rafalplock
43 -
Treść opublikowana przez rafalplock
U mnie jest straszny szum metaliczny jakby klocki się skończyły albo jakby się skończyło łożysko w kole tylko dźwięk dochodzi z dyfra
Witam kolegów, mam pytanie czy ktoś wymieniał łożyska w dyfrze w bmw e90 w moim przypadku 318i. Objawy są takie że huczy strasznie i po oględzinach i testach wyszło że dyfer siadł. Z tego co się zdążyłem zorientować w firmach które regenerują tylne dyfry i mosty to winą są kulkowe łożyska które wytrzymują do 150 max 200 tyś km. Zamiast kupować używany wolę wymienić łożyska na nowe i będzie śmigał. Pytanie: Czy ktoś wymieniał łożyska. Jeżeli tak to jakie tam są łożyska i gdzie je kupić. Wiem że są na allegro ale znowu kulkowe. Może ktoś wymieniał na łożyska ale walcowe stożkowe, podobno są trwalsze.
Nagły spadek obrotów i szarpnięcie E90 318i n46
rafalplock odpowiedział(a) na rafalplock temat w E90, E91, E92, E93
Ok kolego sprawdzę . Błędy sond pojawiały się wcześniej bez ubytku może trochę go mulilo przez chwilę. Potem check wypadł błąd sondy nie znam szczegółów. Sprawdzał sondy podobno pracowały poprawnie. Przeczyscil kostki ze niby zdążą się ze po czasie nalot jest iTD po oczyszczeniu check się nie pojawia ale po podpięcia kompa nadal sondy pokazują zła mieszankę. Ostatnio stracił moc i wymienił mi na używana cewkę i od tamtej pory przycina go. Ostatnio zauważyłem ze na niskiej prędkości np 30-40 na 3 biegu obruty ok 900-1000 próbuje gwałtownie przyspieszyć czuć ze go przycina jakby zapłon wypada na obrotach powyżej 1500 jest ok cienie bez zacięcia. Najbardziej zacina go na wolnych obrotach 750-800 na luzie jak stoi. -
Koledzy w moim przypadku efekt błędów DTC, ciśnienia w oponach i ABS dawała luźna klema na akumulatorze. Poprostu trzeba było ja mocniej odkręcić i jak ręką odjąć. :cool2:
rafalplock opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam kolegów potrzebuje pomocy, dopiero co uporałem się z braniem oleju to pojawiła się nowy problem i zaczynam zastanawiać się nad sprzedaniem mojego BMW e90 ale do sedna. Miałem ostatnio problem z silnikiem w trakcie jazdy zaczął szarpać i stracił moc, nierówna praca silnika. Podjechałem do mechanika stwierdził cewka, wymienił (miał używaną z silnika który zostawił klient bo wymieniał na nowy). silnik wrócił do normalnej pracy ale pojawił się inny problem i nie wiem czy nie ma coś wspólnego ta używana cewka. Po odpaleniu po wymianie cewki zauważyłem dziwne zachowanie silnika na wolnych obrotach niby pracuje równo bez zastrzeżeń nie faluje, ale co jakiś czas nagle na ułamek sekundy spadną obroty o 100 obr i szarpnie silnikiem. Podjechałem wymieniłem świece na nowe i nadal problem jest. w lipcu 2016 wymieniłem Valvetronik podkreślam. Mechanik twierdzi że to może być kończący się wałek Valvetronika i się przycina i nie może wyregulować tak szybko (naprawa oczywiście bardzo droga). Kolejny pomysł że rozciągnął się łańcuch i wanosy źle ustawiają zapłony czy coś takiego. Czy może ktoś pomóc. Czy mogą być to cewki czy wadliwa nowa świeca ? Jeszcze jedna informacja. Po podpięciu komputera błędów jako takich nie ma tylko błąd akumulatora i wypadają błędy sond nie wiem dlaczego. Na desce nic się nie pojawia. Jeżeli chodzi o akumulator to teraz ostatnio się pojawił do tej pory nic nie było. Akumulator jest roczny adaptacja zrobiona. -
Dzięki wszystkim za pomoc moje bmw przestało nagle brać olej nie wiem o co chodzi. Mechanik twierdzi ze odmawia musiała się ułożyć tzn membrana w niej i teraz jest ok.
Zapala się nagle ABS, DTC, ciśnienie w oponach
rafalplock odpowiedział(a) na proisme temat w E90, E91, E92, E93
Witam, Proszę o pomoc ostatnio zaczęły dzic się dziwne rzeczy. W trakcie jazdy nagle zapalił się kontrolki ABS, DTC I ciśnienie w oponach, radio się wyłączył i zgasł silnik. Z uwagi ze jechałem na biegu sam odpalił kontrolki zgasł i dalej pojechałem. Po podłączeniu do kompa pokazał regulator napięcia ale z alternator em wszystko ok. To może PCU ? ale też ok. Po sprawdzeniu wszystkich wtyczek i przekodowaniu auta i sprawdzeniu łączności między przekaźnikami. Samochód widział wyposażenie którego nie ma. Wszystko sprawdzone i coś tam powgrywane przez tydzień było ok. I teraz znowu wyskoczył kontrolki ABS, DTC ciśnienie i dodatkowo akumulator. Przy okazji słychać jakby zwarcie byli. Światła migają przednie jakby luźny przewód był zasilania lub zwarcie gdzieś. Nie mam pomysły co jest nie tak. Jakiś pomysły? -
Czy coś juz u kolegi wiadomo co było z tymi błędami. W moim 318i n46 też taki objaw się pojawił błąd DTC,ABS i ciśnienia w oponach, gasną światła i spada prędkościomierz do zera dosłownie na sekundę potem jakby sam uruchamia systemy i działa wszystko. Po podpięcia pojawiło się za było za duże napięcie. Czyżby regulator napięcia czy coś innego nie wiadomo. Co było u ciebie kolego
Dzięki za podpowiedź. Tego się obawiałem.
Chciałem odświeżyć temat brania oleju. Po wymianie domy z rurami (kosztować zabawka) moje bmw bierze w zależności od stylu jazdy 1 na 1500 km jak delikatnie jadę 1 ltr na 2000 km. Prawdopodobnie uszczelniacze na zaworach ale nie mam pewności. Ma ktoś podobne objawy?
Inne oznaczenia silnika na naklejce
Trudno, jak kolega powiedział "widocznie tak ma być" :mrgreen: :cool2: -
[ Tak czytałem że cyfra po b oznacza pojemność 18 czy 20 oznacz 2 ltr silnik to 25 oznaczałoby 2.5 ltr silnik ale jeszcze komputer pokazuje inny numer n46b20.... dlaczego ? quote=aaben]To normalne oznaczenie dla dwulitrowego 318i. Nie wiem skąd Ci się wzięło że jak N46b250 to ma być 2,5 litra. -
Jakieś pomysły co do oznaczenia silnika ? -
Nie wiem czy się otworzy ale tu jest zdjęcie naklejki: https://imageshack.com/i/pawfiDV2p -
Nie mam pojęcia kupiłem w lipcu 2015 i nie sprawdzałem nalepek na aucie ostatnio przez przypadek sprawdziłem. Opony tez miał jak na silnik 1800 spore 225/55/16, silnik na bank jest 1800, 129 KM Takie koła to za wielkie jak na każde E90. a jednak na takich kupiłem auto na zimę założyłem 205 a na lato mam 215 teraz i jest ok -
316i - 1798cc 318i oraz 320i - 1995cc https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N46 wrzuć zdjęcie swojego silnika Silnik jest 2 ltr 129 KM tylko zastanawiałem się co z tą naklejką, czy się martwić czy nie ale jak pisałem po kontakcie z CENTRALĄ W pOLSCE bmw STWIERDZILI ŻE NIE MA SIĘ CO SPINAĆ NAKLEJKAMI ;-) -
W serwisie po vin wskazuje N46 na podanej stronie również N46 ale po podpięciu do kompa pokazuje N46b20... ale w serwisie powiedzieli że nie ma się co przejmować naklejkami. :shock: :lol: -
Nie mam pojęcia kupiłem w lipcu 2015 i nie sprawdzałem nalepek na aucie ostatnio przez przypadek sprawdziłem. Opony tez miał jak na silnik 1800 spore 225/55/16, silnik na bank jest 1800, 129 KM -
Dziwne , szkoda że nam żadna tak łatwo nie wychodzi jak tobie w opisie :D Tak łatwo nie wyszła obcęgami musiałem wyszarpać ale najpierw pękła mi żarówka i metalową część na chama wyrwałem. później okrągły pilniczek troszkę podpiłowałem pod wejście na te cycki i jest gitara. Taniej niż 160 zł na cały klosz z żarówką za 7 zł.
Niestety źle nie odczytaliśmy zrobię zdjęcie i wrzucę dla potwierdzenia. -
Witam, taka sytuacja mnie spotkała ostatnio i nie wiem czy mama się martwić? Podjechałem do znajomego mechanika na adaptację akumulatora. Wszystko pięknie ale przy okazji opowiada mi że ma problem z taką samą 2 litrówką jak moja (silnik szarpie i ciężko wchodzi na obroty) ale mówię mu że ja mam 1.8 i zagląda da słupku na naklejkę a tam oznaczenie N46B250J przy okazji jest napisane 318i normalnie, szok i mówi że oznaczenie silnika 2.5 litra a komputer pokazuje silnik N46B20U1. Pytanie o co chodzi. ?? Jakieś pomysły.
Dzięki za pomoc wszystkim odnośnie żarówek do ringów. Kupiłem dwie żarówki za 8 zł sztuka i od czoła normalnie wyjąłem wcisnąć w lewo i wyszarpnąć. Pierwszy raz zawsze wychodzi ciasno później już jest lepiej. Bez rozbierania od tyłu. Nie trzeba 160 zł za cały klosz płacić.
Witam mam pytanie, przepaliła mi się żarówka w ringach w e90 2005 rok światło zwykłe nie led ("żółte"). Proszę o podpowiedź jakie są tam żarówki bo w necie widzę tyle różnych typów tych żarówek do ringów że sam nie wiem?
Tylko czy pompa raz stuka raz nie jak pada. W tym przypadku jest tak, że po wciśnięciu sprzęgła przestaje pukać. Rano też nie puka dopiero jak w pi...e dostanie zaczyna pukać. Tak samo jest z wibracjami. Rano jak jadę delikatnie jadę nic się nie dzieje. Trochę pojeżdżę i poprzeciągam kilka razy i zaczynają się wibracje 60-80 km/m puszczam gaz i trzęsie czuć na gałce i na siedzeniach, wciskam gaz przestaje.
Nie otrzymałem żadnych podpowiedzi ale już jedno wiem, stukanie w silniku wyszło że to sprzęgło, jeszcze tylko nie wiem czy to łożysko czy dwumas ale mam nadzieję zę tylko łożysko i wymiana sprzęgła wystarczy. Zastanawiają mnie tylko te wibracje, wyczuwam je z tylnej części samochodu które przenoszą na skrzynie biegów. Objaw jest taki, że po rozpędzeniu auta do ok 60-80 km/h głównie na 3 biegu po zdjęciu nogi z gazu auto wpada w wibracje po dodaniu gazu wibracji nie ma. Proszę o pomysły.
