypowiadali 318d 143KM - ma przy 3000 obr ok 195 - to mnie zaskakuje i chciałbym potwierdzić
  15. Dzięki bardzo kolego :)
  16. Obecnie mam mondeo i jak z boku zmierzyłem to wyszło mi 16,5cm a jak to jest w E90? Obawiam się że będzie sporo niżej
  17. Mógłby któryś kolega wykonać ten pomiar :)
  18. Nikt nie ma E90 143 KM żeby podać jaką ma prędkość przy 3 000 obrotów na 6b?
  19. Witam, jaka jest w E90 wysokość zderzaka przedniego od ziemi? Pytam ponieważ noszę się z zamiarem zakupu E90 i obawiam się krawężników ;)
  20. Dokładnie tak, przełożenie mechaniczne pozostaje stałe, zmiana mocy nie ma znaczenia.
  21. W takim razie po 3000 obr 143KM 318d może dać licznikowe 195km/h około WOW dziwne:)
  22. Dane te będzie mi trudno znaleźć bo takich katalogów nie posiadam. Dostałem jednego maila że w 318 122KM przy 3 tysiącach jest równe 180 km/h a w 320d jest170 km/h , potwierdzicie to?
  23. Silniki wieksze jak 2L to na pewno mają te obroty jeszcze niższe. Mnie najbardziej interesuje czy na ostatnim biegu 163KM, 177KM i 122 KM mają takie same wyniki stąd pytanie jakie są u Was na 6b?
  24. Interesuje mnie koszt chiptuningu w 318d 122KM 2006r uwzględniając zniżki i promocja dla BKP :)
  25. Planuje kupić E90, trafiają się 122km, 143, 163 i 177km. Wiem że 122km to za mało bo obecnie mam więcej tyle że zawsze zostaje chip! Problem jest taki że nie wiem czy wszystkie 122km mają skrzynie 6b? I czy wszystkie te wozy mają identyczne przełożenia na 6b? Chodzi o to że często podróżuję autostradami i chciałbym żeby przy prędkości 170km/h silnik miał stosunkowo niskie obroty do 3tyś. żeby nie hałasował. Wiecie jak to jest z obrotami na ostatnim przełożeniu w tych autach? Może ktoś z Was ma akurat takie i napisze np. ile obrotów ma przy 100, 150 czy innej prędkości? lub odwrotnie ile ma na liczniku przy 2000obr lub 3000obr? Szczególnie interesuje mnie różnica miedzy tym najsłabszym a 163km?
